Prise accessoires R80G/S R80RT [RESOLU]
+6
jeaned
Didier
Daniel68
10 participants
Re: Prise accessoires R80G/S R80RT [RESOLU]
jeaned- Marchand du temple
C'est certain que tu ne pouvais pas trouver, vue la longueur du câble elle se fixe pas loin de la batterie, peut être vers le cache latéral gauche
Tu as peut être trouvé............la mise en place de cette prise n'est peut être prévue que pour enquiller la prise du chargeur de batterie.
.....Pas pour alimenter quoi que ce soit.
Si tu veux mettre un support de prise adaptable et que tu ne veux pas de cette plaque je peux te la racheter ; j'ai le câble, la prise mais pas cette plaque.... moi si je mets une prise c'est juste pour charger de façon pratique alors le problème de kick ou de cache....
Et hop... plaque reçue.
Merci Jeaned
Suite et fin.
Cette plaque est donc la bonne :
N° 61 13 1 244 270
Le kit complet :
Prise : 61 13 1 379 719 (Ref 4)
Couvercle : 61 12 2 303 574 (Ref 5)
Faisceau : 61 12 1 244 272 (Ref 7)
Collier Serflex : L=200MM/B=3,6MM 61 13 1 367 599
Le kit en dessin pour 100 GS
Et voici l'ensemble monté :
Le trous de fixation est bien prévu sur le cadre, le déport vers le bas est prévu pour ne pas gêner la boite à outils qui descend exactement jusqu'au niveau de la prise.
Il faut enlever le cache latéral pour s'en servir, elle est juste là pour être utilisée à l’arrêt, notamment pour brancher le chargeur.
Bref c'est pas pratique... mais comme c'est d'origine ça me plait
Merci Jeaned
Suite et fin.
N° 61 13 1 244 270
Le kit complet :
Deux pages pour ce topic... pour une prise qui m'est indispensablement inutile.
C'est les dessin erroné sur PartList qui m'avait trompé... j'avais cette pièce en main pensant que c'était la bonne, j'avais tourné le truc dans tous les sens, et j'y revenais régulièrement pensant que j'y arriverais bien un jour... je n'y suis jamais arrivé avant bien entendu de trouver la bonne pièce.
Et oui le temps s'écoule... j'ai les tempes qui blanchissent mais j'attends toujours les hordes de femmes qui soit disant en sont fan... A la George Clownez quoi
» prise 12V ou accessoires
» Remplacement de la prise "accessoires" serie7
» Support prise Accessoires sur R100Rt
» R80G/S Prise DIN
» Prise accessoire BMW R80RT R100RT ou autre.
» R80G/S Prise DIN
