Prise accessoires R80G/S R80RT [RESOLU]
+6
jeaned
Didier
Daniel68
10 participants
Salut les camarades,
Pour ceux qui veulent installer une prise accessoire BMW sur une R80G/S ou R80ST.
Sur le partList BMW correspondant à la ST ou la G/S on trouve cette image :
Et cette image correspond à ce numero BMW : 61 13 1 243 664.
Si l'on commande ensuite l'ensemble sur Moto-bins (par exemple)
On trouve bien cette photo : (Part No.94920 COMPLETE AUXILLIARY SOCKET KIT TWINS 1970-1984 )
Et on reçoit bien ce qui est sur la photo.... mais c'est là que ça se complique...
Impossible de trouver comment et où fixer cette plaque support en métal sur une G/S ou ST....
Normal, les dessins de BMW ne sont pas les bons, enfin je veux dire que ce qu'ils ont dessiné n'est pas en correspondance avec un kit pour G/S ou ST. Il correspond en fait aux flat de 1970 - 1984.... sauf ces deux modèles....
Le bon numéro BMW est le 61 13 9 055 649 (ensemble avec prise et câble) mais il est arrêté... par contre le numéro 61 13 1 244 270 qui correspond à la plaque support seule semble toujours vendu.....
la bonne plaque support correspond à ça :
Et là c'est la bonne plaque pour G/S ou ST... mais cette plaquette n'est représentée nulle part.
Sur le partList BMW l'image n'est pas bonne mais le Numéro est le bon... sur Moto-bins le kit G/S-ST n'existe pas.
Pour compléter le kit "prise accessoires G/S et ST" voici le numéro des autres composants (se référer au premier schéma de ce post) :
5 Prise de courant 61131379719
6 Couvercle 61122303574
8 FAISCEAU DE PRISE DE COURANT 61121244272 -> spécifique G/S-ST, vue le prix à fabriquer sois même....
9 Attache-câble L=200MM/B=3,6MM 61131367599 (Petit collier
Edit : ça fait une paye que j'ai cette mauvaise plaque....... j'ai failli bouffer le beau skaï rouge de ma selle à force de tourner dans tous les sens cette maudite plaque pour tenter de la fixer.... sans succès bien entendu.
Re: Prise accessoires R80G/S R80RT [RESOLU]
Merci pour l'info
cette plaque support corresponds à ce que j'ai sur ma RT '83 double amortosGastair a écrit:Salut les camarades,
elle se positionne sur le boulon haut de l'amorto gauche
Pour ce qui est de la prise femelle taper sur Google " Prise femelle 12 Din"
http://www.ebay.fr/itm/like/321689341495?hlpv=2&lpid=110
http://www.magasin-accastillage.com/magasin-accastillage/produit/3931/prise-femelle-din-12v-euromarine-3425990006899.html?gdreferrer=www.leguide.com
Il y a moins cher, mais le capuchon et moins étanche, me semble-t-il
http://www.espaceoutillage.com/gyrophare/327-prise-femelle-allume-cigare-avec-capuchon.html
Ornach a écrit:Pour ce qui est de la prise femelle taper sur Google " Prise femelle 12 Din"
Merci,
c'est vrai que chez BM, la prise + le bouchon sont à 15€ environ. (vendus séparément)
Ornach a écrit:cette plaque support corresponds à ce que j'ai sur ma RT '83 double amortosGastair a écrit:Salut les camarades,
Ouep... sur une G/S j'ai cherché un moment.... et pour cause
Oui effectivement Daniel c'est celui-ci :
Pour les modèles après 1985;
R 65 (0462)
R 80 (0463)
R 80 RT (0464)
R 100 RS (0466)
R 100 RT (0469)
R 65 (0462)
R 80 (0463)
R 80 RT (0464)
R 100 RS (0466)
R 100 RT (0469)
Sur ma G/S ,J'ai posé un porte batterie en inox et il comporte un support pour poser une prise .
la prise est situé sous le support .
La photo n'est pas très claire et précise mais cela donne un aperçu du porte batterie et de la prise
Didier
jeaned- Marchand du temple
(Je dis peut-être une niaiserie là, mais à tout hasard, la prise "accessoire" BM d'origine sur les RT mono n'est pas standart,
genre prise d'allume-cigare ou autres. L'orifice est plus petit et ne permet que l'introduction du petit chargeur BM...)
gaspard
je suis ce post avec attention , car j'avais aussi acheté le kit en question mais qui ne convenait pas .
Merci pour l'info .
as tu une photo une fois monté ?
Merci pour l'info .
katoche
Ben je me suis aperçu que j'avais la mauvaise plaque support mais je n'ai pas encore acheté la bonne.
Effectivement, la prise n'est pas une classique prise allume cigare mais pour les prises classiques on peut ajouter un adaptateur.
ICI
Boutique
il existe également des montages standards :
ici
Mais bon moi j'aime ce qui est prévu pour la G/S on ne se refait pas
ICI
Boutique
ici
jeaned a écrit:
Bon alors, c'est fou que personne ne soit capable de dire où cette plaque se fixe !?
J'ai reçu la mienne hier, je viens d'aller faire un tour vite-vite dans le garage, mais je n'ai pas eu le temps de pousser plus loin les investigations.
Personne n'a cette plaque porte prise &2V montée sur sa machine !!??
Ben comme il n'y a que toi qui l'a, à toi de jouer !
Et puis après prendre une belle photo pour montrer ou elle va
jeaned a écrit:Promis, je vais la tourner dans tous les sens pour essayer et je vous dis.
prise accessoire pour gs
Sur ma 100 gs de 1992 la prise est d'origine, mais je l'ai remplacée par une prise standard , c'est plus pratique pour brancher un compresseur, une balladeuse, ou autre accessoire electrique, car la petite prise bm n'accepte que les accessoires bm et ça fait un peu c....
r 50
objection la prise bm est standard
c'est la prise DIN 12 mm
la prise allume cigare c'est la DIN 20mm
popov1100
prise accessoires r 80 gs
Bon oui ok , donc j'ai la prise en 20, la grosse quoi et c'est plus pratique....
r 50
Non, j'ai la première... et là c'est certain elle ne s'adapte pas. J'ai tout essayé et en plus BM ne la destine pas à la G/S ... la tienne si.
Tu as essayé vers le support de batterie ?
J'ai trouvé ça en grattant...
?? mais la batterie est montée perpendiculairement à l'origine.... ?
» prise 12V ou accessoires
» Remplacement de la prise "accessoires" serie7
» Support prise Accessoires sur R100Rt
» R80G/S Prise DIN
» Prise accessoire BMW R80RT R100RT ou autre.
» R80G/S Prise DIN
