Le Deal du moment :
Lot de 50 masques à 10.99 €
10.99 €
jeu latéral du bras oscillant
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
jeu latéral  du bras oscillant Empty jeu latéral du bras oscillant
Message  jm06 le Ven 6 Fév 2015 - 19:48
bonsoir , je suis entrain de remonter ma G/S de  1984,
j'en suis a la partie arrière et au remontage du bras oscillant , je dois dire que j'ai changé les roulements et caches poussières pour des modèles similaires a l'original
mon soucis c'est que je n'arrive pas a centrer correctement le bras oscillant , on dirait que les grosses vis de réglage sont un poil trop courtes ,il ne reste plus beaucoup  de place pour les contre écrous ! ou qu'il manque une entretoise ??
meme en regardant sur le manuel d'atelier il ne manque rien !!! je vois pas ou j'ai fait une bêtise ?
merçi pour un conseil
jm06
jeu latéral  du bras oscillant Empty Re: jeu latéral du bras oscillant
Message  Mick13 le Ven 6 Fév 2015 - 20:00
Similaires ... prends une photo des anciens et des nouveaux de profil, je pense qu'ils n'ont pas la même "hauteur" ?
jeu latéral  du bras oscillant Empty roulements bras oscillant
Message  jm06 le Ven 6 Fév 2015 - 21:00
pourtant c'est des Flag et j'arrive a fleur de la cage du bras !
y aurait t'il une solution ?
eventuellement je pourrais rallonger les deux pivots
la nuit porteras conseil
merci
bonne soiree
jm06
Message  Mick13 le Ven 6 Fév 2015 - 21:52
rien a rallonger, c'est étrange ton truc
Message  jm06 le Ven 6 Fév 2015 - 22:03
effectivement !
je pense qu'il manque une piece
jm06
Message  mickie le Ven 6 Fév 2015 - 22:39
Dans l'ordre, il va la cage exterieure du roulement, l'interieure avec ses galets, le joint spi AVEC SON ENTRETOISE, et la vis-pivot... T'as oublié de remettre l'entretoise dans le joint spi bleu! Classique...
mickie
mickie
Message  jm06 le Ven 6 Fév 2015 - 23:11
demain je demonte , je crois effectivement qu'il manque qq chose
good night
jm06
jeu latéral  du bras oscillant Empty photos bras oscillant G/S
Message  jm06 le Sam 7 Fév 2015 - 10:03
svp quelqu'un aurait une photo du bras oscillant avant remontage ?avec le roulement en place
depuis que j'ai changé les roulements , j'ai du jeu ! les tourillons sont en butée et je n'ai plus de place pour le contre écrou
je ne me souviens plus du démontage ? si il y avait une pièce autre que le roulement ?
dans ce cas ou la trouve t'on car sur les eclatés je trouve rien
ça me fait ch..r de devoir ressortir les roulements
mille grazie
jm06
Message  Mick13 le Sam 7 Fév 2015 - 11:34
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0346&mospid=51622&btnr=33_0612&hg=33&fg=35
jeu latéral  du bras oscillant Captur12
Message  jm06 le Sam 7 Fév 2015 - 12:45
merci pour le lien ,c'est sympa
mais mon probleme c'est que c'est le montage que j'ai !
cet apre-midi je demonte le bras et verrais bien si c'est le meme que l'ancien,je ferais des photos
a bientot
jm06
jm06
Message  Seven le Sam 7 Fév 2015 - 15:28
La réponse est dans la question ... tu as dû oublier ou remonter dans le mauvais sens, une pièce entre avant/après reste un démontage pour voir où ça bug
Message  gabounette77 le Sam 7 Fév 2015 - 16:12
La logique dit que tu n'as pas les bons roulements.
Où les as-tu acheté?
Message  jm06 le Sam 7 Fév 2015 - 19:23
j'ai achete les roulements chez motobin ,et ils se sont trompes une fois ils m'on envoyes des roulements de paralever et en suite ils les ont echanges contre ceux la qui ont les memes cotes a part le fait qu il n'y a pas de joint spi ? juste le roulement ent une plaquette ajouree de 3 mm environ
ce que je trouve bizzare c'est que les cages n'ont pas la meme profondeur donc d'un cote j'ai un pivot qui va trop loin
la difference de profondeur est de 6 mm plus profond du cote gauche !
j'ai essaye de mettre une entretoise de 6 mm au fond de la cage du bras oscillant cote gauche et en remontant j'ai un espace de 3 mm de chaque cote ,il n'y a plus de jeux ,et je peux revisser les contres ecrous
 j'ai pas fait attention au demontage , j aurais du prendre des photos
a bientot je vais essayer de poster qqs photos
jm06
jm06
Message  jm06 le Sam 7 Fév 2015 - 19:31
ou alors je les ai montes a l'envers !
mais comment les ressotir maintenant ?jeu latéral  du bras oscillant Imagejpeg
jm06
Message  Mick13 le Dim 8 Fév 2015 - 8:48
Les photos seront plus parlantes
jeu latéral  du bras oscillant Empty voici les photos
Message  jm06 le Dim 8 Fév 2015 - 9:38
https://i.servimg.com/u/f38/19/13/65/46/bras_o10.jpg
https://i.servimg.com/u/f38/19/13/65/46/image10.jpg
https://i.servimg.com/u/f38/19/13/65/46/image11.jpg
https://i.servimg.com/u/f38/19/13/65/46/bras_o11.jpg
jm06
Message  Gastair le Dim 8 Fév 2015 - 9:50
jeu latéral  du bras oscillant Ximage10
jeu latéral  du bras oscillant Ximage12
jeu latéral  du bras oscillant Xbras_11
jeu latéral  du bras oscillant Xbras_12
Message  beaujolais racer le Dim 8 Fév 2015 - 10:04
les roulements sont montés à l'envers...
Message  pockaman le Dim 8 Fév 2015 - 10:45
Pareil.
Pour les ressortir... Ben tu risques de bien les abîmer.
Extracteur à inertie, et si ça vient pas, t'es coincé, obligé de les souder.
De toutes manières, considère-les comme morts.
http://www.pockabikes.fr
Message  mickie le Dim 8 Fév 2015 - 10:56
Pas mieux, extracteur à inertie... Le seul moyen de les sauver!
mickie
mickie
Message  jm06 le Dim 8 Fév 2015 - 12:55
ok
je me mets a la recherche d'un extracteur
c'est ce que j'ai de mieux a faire ,en esperant les sauver !
merci pour les infos , je vous tiens au courant
bon dimanche a tous
jm06
jm06
Message  Seven le Dim 8 Fév 2015 - 14:31
mickie a écrit:Pas mieux, extracteur à inertie... Le seul moyen de les sauver!
Chauffer le bras et azote liquide sur le roulement ...
Message  Mick13 le Dim 8 Fév 2015 - 22:20
Pas mieux
Message  gabounette77 le Dim 8 Fév 2015 - 22:52
Exploser le roulement à la perceuse...
Message  jm06 le Lun 9 Fév 2015 - 13:12
je l.aurais , je l.aurais  !!!!
jm06
