[Scrambler] R65 - Manou
+22
Daniel68
lilshbru
arnaudgirard
montagnard67
breizh café
apalman
Nolaim
Dricdroc19
R3mi
pool-pgo
arnofouc
ch3rly
MADMAT80
patbiker
Slide
Madoc
addams
bernard f
ptitpol
Manoufeb
26 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
après une petite présentation que vous retrouverez ICI , je m'attaque maintenant à la présentation de mon projet : une R65 de 1980 que j'appel le Yacht de par sa taille et son envergure !
Une petite photo de la bète :
Donc dans l'idée je vais partir sur une petite transfo, simple sans prétention et à mon goût.
Maintenant j'ai pleins de questions pour vous :
-J'ai commandé une boucle et selle Vonzeti de taille 55cm, mais je ne trouve pas de photo qui montre comme se fixe la selle à la boucle ni si des fixations sont présentent pour fixer un garde boue ou support de plaque, quelqu'un aurai des photos?
-Je suis à la recherche d'information sur le montage d'un compteur Tiny MotoGadget
Le branchement est-il compliqué? faut-il faite quelque chose niveau polarité pour les voyants? comment se passe le branchement de du capteur sur la jante?
Voilà pour l'instant question transfo.
Je partagerai avec vous la restauration et transformation de ma petite molle que j'aime déjà .
Merci de votre aide !
Re: [Scrambler] R65 - Manou
wouah!!
Dsl mais c'est balaise! on a la même moto la même voiture et presque la même remorque!
bon dsl pour cette petite parenthèse..
Bon courage pour la transformation de la vieille dame!
ptitpol
Subframe T19 et Selle T20bernard f a écrit:Quelle boucle Il existe plusieurs modeles...
Je suis en attente de cette foutue boucle + selle depuis 1 mois 1/2 maintenant.
Si un jour j'ai des nouvelles, je fais signe
Madoc
Oui quand tu l'aura reçu je suis preneur de quelques photos !Madoc a écrit:Je suis en attente de cette foutue boucle + selle depuis 1 mois 1/2 maintenant.
par mail ils m'on dit "30 working days" donc ça fait bien 1 mois et demi de délai.. ça va arriver t'en fait pas! j'espère l'avoir pour Noël moi !
Oui j'avais eu la même reponse, ce qui me gêne c'est la suite de la phrase " 25-30 days working days waiting list". J'espère que le délai n'est pas juste celui de la liste d'attente avant qu'ils debutent la réalisation. Sinon on est pas sorti.
Autre mystère le coût du transport. Tu as une idée?
Madoc
Madoc a écrit:Oui j'avais eu la même reponse, ce qui me gêne c'est la suite de la phrase " 25-30 days working days waiting list". J'espère que le délai n'est pas juste celui de la liste d'attente avant qu'ils debutent la réalisation. Sinon on est pas sorti.
Vonzeti a écrit:Shipping to France will be £23.40. This may vary a little depending on where exactly you live in France!
Quelqu'un sais quelle taille je dois prendre et où chercher des soufflet de fourche ?
merci !
merci !
J'ai pris des soufflet de r60 chez 2pma.
La qualité est vraiment bien je trouve. Ça fait pas plastic quoi..
Attention par contre ils sont vendu a l'unité. Tu peux voir ce que ça donne sur ma photo
ptitpol
Bonjour !,
[url=https://www.dropbox.com/s/3nk36sody7l578z/Photo 27-10-2013 14 59 51.jpg?dl=0]https://www.dropbox.com/s/3nk36sody7l578z/Photo%2027-10-2013%2014%2059%2051.jpg?dl=0[/url]
bernard f
merci!bernard f a écrit:Bonjour !,
Aurais tu d'autres photos? (vu de haut et fixation de la selle a la boucle)?
merci du partage !
[url=https://www.dropbox.com/s/84z7l3pgijlr74t/Photo 18-11-2014 07 08 52.jpg?dl=0]https://www.dropbox.com/s/84z7l3pgijlr74t/Photo%2018-11-2014%2007%2008%2052.jpg?dl=0[/url]
bernard f
Merci pour ta photo Bernard !
J'ai aussi trouver celle-ci sur le forum :
Ce que je ne comprends pas c'est que ça ne ressemble pas à la photo du site ..
Bon après c'est pas grave je l'ai commandé dans tous les cas, c'est juste pour m'organiser un peu le temps qu'elle arrive :)
La première photo c est le dernier modèle qui t oblige a prendre leur selle.
Voilà..
Voilà..
bernard f
Tu veux dire quoi par polarité sur les voyants ?
Tu as un cable qui sort du compteur et il est constitué de plusieurs micro fils, une vrai galère à brancher si t'as des mains de bûcheron
Tu as un fil qui doit être connecter au +12V de la batterie, l'autre au +contact, un sur le +12V plein phare (directement sur le fil du plein phare en gros), une double connexion pour les clignos (gauche et droite) et ainsi de suite. C'est assez simple ! Il suffit de suivre le schéma que Motogadget fourni.
Après avoir bien refléchi au problème j'ai fais un montage comme suit :
- Le cable du compteur va dans le phare
- J'ai connecter tous les fils sur une barrette de connexion dans le phare
- J'ai branché des cables de plus grosses sections de l'autre de la barrette et j'ai fais sortir les cables dans une belle gaine pour aller chercher les connexions vers l'arrière de la moto.
Pour le capteur c'est le même principe que pour les motos modernes. Tu as un capteur magnétique minuscule qui se place au plus près d'un aimant fixé sur une des vis de disque par exemple, et qui est relié sur un fil du compteur. A chaque fois que l'aimant passe devant le capteur, il envoie un signal.
La qualité est vraiment bonne, c'est du vrai haut de gamme allemand. C'est certes du matos chère, mais c'est un bon investissement.
Slide
Merci de ta réponse !
pour la polarité je voulais dire pour le voyant de charge que je vais mettre sur le voyant de plein phare du compteur et mettre l'huile sur le warning, mais n'y a t-il pas une manip spécial a faire pour faire fonctionner le voyant de carte sur la led du compteur?
Je comprends pas vraiment ce que tu comptes faire
Tu parles du témoin de charge ? Il est indépendant du circuit électrique moteur !
Slide
Le témoin de charge se situe entre le redresseur et le régulateur et va vers le +contact.
Je te laisse étudier un peu ces documents :
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Comment+%C3%A7a+marche.pdf
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-M%C3%A9mo+de+c%C3%A2blage+5-6-7.pdf
Slide
Merci slide pour tout ces éléments, je vais potasser le sujet !
Sinon j'ai reçu mes patte de phare de série 7, elles sont enfin repeinte !
Pas de problème particulier pour les montée sur une 65 si?
Hello !
Je déborde de boulot en ce moment donc j'ai moins le temps de bosser sur la BMW, meme si je m'en sers tous les matins !
Et puis j'attends aussi ma boucle et ma selle qui arrive dans 3 semaines/1 mois !
Mais dans ma tête ca avance
Je devrais avoir moins de boulot début janvier, ca devrait aller vite à ce moment là !
Mais pas d'inquietude je suis toujours sur le projet à 100% !
» bonjour à tous
» Scrambler BMW
» Scrambler R80....
» Un Scrambler 100/7....C'est ici
» présentation de wilorider
» Scrambler BMW
» Scrambler R80....
Page 1 sur 5
