-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Joints d'embase de cylindre
lolo13
NADIR
St-Brooklyn
Joints d'embase de cylindre  Empty Joints d'embase de cylindre
Message  St-Brooklyn Lun 12 Jan 2015 - 20:48
bonsoir,
Je vais remonter mes cylindres et pistons tout a l'heure, j'ai donc une question ...
au demontage je n'avais pas de joints alu sur les embases de cylindre, mais quand j'ai commandé mes pieces j'en ai acheté deux, je voulais savoir donc si je dois les mettre ou non ,et si non ,dois-je mettre de la pate a joint ?
et sur les autre joints ( Toriques ) je les montes a "sec" ou je mets un peu de graisse lithium ?
St-Brooklyn
St-Brooklyn
Joints d'embase de cylindre  Empty Re: Joints d'embase de cylindre
Message  NADIR Lun 12 Jan 2015 - 21:27
Bonsoir
Tu parle des joints toriques ou en alu ?
Pour la pate, moi je met un petit chouia a peine pour ne pas boucher le circuit dhuile.
NADIR
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  lolo13 Lun 12 Jan 2015 - 21:35
Pareil chouia clin
lolo13
lolo13
Message  St-Brooklyn Lun 12 Jan 2015 - 21:41
non les joints d'embase qui sont entre le moteur et le cylindre , pas les joints toriques ..
St-Brooklyn
St-Brooklyn
Message  alex Lun 12 Jan 2015 - 21:53
c'est quoi ta moto , cylindré année et modèle ?
alex
alex
Message  St-Brooklyn Lun 12 Jan 2015 - 22:06
R60/7 1977 biker
St-Brooklyn
St-Brooklyn
Message  sam_tpr Lun 12 Jan 2015 - 22:11
St-Brooklyn a écrit:non les joints d'embase qui sont entre le moteur et le cylindre , pas les joints toriques ..
Donc les joints d'embase. Ils sont soit torique soit en alu... Soit y en à pas! Tout dépend du modèle et de l'année.
sam_tpr
sam_tpr
Message  pockaman Lun 12 Jan 2015 - 22:16
St-Brooklyn a écrit:R60/7 1977 biker
Joints d'embase en alu, plus les deux petits toriques sur les goujons supérieurs.
http://www.pockabikes.fr
Message  St-Brooklyn Lun 12 Jan 2015 - 23:11
du coup, c'est deux joints toriques sur les goujons plus joints alu sur les embases ?
les deux rien que sur l'embase ?
parce que lors du premier démontage de ma pars , il n'y avait pas de joints Alu ...
St-Brooklyn
St-Brooklyn
Message  St-Brooklyn Lun 12 Jan 2015 - 23:15
oups désolé j'avais pas actualisé avant de répondre .
St-Brooklyn
St-Brooklyn
Message  marc D Mar 13 Jan 2015 - 8:25
Bonjour
J'en ai une de 78, elle a les joint torique de futs plus les deux petits pour les passages d'huile. Le joint en alu qui est plutôt une cale n'est pas d'origine, je crois qu'il sert à diminuer le taux de compression en éloignant le piston en PMH de la culasse.
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  St-Brooklyn Mer 14 Jan 2015 - 0:22
Du coup j'ai remonté avec les joints toriques de goujons le joint de fut et celui d'embase en alu, merci à vous des informations données .
bien
St-Brooklyn
St-Brooklyn
