Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
[R45] joints torique embase de cylindre impossible à monter .
[R45] joints torique embase de cylindre impossible à monter . Empty [R45] joints torique embase de cylindre impossible à monter .
Message  Petit gamelle Mer 24 Juin 2020 - 20:27
Bonjour .
J’ai acquis récemment une R45.
Les embrases de s cylindres n'étaient pas étanche à leur embase sur le carter .
Les R45 et 65 ont un joint torique qui se glisse dans le carter pour faire l’étanchéité.
Les joints en place que j’ai remplacé étaient sectionnées .
Je les ai remplacé et voilà le résultat.
[R45] joints torique embase de cylindre impossible à monter . 7e075010
J’ai persévéré, pris des joints d’un autre fournisseur .
J’ai donc tout démonté -remonté  avec de nouveaux joints .
Pareil .
Donc 3 paires de joints successifs montées , et tous dans cette état.
Pourtant il n’y a rien à faire de particulier , le cylindre est guidé par les  4 goujons et j’ai mis une tartine de graisse sur le joint et le carter .  Le joint à le bon diamètre de 93 mm et épaisseur de 2,2 mm.
 Je trouve que le chanfrein sur le carter est très petit et explique en partie mon problème.
Je me dis que je vais sortir tout le moteur , pour pouvoir poser le moteur de côté et insérer le cylindre de manière plus confortable ?
Voilà si quelqu’un a déjà monté ces embases cylindres de R45 ou 65 avec leur joint torique, je suis avide de conseils avisés .
Petit gamelle
[R45] joints torique embase de cylindre impossible à monter . Empty Re: [R45] joints torique embase de cylindre impossible à monter .
Message  Christophe Jean-Michel Mer 24 Juin 2020 - 22:42
Normalement, ton joint est contre le cylindre et il ne subit que l'écrasement lié au serrage. Lors du montage, il ne doit pas rouler le long du fourreau.
Message  ffrd Lun 29 Juin 2020 - 9:16
Petit gamelle a écrit:Bonjour .
Bonjour  coucou
quel est le numéro de série de ton moteur ?
les joints toriques d'origine sont de 1mm de diamètre, puis ils passent à 1.2mm.
les premiers montages R45 et R65 sont avec un carter sans alésage pour le joint et les cylindres ne comportent pas de logement, l'étanchéité se fait au moyen d'un joint plat.
les seconds montage sont avec un torique qui se loge sur le fut du cylindre et dans un logement annulaire usiné dans le carter.
le montage "mixte" est possible mais il n'y a aucune étanchéité.
Si tu as des images des cylindres et du carter cela m'aiderait.  clin
Message  Christophe Jean-Michel Lun 29 Juin 2020 - 13:25
Christophe Jean-Michel a écrit:Normalement, ton joint est contre le cylindre et il ne subit que l'écrasement lié au serrage. Lors du montage, il ne doit pas rouler le long du fourreau.
Effectivement, j'étais parti sur le postulat que ces cylindres étaient "normalement" montés avec ces fameux joints toriques. J'aurais dû me poser la question !
