Bizarre, Bizare, je n'arrive plus a monter ds les tours ( résolu, un gicleur dévisé)
+9
Juanito
bib
jo88
bill73
soetal
13 participants
Bjr les pros,
Tout d'un coup en roulant vendredi en rentrant du Taf,, plus possible de monter ds les tours, comme un besoin de passer sur la reserve ( ce que j'ai cru au debut), mais idem sur la reserve.
Pas de pb au ralenti, ni au demarrage
quand j'accelere doucement, c'est ok sur les premiers metres, mais des que j'ouvre les gaz, ca ratatouille grave.
Sur bequille, cela va mieux mais on sent bien qu'il y a un pb.
J'ai bien sur remis de l'essence.
j'ai un filtre au niveau de la durite
Je n'avais pas de pb avant.
R100/7 avec moteur année 1977 que je viens de remonter. Je viens de rouler pdt 2/3 semaines avec.
Ayant la chance d'avoir une R80 1984 qui tourne, j'ai fais pas mal d'echange ce we:
Canette d'allumage, CDI, bobine, reglage alumage, verifié reglage culbu (nickel)
coté carbu, je n'ai pas demontter mais je viens de les refaire ( nouvelle membrane, nouveau joint, cuve a ultra son)
Ds les cuve, il y a de l'essence, au robinet cela coule, et cela marchait bien avant...
Vous avez des pistes, car moi, je suis un peu sec.
soetal
Re: Bizarre, Bizare, je n'arrive plus a monter ds les tours ( résolu, un gicleur dévisé)
Commence par virer le filtre, parfois (quand il se bouche) il a tendance à diminuer le débit d'essence, au ralenti ça va bien mais dès que tu ouvres les gaz le débit devient insuffisant.
tu as vérifié les bougies et anti parasites ?
fais la tourner les carbu a l air pour mieux y voir . et jete quand meme un coup d oeil a tes carbu pour etre sure . tester les flotteurs par exemple.
bill73
bill73 a écrit:tu as vérifié les bougies et anti parasites ?
J'ai regardé les flotteurs, pour verifier le niveau des cuves et l'alignement, c'etait Ok.
soetal
wafid a écrit:Commence par virer le filtre, parfois (quand il se bouche) il a tendance à diminuer le débit d'essence, au ralenti ça va bien mais dès que tu ouvres les gaz le débit devient insuffisant.
Merci Wafid, c'est basique, mais je n'ai pas testé et les symptomes sont vraiments comme si l'essence n'rrive pas. Je n'ai pas regardé car elle marche mal des les premiers metres, donc meme si le debit d'essencest faible, les cuves sont pleines.
Je test ce soir, c'est facile.
soetal
C'est pas le tout de regarder, c'est surtout de vérifier que l'essence coule bien quand tu leves tes flotteurs.....
Il m'est arrivé les memes symptomes et comme toi je n'ai pas incriminées les menbranes car elles etaient réçentes (quelques milliers de kms) l'une d'elle avait bougée en rotation malgré l'ergot de centrage ,je n'ai pas réussi à m'expliquer comment.Ralenti correct,a coups a l'accélération,marche a peu près normal en stabilisé= boisseau coulissant moins rapidement d'un coté que de l'autre à cause de la légère torsion de la menbrane.Mais ceci n'est q'une hypothese.
jo88
soetal a écrit:Bjr les pros,
une idée con : ce matin, je sors, j'envoie le pâté, pas de souci et soudain, grosse ratatouille et comme besoin de passer sur la réserve mais c'est pas ça...
solution : câble d'anti-patate de droite qui s'était débranché en cachette sous le résé, pris dans la durite d'essence
bib
Pour mon 2222 ème post, j'ai dit un truc hyper sérieux, vous avez vu ?
bib
non ?
