jeu latéral du bras oscillant
+5
mickie
jm06
9 participants
Re: jeu latéral du bras oscillant
https://www.youtube.com/watch?v=STLFabRRX6Q
L'extracteur à inertie cela semble super!
gabounette77 a écrit:https://www.youtube.com/watch?v=STLFabRRX6Q
Ouep il aurait retourné la roue pour utiliser le poids de la masse ....
gabounette77 a écrit:C'est plus simple que la perceuse...
Mouèp... mais la vidéo d'une extraction de roulement à la perceuse c'est surement plus marrant
On utilise, chaque fois que c'est possible, l'extracteur à inertie à l'opposé de soi, pour raisons de santé... Je me rappelle quand j'étais arpète, m'être filé K.O. tout seul, d'un coup de poing dans le nez, en dévissant, avec une manivelle, les écrous de roue d'un camion... il faut pousser vers le bas, et pas tirer vers le haut. Surtout si on est assez con pour passer la tête au-dessus...
mickie
sinon, il y a des arraches à potence, tu risques pas de te mettre ko, ça vient tout en douceur!
hoppla, a gruass t'hayma,
Et c'est surtout plus simple, tu as plus de force en appuyant de tout ton poids ... surtout si t'es pas un gros costaudmickie a écrit:On utilise, chaque fois que c'est possible, l'extracteur à inertie à l'opposé de soi, pour raisons de santé... Je me rappelle quand j'étais arpète, m'être filé K.O. tout seul, d'un coup de poing dans le nez, en dévissant, avec une manivelle, les écrous de roue d'un camion... il faut pousser vers le bas, et pas tirer vers le haut. Surtout si on est assez con pour passer la tête au-dessus...
suite et fin de l'opération
le premier est sorti tranquille , par contre pour le second j'ai du souder un raccord sur le bord du roulement et faire un manchon que j'ai connecté a l'arrache
http://www.ebay.fr/itm/GIVRANT-65-C-THERMIQUE-SOUFFLE-FROID-650ML-REFROIDISSEUR-ELECTRONIQUE-AEROSOL-/171666608888? pour le givrant
http://www.ebay.fr/itm/Coffret-extracteur-de-roulement-interieur-10-32-mm-/141567549037? pour l'extracteur
au sujet du remontage , j'aurais besoin d'un conseil au niveau du serrage des roulements pour la mise en place ??
mille grazie
jm06
mille grazie
jm06
jm06
Tu répartis le jeu entre les 2 côtés, tu serres un contre-écrou, tu serres l'autre côté d'un quart de tour, et tu serres le contre écrou...
mickie
» Bras oscillant double amorto à la place d'un bras Monolever
» échappement G/S et bras oscillant double bras
» Bras oscillant
» Bras Oscillant
» (R65) Bras oscillant
» Bras oscillant
» Bras Oscillant
