-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Vis thermostat plus longue pour vidange
Mrdude
Vis thermostat plus longue pour vidange Empty Vis thermostat plus longue pour vidange
Message  Mrdude Mer 3 Fév 2016 - 23:06
Bonjour, Je dois vidange ma moto R100 Rt 1983 ( avec radiateur huile) , concernant la vidange moteur j'ai lu qu'il faut que j'ouvre le thermostat avec un vis fournie... je ne l'ai pas ...c'est quoi comme vis, elle se met ou exactement ? une idée rien trouvé dans anciens posts...merci d'avance.
Didier
Mrdude
Mrdude
https://vimeo.com/user11293575/videos
Vis thermostat plus longue pour vidange Empty Re: Vis thermostat plus longue pour vidange
Message  gabounette77 Jeu 4 Fév 2016 - 0:06
Regarde la RMT37 page 103.
Il y a une photo.
Pour la vis, elle est d'origine dans la boite à outil de la R100RS, ou vendue avec le kit.
Je ne l'ai pas trouvée.
Quand tu auras dévissé ta vis, il suffira d'en trouver une plus longue.
Message  jpd Jeu 4 Fév 2016 - 8:04
Je te ferai une photo ce soir avec la longueur.... clin
http://awobmw.free.fr/
Message  Mrdude Jeu 4 Fév 2016 - 8:43
Super merci !.... je suis un peu novice...RMT 37 c'est quoi ??
a+
Mrdude
Mrdude
Message  jpd Jeu 4 Fév 2016 - 9:18
Revue moto technique.
Message  Phil... Jeu 4 Fév 2016 - 9:51
Mrdude a écrit:Super merci !.... je suis un peu novice...RMT 37 c'est quoi ??
RTM 37
Message  gaspard Jeu 4 Fév 2016 - 11:20
Au pire si tu ne vidanges pas le radiateur c'est pas un drame vu la quantité dérisoire contenu dans son circuit, qui de plus
ne s'ouvre pas très souvent. Je doute même qu'en révision concession... siffle
(Je sais, les puristes,mais bon)
gaspard
Message  Mrdude Ven 5 Fév 2016 - 8:02
ok je vais voir tout ça merci !
Mrdude
Mrdude
Message  jpd Ven 5 Fév 2016 - 18:39
Vis thermostat plus longue pour vidange 20160210
Vis diamètre 6 mm ,longueur 30 mm .
Pas métrique standard .
Message  Mrdude Lun 8 Fév 2016 - 11:23
Au top ! merci beaucoup....
Mrdude
Mrdude
Vis thermostat plus longue pour vidange Empty JOINT TORIQUE
Message  PHILIPPE GEOFFRAY Sam 25 Juin 2016 - 9:36
Concernant la vidange moteur, et changement de cartouche, il existe un joint entre la plaque 3 vis et le bloc, qu'il faut impérativement changer en même temps que la cartouche. Ca c'est sur le modèle R100RT 88+- équipé d'un radiateur. Je me souviens que sur un modèle sans radiateur le joint était blanc et que sur celui équipé d'un radiateur il est plus petit et noir. Quelqu'un peut m'en dire plus car je dois commander ce joint justement. Et avez vous un tuyau de l'endroit ou je pourrais bien le trouver ce joint ? Merci d'avance
PHILIPPE GEOFFRAY
Message  Papiflat Sam 25 Juin 2016 - 13:47
Chez béèm (kit R100RT)
Vis thermostat plus longue pour vidange Filtre12
ICI clin
Papiflat
Papiflat
Message  PHILIPPE GEOFFRAY Sam 25 Juin 2016 - 15:02
Tank's !! souris souris
PHILIPPE GEOFFRAY
