elle tousse & pétarade
ma 80 G/S, démarre bien, tien bien le ralenti, mais a bas régime elle tousse ,pétarade,ratatouille a l’accélération ensuite elle fonction bien a partir de 50/60km/h aucune odeur d'essence j'ai nettoyer les filtres a essence filtre a air ,elle a un allumage électronique ,a votre avis quel est le problème ?
ericm
Re: elle tousse & pétarade
J'ai eu un souci avec ma 100 S, elle marchait parfaitement jusqu'à 3500 tr/m, au-delà elle me donnait l'impression d'une amorce de serrage ... c'était simplement un anti parasite (un BMW noir moulé caoutchouc) qui déconnait, remplacé par des NGK, tout est rentré dans l'ordre
qu'elle kilométrages à ta moto , connait tu l'historique de l'entretien de cette moto ?
alex
en gros 116 000 KM mais moteur refait pour un kit 1000 cm3 il y a 15 000 km
ericm
carburateurs refait aussi ? et qu'elle type de carburateurs est monter sur ta meule ?
alex
Un ptit coup de lampe strobo pour vérifier que l'avance a l’allumage.
Même s'il est électronique, le réglage de l'avance lui se modifie mécaniquement de 1600 à 3000 tours. Si elle reste bloquée .... l'allumage est correctement réglé à haut régime mais pas correct en bas.
M'enfin je n'ai jamais connu le cas... je "théorise"
» elle tousse des fois
» Bizarre, Bizare, je n'arrive plus a monter ds les tours ( résolu, un gicleur dévisé)
» Ca y est je l'ai, elle pétarade !
» r75/7 tousse et s'arrête
» [R75/6] qui tousse beaucoup au bout de 3 ou 4km puis roule nickel
