-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
joint torique embase de cylindre
+5
crap,s
the game
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
joint torique embase de cylindre - Page 2 Empty Re: joint torique embase de cylindre
Message  alex Lun 6 Fév 2012 - 13:51
je ne comprends pas , comment ton joint peut ressortir a ce point au serrage ??
sinon comme dit plus haut , tu le vires et tu mets de la pate a joint ( pas trop ! )
alex
Message  the game Lun 6 Fév 2012 - 13:52
why not
the game
the game
http://www.biellesetpistons.fr
Message  alex Lun 6 Fév 2012 - 13:57
et oui , t'emmerde pas mets de la pate sur l'embase du cylindre , tous serrer au couple et roule ma poule ! clin
alex
alex
Message  jbt Lun 6 Fév 2012 - 14:05
Si ça pête au serrage, c'est que tes cylindres ne sont pas conçus pour être montés avec ces joints. Normalement, il y a un espace pour qu'il puisse s'insérer entre carter moteur et fût; mais je ne me rappelle plus à quel endroit c'est usiné.
Tu es CERTAIN que ce sont des cylindres nikasyl?
Message  the game Lun 6 Fév 2012 - 14:08
bien sur il sont prevu il y a une gorge sur le pied de cylindre comme a l'origine sur mon moteur
the game
the game
Message  alex Lun 6 Fév 2012 - 14:16
tu as tout l'historique des interventions mecaniques de cette moto ? Suspect
alex
alex
Message  m49 Lun 6 Fév 2012 - 16:32
logiquement, tu devrais avoir une gorge sur le cylindre+un fraisage dans le bloc
si les deux sont réunis, c'est impossible que ça sorte
pour les montées d'huile, logement sur le cylindre seulement
joint torique embase de cylindre - Page 2 Ijbn988bdy
joint torique embase de cylindre - Page 2 Idyd75y26v
m49
m49
Message  pockaman Lun 6 Fév 2012 - 16:32
A mon avis, c'est plutôt le bloc moteur, qu'est pas prévu pour.
http://www.pockabikes.fr
Message  the game Lun 6 Fév 2012 - 18:13
en effet de n'ai pas l'alesage sur le bloc moteur mais avant demontage c'etait monté avec ???
the game
the game
Message  alex Lun 6 Fév 2012 - 18:19
donc magouilles !
alex
alex
Message  the game Lun 6 Fév 2012 - 18:20
certes
the game
the game
Message  Phil... Lun 6 Fév 2012 - 18:30
tu peux remonter à la pate à joint,
le but étant de ne pas boucher
et de garder la pression d'huile de ce passage...
pas facile,
joint torique embase de cylindre - Page 2 Pc316412
