Remplacement de la prise "accessoires" serie7
une petite modif bien pratique! (enfin moi je trouve!)
j'ai remplacer la prise accessoires d'origine par une prise allume cigare ''marine"
donc prevue pour l'eau!
c'est bien plus pratique que celle d'origine, on peut charger le GSM,et on peut y brancher tout les accessoires que l'on trouve
dans le commerce!(de plus c'est facile à monter , et on garde la patte d'origine.)
c'était à titre d'info!
Bonne journée à tous!
NOFEAR46
Prise
merci
ou trouve-t-on cette prise ?
quelqu'un l'a-t-il montée sur une R80 Rt2
cordialement
merci
cordialement
Micar
Re: Remplacement de la prise "accessoires" serie7
Micar a écrit:Salut,
merci
cordialement
perso, moi je l'ai trouvé ici!
http://www.profitec.info/Zigaretten-Anzuender-Einbaubuchse_detail_1357.html
NOFEAR46
J' ai trouvé celle-ci chez Mantec électronique http://www.mantec.fr/borniers-connecteurs_fiche-alume-cigares_fiche-allume-cigare-femelle-chassis-marine-p-135745.html
Ca semble bien, non ?
jmarc06
jmarc06 a écrit:J' ai trouvé celle-ci chez Mantec électronique http://www.mantec.fr/borniers-connecteurs_fiche-alume-cigares_fiche-allume-cigare-femelle-chassis-marine-p-135745.html
C'est pille poil la même!
NOFEAR46
Ok. De plus ce n' est pas ruineux. Il ne me reste plus qu' à leur trouver un emplacement, une sur la /6 et l' autre sur la G/S....
Merci NOFEAR46
Merci NOFEAR46
jmarc06
jmarc06 a écrit:Ok. De plus ce n' est pas ruineux. Il ne me reste plus qu' à leur trouver un emplacement, une sur la /6 et l' autre sur la G/S....
Merci NOFEAR46
De rien! Pour une fois que c'est moi qui peut vous apprendre quelque chose!
NOFEAR46
Essaie de les placer près du guidon ou des instruments pour pouvoir brancher le GPS, sous la batterie, c'est pas très pratique
Et n'oublie pas de mettre un fusible sur le positif au début de la ligne, on ne sait jamais
Damned Ton nom gaulois n' est pas usurpé Toutelectrix Le seul bémol est que ne comprenant pas grand chose en électricité je ne saurai pas faire comme il faut . Je pensais tirer deux fils, + et -, depuis la batterie...J' ai bon ?
jmarc06
jmarc06 a écrit:Damned Ton nom gaulois n' est pas usurpé Toutelectrix Le seul bémol est que ne comprenant pas grand chose en électricité je ne saurai pas faire comme il faut . Je pensais tirer deux fils, + et -, depuis la batterie...J' ai bon ?
Oui mais avec un fusible 8A MAX sur le +!( pour infos le plus est la cosse du milieu et le - celle du côté)
NOFEAR46
Ah, ok. Et je fais tenir le fusible comment, boitier, aimant, punaises, colle à bois ? J' avais prévenu que je suis nul ....
jmarc06
jmarc06 a écrit:Ah, ok. Et je fais tenir le fusible comment, boitier, aimant, punaises, colle à bois ? J' avais prévenu que je suis nul ....
Il existe des portes fusibles" volants" qi se mette en ligne sur le fil ( tu trouve ca chez norauto ou tout les accessoiristes auto!)
NOFEAR46
MERCI ! Je note tout cela et ferai mes emplettes demain
jmarc06
jmarc06 a écrit:MERCI ! Je note tout cela et ferai mes emplettes demain
ok! Bonne chance!
NOFEAR46
Bonjour les gars sans
trop pourrir le post.. j'ai ça à monter sur ma G/S... je saurais bien lui trouver une place mais quelqu'un sais ou c'est prévu d'etre monté ? (une photo serait tip top
Ah bin tu ne pourris pas du tout et puis ça m' intéresse . Tes accessoires sont d' origine BMW ?
jmarc06
jmarc06 a écrit:Ah bin tu ne pourris pas du tout et puis ça m' intéresse . Tes accessoires sont d' origine BMW ?
Oui absolument d'origine BMW et prévu pour la G/S entre autres (N° pris sur l'ETK BMW)
Chez MOTO BINS : (cher mais .. genuine)
94920 COMPLETE AUXILLIARY SOCKET KIT TWINS 1970-1984 (PLUG NOT INCLUDED)...) 31.00 €
jmarc06 a écrit:Merci Gastair
Pas de quoi
N° BMW de l'ensemble : 61 13 9 055 649
» prise 12V ou accessoires
» Prise accessoires R80G/S R80RT [RESOLU]
» Support prise Accessoires sur R100Rt
» accessoires bm
» RMT no 37 BMW série7 (vendue)
» accessoires bm
