[R60/2] Guidon et longueur de câbles
Ener
dans le cadre de la resto de ma R60/2, j'envisage de changer le guidon qui a été méchamment tordu dans deux directions. j'ai tenter de le redressé avec mal et le résultat s'il est acceptable temporairement n'est pas super.
On me propose un guidon de 600 mm alors que celui que j'ai sur la bécane est un 660 mm.
Questions:
- cela va t'il avoir une incidence sur la longueur du cable de frein ? (actuellement:1290 mm)
- cela va t'il avoir une incidence sur la longueur du câble d'embrayage ? (actuellement: 1360 mm)
- ou faudrait 'il que je change aussi les câbles?
merci de vos infos
Ener
Questions:
merci de vos infos
Ener
Ener
Re: [R60/2] Guidon et longueur de câbles
Ça fait une différence de 3 cm pour les câbles. Ça ne devrait pas poser de problème
Chez BM, les câbles longs font 10 cm de plus que les classiques
Aucun problème si ce n'est des câbles plus longs et plus visibles aussi....
Tu peux aussi rallonger ton guidon en y insérant un morceau de bois en force,coupé ensuite à la bonne longueur.
Bien sur, j'y avais un peu pensé, mais il y a les clignotants en bout de guidon.
Ener
Ener
Ener
Ener a écrit:Bien sur, j'y avais un peu pensé, mais il y a les clignotants en bout de guidon.
Ener
T'as pas des ciseaux à bois??.....
Longueur de cables & guidon
Salut a tous ,
A l'inverse, j ai un guidon que je veux changer pour un plus large, j en ai trouvé un avec 4.5 - 5 cm de plus de chaque coté, je crains que les cables ne soient pas assez long, visiblement pour l embrayage aucun pb, les commodos idem, j ai peur pour l accelerateur par contre, existe t il des cables plus longs que ceux d origine ?
Merci a tous !
Merci a tous !
mush013
Oui,mais tu peux essayer de voir si les tiens passeraient en desserrant la cocotte et en essayant de la reculer de la longueur nécessaire sur ton guidon actuel.
Puis tu braques en butée des deux côtés pour voir si ça ne tire pas sur les câbles.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu peux aussi rallonger ton guidon en y insérant un morceau de bois en force,coupé ensuite à la bonne longueur.
Propose deux vibros a ma seur, histoire de masser les mains pendant les longs trajets !!
tres bonne idée !
merci
si il s avère que cela est trop court, ou est ce que je peux en commander ?
merci
mush013
Résolu, j ai donc essayer en desserant les commodos, bonne longueur suffisante de cables...
Nouveau guidon donc !
Merci Richard !
Merci Richard !
mush013
» Longueur cables suite à changement guidon R50
» longueur cables des gaz
» Cables Guidon
» Pour fabriquer ses cables soi-même....
» passage cables 75 serie 6 guidon origine
» Cables Guidon
