[MODIFICATIONS] Street scrambstyle blue electrik de ma R65
+18
Nysroch
numero27
bib
VA2OR
apalman
Dricdroc19
Manoufeb
breizh café
pool-pgo
ptitpol
arnofouc
St-Brooklyn
MADMAT80
22 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [MODIFICATIONS] Street scrambstyle blue electrik de ma R65
il y a une résistance de fortement un peu comme un choke de voiture ancienne ...
St-Brooklyn
Je suis à la recherche de durites avia pour mon r65 en double disque.
Le circuit actuelle passe par un repartiteur que voudrait virer.
Existe t il un kit type racing qui comporte 2 durite avec banjo d un côté qui serait au maitre cylindre et de l autre côté des raccord fileté pour aller a l etrier.
MADMAT80
Filtre à air, pontet 28,6mm, guidon cross 28,6mm, boucle arriere fini, grosse balle neuve pirelli recu, le té sorti de reprise en usinage......
Mais toujours sur cette sa.....e de faisceaux, il etait dans un salle etats.
Encore les choke manuel, durites avia sur mesure, joint de cuve de carbu, joint moteur ect a commander.
MADMAT80
Je ne sais pas si ca se fait mais j ai un compteur motogadget msk vintage, je vais fourrer le maximum de fils dans le phare!!!
MADMAT80
alors je pars de là car envie de changement:
MADMAT80
ça avance!!!!
MADMAT80
Bonne nouvelle je viens de finir le faisceau et ca marche, juste inversé 2 cligno, plus qu a attendre les collecteur et finir la boucle arrière avant redémarrage et encore beaucoup de finition
MADMAT80
petit montage à blanc....
eureka elle demarre
eureka elle demarre
MADMAT80
Dommage que les photos sont petites.....tu dois donc nous donner d'avantages de détails :
Qu'as tu mis comme patte de phare ? Photo de plus prêt....
Compteur.....?
Compteur.....?
breizh café- Marchand du temple
alors pour les modifs:
- refection et simplification complete du faisceau
- pour les pattes de phare je ne connais pas la marque à la base elle etait chromé puis je les ai repeinte en noir
- usinage du té supp
- changement des filtres à air part des filtres en mousse
- silencieux de 250 CRF
- compteur motogadget MST vintage
- pontet et guidon de type cross diametre 28,6mm
- le reservoir est en cours de peinture
- pneus pirelli à tetine
- usinage d'un adaptateur pour bouchon monza, en attente de reception du bouchon
ect
ect
MADMAT80
voici l'avancement:
MADMAT80
Beau projet ! ça avance !
je suis pas fan fan des carré gris sur le réservoir mais les couleurs c'est perso donc..! :)
Tu aurai la reference des pneu?
ça tiens la route ce genre de pneu?
On veux en voir plus! encore encore
voila
MADMAT80
C'est la photo qui fait ça ou bien il est énorme ton pneu avant ?
Tu vas réussir à tourner avec ce pneu de tracteur ?
Sinon je dirais bien aussi que tes cache-culbus sont montés à l'envers.
comment le vois tu pour les cache culbu??
MADMAT80
Cache culbu aligné avec le moteur. La c'est pas le cas. Tu as un r ou l pour droite et gauche inscrit sur chaque cache culbu
arnofouc
Salut, je vois que tu avais mis une selle de triumph, bonneville ou thruxton?
Tu l'avais fixée sur ta boucle d'origine?
Comme tu l'as enlevée si jamais tu la vends ça pourrait m'intéresser.
Dricdroc19
oui j'avais une selle de triumph sur ma brèle, adapté pour boucle d'origine, je l'ai encore si tu es intéressé.
MADMAT80
Ça m'intéresse oui, tu pourrais juste me donner les dimensions de la selle?
Est-ce que tu as l'inscription Triumph a l'arrière?
Dricdroc19
Du coup tu as fixer charnières et tige de verrouillage dessus?
Dricdroc19
oui il ya les charniére et verouillage, la selle se monte sur boucle d'origine non modifiée, par contre il y a bien l'inscription triumph derriere.
MADMAT80
Ok merci.
Tu me la vendrais combien?
Dricdroc19
Je t'ai envoyé un message privé ce sera plus simple
Dricdroc19
Qui a en sa possession ou peut m'aider à trouver un commodo de phare pour r65
MADMAT80
» Modifications GS
» Restauration de Caroline, ma C6S
» [Scrambler] R65 - Manou
» Petites modifications en vue....
» Mon R100R après ses modifications
Page 2 sur 5
