Le Deal du moment : -47%
CONTINENTAL EDISON – Aspirateur balai et ...
24.99 €
longueur des cables de gaz
longueur des cables de gaz Empty longueur des cables de gaz
Message  gbinois le Dim 9 Nov 2014 - 9:35
salut, quelqu'un serait capable de me donner la différence de longueur entre des câbles de gaz de rs et ceux de rt ?
je voudrais changer mon guidon par un beaucoup plus grand sur ma tc et je constate après installation du guidon qu'il me manque pas mal au niveau de ces câbles.
du coup soit je les fait réaliser par un marchant de cycle, soit j'achete directement un cable sur vdh par exemple, mais je voudrait etre sur des dimensions ?
gbinois
gbinois
longueur des cables de gaz Empty Re: longueur des cables de gaz
Message  Flatman le Dim 9 Nov 2014 - 11:12
En gros, il y a une dizaine de cm en plus sur un câble de Rt.
Regarde sur les fiches realoem, tu as les dimensions indiquées, en fonction du modèle, tu devrais trouver ceux qui te vont bien.
Le câble d'embrayage est aussi plus long avec un guidon de rt...
Message  gbinois le Dim 9 Nov 2014 - 11:31
10 cm; ça doit être bon .... je vais essayer de trouver ça.
gbinois
gbinois
