[Scrambler] R65 - Manou
+22
Daniel68
lilshbru
arnaudgirard
montagnard67
breizh café
apalman
Nolaim
Dricdroc19
R3mi
pool-pgo
arnofouc
ch3rly
MADMAT80
patbiker
Slide
Madoc
addams
bernard f
ptitpol
Manoufeb
26 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Scrambler] R65 - Manou
Hello !
Je déborde de boulot en ce moment donc j'ai moins le temps de bosser sur la BMW, meme si je m'en sers tous les matins !
Et puis j'attends aussi ma boucle et ma selle qui arrive dans 3 semaines/1 mois !
Mais dans ma tête ca avance
Je devrais avoir moins de boulot début janvier, ca devrait aller vite à ce moment là !
Mais pas d'inquietude je suis toujours sur le projet à 100% !
Hello !
Après une longue absence à cause du boulot et d'un petit trip au maroc avec mon autre titine, je reviens à l'attaque :)
(La raison de mon absence :
J'ai reçu ma boucle et ma selle vonzetti, et j'ai commencer à préparer le câblage feu arrière et clignotants.
Niveau mécanique ca tourne bien mais j'ai fait quelques observations :
j'ai un peu d'huile suite sous le filtre à air et à l'intérieur, (ca doit sortir du reniflard) une idée du pourquoi?
Je fait 200km avant la reserve, je roule principalement en ville, es-ce une conso normal sur les R65?
Faut-il un réglage particulier suite à la pose des Megaton ( j'ai pas mal de retour quand je lache les gaz) peux être que cela viendrait du fait que l'étanchéité n'est pas bonne entre les pot et les collecteur..
Mes amortisseur son a changé, il sont pourri et il fuit.. [url=http://www.shock-factory.fr/2win shock amortisseurs.html]J[/url]e pense les remplacer par ceux la :
http://www.shock-factory.fr/2win%20shock%20amortisseurs.html
Qu'en pensez vous.
Je vais aussi changer mes joints spi de fourche, mais je me sent pas de le faire moi-même je pensais aller chez Roule-toujours, je pense que je trouverai pas mieux a paris même si c'est cher pour mon petit budget..!
Encore une dernière question :
J'ai des pate de phare de serie 6 (avec troue pour contacteur) croyez vous que je peux mettre le contacteur de ma 65 dessus avec mon phare d'origine?
Dès que j'avance je vous en fait part c'est promis !
Un grand merci !
J'ai une paire de shock factory à vendre 325mm c'était sur ma r65 au cas où!
arnofouc
Photos et quel prix?arnofouc a écrit:J'ai une paire de shock factory à vendre 325mm c'était sur ma r65 au cas où!
MADMAT80
Ca pourrait m'intéresser... Pourquoi les vends-tu? Comment les trouves-tu?arnofouc a écrit:300euros et photos dans l'aprèm!
Pour les photos bah comme y'a pas beaucoup d'avancement y'a pas beaucoup de photo..
Juste ça pour vous faire patienter..
Bien entendu je vais cacher le cable du feu arrière et installer un support de plaque avec son éclairage pour rester à peu prêt légal.. :)
Voilà :)
C'est une ensemble boucle + selle vonzetti? si oui, attention, c'est une grosse daube... La selle est très mal faite (trop peu de mousse et de mauvaise qualité) et la boucle soudée par des cochons...
pool-pgo- Boulet
Je les vends parceque je veux mettre du moins cher et financer une partie des pièces que je dois acheter pour la modifixation de la mienne!
Ils sont top de très bonne facture mais j'ai besoin de sous je vais adapter des amortisseurs harley
arnofouc
pool-pgo a écrit:C'est une ensemble boucle + selle vonzetti? si oui, attention, c'est une grosse daube... La selle est très mal faite (trop peu de mousse et de mauvaise qualité) et la boucle soudée par des cochons...
Alors de mon coté la boucle que j'ai reçu est à été soudé correctement, pour la selle je me fait pas de soucis, si ca me plais pas j'ai un très bon contact qui me refera la mousse si besoin. faut pas non plus oublié que c'est un ensemble à 420€ livré, pour ce prix je ne m'attends pas à de la qualité BMW
Arnofouc:
ok !
ils ont combien de KM?
Je sais bien qu'on est sur un forum bmw mais bon...
420e (plus d'1/3 de mon salaire) c'est une somme quand même surtout pour un bout de tube cintré, un carré de mousse et un peu de skaï...
Si en plus la qualité n'y est pas ça pue la mauvaise affaire.
R3mi
Rassure toi, 420 c'est une somme pour tout le monde
Mais si tu compte le travail de sellerie + la fabrication d'une boucle de cadre, ça n'est pas excessif non plus. Tout dépends de comment est et avec quoi le boulot est fait. J'ai deja fait des boucles en acier 25cd4s
http://www.hegi.ch/F/Files/Feinguss_Legierungen_franz.pdf
La tu en a déja pour cher rien qu'en matériaux, mais c'est léger et costaud
Si tu rajoute un beau bati de selle, une mousse de qualité, un beau travail de sellerie ...
effectivement rapporté au prix de l'heure, le tarif ne serait pas incroyable si c’était du boulot de qualité... Pour celui que j'ai vu, les soudures sont nazes et le bâti à tendance à se déformer quand tu le démontes après quelques heures d'utilisation et ca, c'est pas bon signe...
pool-pgo- Boulet
Je verrai bien c'est une tentative ..! :)
Sinon ça avance tout doucement.. voilà mes deux petits achat :
Ma question est de savoir si mon contacteur de R65 rentre dans la pate de phare.. en diamètre.. je sais que je devrai surement percer le phare mais pour la page de phare je ne sais pas.. d'ailleurs question sait comment il se démonte le contacteur d'origine?
Merci !!!
Merci !!!
les contacteurs R65 et R100 etc sont les mêmes, pas de soucis
Merci Mick, j'aurai juste à percer le phare et ca sera bon alors! :)
Aujourd'hui je vais chez JPflat pour qu'il check la BM et qu'il me donne son point de vue sur les petites choses à prévoir question mica, je vous en dirais donc plus ce soir !
Alors le verdict du pro :
Joint spi de fourche et roulement de direction (ça je m'en doutais) à changé et pour l'huile qui coulait à l'extérieur des manchons et des carbu en fait je n'ai plus les petite durites qui descendes dans les manchons ducoup l'huile ressort en haut des manchons et ensuite coule un peu partout vu que le bac de filtre à air n'est pas une pièce étanche.
Ya plus qu'a ! :)
Ya plus qu'a ! :)
Il est cool surtout parce que il se branche à rien en fait il dispose d'une petite antenne GPS qui calcul ta vitesse, plus de capteur sur boite ni sur roue. Par contre il est pas encore dispo et aucune idée du prix. j'aime le concept mais je prendrai le acewell pour commencer.
Cool ce compteur gps ! (pardon de pourrir ton sujet)
Mais comment ça marche dans les tunnels et autre coin dans le genre ?
R3mi
Pour le compte-tours, doit bien falloir brancher un ou deux fils quand même, non ?
» bonjour à tous
» Scrambler BMW
» Scrambler R80....
» Un Scrambler 100/7....C'est ici
» présentation de wilorider
» Scrambler BMW
» Scrambler R80....
Page 2 sur 5
