longueur cables des gaz
gaspard
gbinois
salut je sais qu'il existe 2 tailles de cables pour l'accélérateur. pour les versions petits guidon type r100s et pour les grand type 100rt: quelqu'un est capable de me donner la longueur des cables de rt ?
merci.
merci.
gbinois
Re: longueur cables des gaz
J'affirme rien,mais je me demande s'il y a pas plusieurs longueurs au sein même des RT...
gaspard
Regardes si tu as un dédoubleur sous ton réservoir.
Il y en a un pour le starter, mais il se peut que tu en ais un pour l'accélérateur.
pas tout à fait. il me dis qu'il font 10 cm de plus. mais j'ai pas démonter les miens pour mesurer , je roule avec tous les jours ! du coup si je pouvais eviter de demonter pour remonter pour demonter pour remonter .... j'ai peut etre trouver des cables et la personnes doit me les mesurer, du coup il me faudrait la longueur pour etre sur d'acheter les bons .
gbinois
gbinois a écrit:pas tout à fait.
Heeuu......
Flatman a écrit:
Regarde sur les fiches realoem, tu as les dimensions indiquées, en fonction du modèle, tu devrais trouver ceux qui te vont bien.
Sur les fiches realoem, tu trouveras les dimensions des câbles...
en fonction de l'année de ta 100rt, tu as une fiche avec différentes longueurs indiquées en fonction du modèle, voir exemple ci après , j'ai choisi au hasard un 100rt de 1980, à toi d'affiner la recherche s'il le faut.
grassias.
merci à toi flatman, c'est exactement ce qu'il me fallait.
un grand merci, je vais essayer de trouver mon bonheur là dedans.
merci.
merci.
gbinois
alors ce qui est curieux, c'est que si je prends le cas d'une r100rs (à petit guidon) j'ai des grands cables, comme ceux d'une rt haut guidon ?????
ce qui voudrais dire que mes cables sont des grands ? alors là je comprends pas.?
gbinois
A tout hasard tu fixes une cordelette le long de ton cable,en parallele,avec du scotch, tu la coupe bien aux 2 extémités,
et ensuite quand tu l'enlève t'a la bonne longueur du cable.
(C'est comme ça qu'on mesure les serpents...)
gaspard
gbinois a écrit:alors ce qui est curieux, c'est que si je prends le cas d'une r100rs (à petit guidon) j'ai des grands cables, comme ceux d'une rt haut guidon ?????
987 mm pour une RS, repère 11 :
C'est pas bien compliqué de chercher dans RealOEM
» longueur des cables de gaz
» Pour fabriquer ses cables soi-même....
» [R65] Longueur cables carbu?
» Longueur des câbles d'accélérateur
» [R60/2] Guidon et longueur de câbles