dommage, j'avais fait l'effort
bib
Serieux ,oui mais pour la réflexion Il n'a pas de probleme au ralenti.Allez tu peux faire mieuxbib a écrit:Pour mon 2222 ème post, j'ai dit un truc hyper sérieux, vous avez vu ?
jo88
jo88 a écrit:Serieux ,oui mais pour la réflexion Il n'a pas de probleme au ralenti.Allez tu peux faire mieuxbib a écrit:Pour mon 2222 ème post, j'ai dit un truc hyper sérieux, vous avez vu ?
vrai, tu as raison
j'ai parlé trop vite, j'ai foiré mon 2222 ème post
moi, ça tenait pas le ralenti, je dois retourner à mes tablettes...
Je vais me préparer pour le 3333 ème, sérieux les copains
ça fait mille-cent-onze pourrissages entre temps (j'ai bon Ritchie ?)
bib
bon désolé les gars, je voulais aider, Jo988, envoie ta soluce, on attend, parce que moi ça m'arrive tous les jours et c'est chaque fois un truc différent
et si ça se trouve, demain matin, tu vas me sauver la vie quand j'irai bosser
vous avez pensez aux segments HS ?
ou alors je dis encore une connerie
bib
Verifié, l'essence coule bien des 2 cotés.
soetal
De la merdasse dans le fond des cuves?......
Fond de cuve nickel, j'ai netoye a fond les 2 carbus, il y a 3/4 semaines, joints neuf, membranes neuves, et cela marchait tres bien avant ce pb soudain en roulant. C'est pourquoi je uspectais avant plutot coté allumage.
soetal
jo88 a écrit:Il m'est arrivé les memes symptomes et comme toi je n'ai pas incriminées les menbranes car elles etaient réçentes (quelques milliers de kms) l'une d'elle avait bougée en rotation malgré l'ergot de centrage ,je n'ai pas réussi à m'expliquer comment.Ralenti correct,a coups a l'accélération,marche a peu près normal en stabilisé= boisseau coulissant moins rapidement d'un coté que de l'autre à cause de la légère torsion de la menbrane.Mais ceci n'est q'une hypothese.
Merci pour le retour d'experience.
De toute facon, comme j'ai tout changé le we dernier coté allumage, je vais m'attaquer prochain we aux carbus.
soetal
bib a écrit:soetal a écrit:Bjr les pros,
Merci mais j'ai remplacé les bobines et cables anti patates ce we, pas mieux.
soetal
avance centrifuge ...
soetal a écrit:Ayant la chance d'avoir une R80 1984 qui tourne, j'ai fais pas mal d'echange ce we:
Juanito
Juanito a écrit:soetal a écrit:Ayant la chance d'avoir une R80 1984 qui tourne, j'ai fais pas mal d'echange ce we:
Oui mais ça veut pas dire que son avance fonctionne correctement, il faudrait comme le suggère Nono, qu'il démonte et regarde de près les ressorts de l'avance etc....
NONO84 a écrit:avance centrifuge ...
J'ai remplace la canette d'alumage par une autre, pas mieux.
soetal
the thing a écrit:Juanito a écrit:soetal a écrit:Ayant la chance d'avoir une R80 1984 qui tourne, j'ai fais pas mal d'echange ce we:
Si je change la canette d'alumage (effet hall) par une autre qui marche sur mon R80 et que j'ai exactement le meme resultat, a priori pas de pb de resorts de l'avance. N'est ce pas?
soetal
T'as pas changé ton bouchon de réservoir ou tu l'as pas modifié, amelioré?.....
Un mec qui, le 11 septembre n'arrive pas à monter dans les tours....
S'cusez, je pars....
Mais je penche pour les membranes de carbus à vérifier....
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
» [R65 LS] comment monter les joints toriques du vis de richesse et du gicleur de ralenti
» [résolu]probleme allumage assez bizarre
» Gicleur 45 pour bing 32 (résolu)
» [RESOLU] monter vitesse ok descendre ko
» ( R 80/7 ) prends pas de tours[RESOLU]
