-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Thermostat HPN pour radiateur d'huile R80-100R
+5
PEGJY
Smoke90s
reiler
Pachidermus
9 participants
Thermostat HPN pour radiateur d'huile R80-100R Empty Thermostat HPN pour radiateur d'huile R80-100R
Message  Pachidermus Sam 17 Avr 2010 - 15:13
Hey Thermostat HPN pour radiateur d'huile R80-100R Velo-tombe
Je voulai savoire quelle etait l utilité d'avoire un thermostat hpn ,car je compte adapté un radiateur a huile(Siebenrock) sur mon moteur
Et pareil a quoi sert le cache culbuteur avec bouchon d'huile et la réhausse de carter d'huile
Pachidermus
Pachidermus
Thermostat HPN pour radiateur d'huile R80-100R Empty Re: Thermostat HPN pour radiateur d'huile R80-100R
Message  reiler Sam 17 Avr 2010 - 17:24
Thermostat = faire du froid sur ton huile moteur que quand cela est nécessaire !
Cache-culbuteurs avec trou de remplissage = pour remettre du liquide par un autre trou que celui de d'habitude (je vois poindre les lousticcs avec leur sourire libidineux là...) siffle
Réhausse de carter = diminuer un poil la témpérature de l'huile, diminuer le risque de manque d'huile (réhausse de la crépine fournie avec) et espacement (combien?) des intervalles de vidange car huile lessivée moins vite car en plus grand volume.
reiler
reiler
Message  Pachidermus Sam 17 Avr 2010 - 17:47
Mais la ou je comprend pas ces que le thermostat n'est pas fourni dans kit radiateur a huile ce qui veut dire que il refroidi en permance ton huile?
Et pareil pour l'indicateur de temperature d'huile il faut le mettre ou? (a part dans mon c** moque )
Pachidermus
Pachidermus
Message  reiler Sam 17 Avr 2010 - 18:36
Pachidermus a écrit:Mais la ou je comprend pas ces que le thermostat n'est pas fourni dans kit radiateur a huile ce qui veut dire que il refroidi en permance ton huile?
Je ne connais pas le kit dont tu parles (et donc pas son contenu => poser la question au vendeur)
ça sert à rien, surtout si tu mets un radiateur et en plus tu te le fera chourrer au premier carrefour où tu te gareras alors... Thermostat HPN pour radiateur d'huile R80-100R 13573
reiler
reiler
Message  Pachidermus Sam 17 Avr 2010 - 19:09
Thermostat HPN pour radiateur d'huile R80-100R Thanksfortheinfo
Le radia ces celui la http://www.siebenrock.com/produkte/technik/1142400.html
Pachidermus
Pachidermus
Message  Mick13 Sam 17 Avr 2010 - 21:20
Le remplissage sur le cache culbu, c'est pratique pour les gros réservoirs qui gênent le remplissage par le carter.
Le thermostat, ca coute cher, c'est simplement pour ça qu'il n'y en a pas dans les kits...
Thermostat HPN pour radiateur d'huile R80-100R Empty HPN Thermostat radiateur huile R100GS
Message  Smoke90s Dim 10 Avr 2022 - 16:51
Salut à tous,
J'espère que vous avez bien profité de ce super dimanche ensoleillé.
Je viens de finir une restauration d'un 100GS de 1991 avec pas mal de pièces HPN dessus (c'est pour cela que je l'ai acheté yess) mais pas moyen de faire une purge correcte du thermostat HPN.
Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance
Pat'
Smoke90s
Smoke90s
Message  PEGJY Dim 10 Avr 2022 - 18:24
Pourquoi ne pas mettre un couvercle sans Thermostat ?
Tu roules beaucoup par temps froid ?
Sinon je ne vois pas trop l'utilité du truc.
PEGJY
PEGJY
Message  Palica Gringo Dim 10 Avr 2022 - 20:05
PEGJY a écrit:Pourquoi ne pas mettre un couvercle sans Thermostat ?
 Bah si, quand même, sur une moto qui fait beaucoup de TT. Le thermostat reste fermé quand la moto roule normalement sans être trop solicitée, et le thermostat s’ouvre quand tu es dans des passages difficiles, pour favoriser l’échange thermique et aider partiellement au refroidissement. Ça fonctionne aussi avec un radiateur en direct mais avec des temps de chauffe rallongés et une température d’huile moins idéale par températures froides.
Message  goeland_ Lun 11 Avr 2022 - 3:32
Pour ajouter à Palica :
Avec les températures actuelles en RP, la température d'huile sur ma RS dépasse difficilement 75°C donc le radiateur reste fermé grâce au thermostat et heureusement (j'ai aussi une rallonge de carter).
Cet été il sera plus utile  clin
Message  sky.fred Lun 11 Avr 2022 - 5:39
Le bouchon de remplissage sur la cache culbu peut être utile pour les motos équipées du gros réservoir de 43 L HPN/acerbis qui rend difficilement accessible l'orifice de remplissage d'origine.
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  Seven Lun 11 Avr 2022 - 8:47
Pour moi, l'avantage du thermostat sur le circuit d'huile, permet de laisser le moteur chauffer plus rapidement, avant d'ouvrir le passage vers le radiateur  clin
