[R65] Longueur cables carbu?
Bonjour a tous,
Je dois changer mes câbles de carburateurs de ma R65 de 80. J'avais un guidon de RT et mes câbles faisaient environ 1100mm. Je dis environ car lorsque je vais sur Siebenrock, j'ai différentes longueurs et je ne sais pas laquelle prendre exactement! Pouvez-vous m'aider?
huiledecoude
Re: [R65] Longueur cables carbu?
Tu dis que tu avais un guidon rt, c'est encore le cas aujourd'hui ?
Non mais je vais mettre un guidon de G/S et une réhausse de pontêts. Je risque d'être un poil plus haut que celui du RT! Du coup, je prends les plus long?oggy a écrit:Tu dis que tu avais un guidon rt, c'est encore le cas aujourd'hui ?
huiledecoude
tu ne peux pas garder tes anciens cables provisoirement pour voir la longueur qui te manque s'ils venaient à être trop courts ?
moumouille49
Comme un gros con je les ai jeté (ils étaient effilés)!moumouille49 a écrit:tu ne peux pas garder tes anciens cables provisoirement pour voir la longueur qui te manque s'ils venaient à être trop courts ?
Bon, je vais prendre les plus longs, je m'arrangerai!
huiledecoude
» longueur des cables de gaz
» longueur cables des gaz
» R 60/5: câbles carbu
» Longueur des câbles d'accélérateur
» [R100S] 1977 extremité des cables starter sur les carbu
