R80G/S 1986 dimension batterie
+10
alsaflat
mojoracer
DR
gaspard
oliver13
14 participants
Re: R80G/S 1986 dimension batterie
Re, j'ai une dernière question, pourquoi prendre une batterie gel qui a moins de pêche au démarrage (170A CC) plutôt qu'une AGM (250A CC) ? 170A sont ils largement suffisants même en période hivernale ?
oliver13
la batterie d'origine fait 100 A, largement suffisant pour ta moto:
Alors 170 A pour moins cher,tout est une question de rapport qualité /prix.
https://www.power-manutention.fr/batterie-moto-quad-pas-cher/batterie-moto-varta-51913-12v-19ah-100a-727.html
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-exide-gel12-19-51913-12v-19ah-170a-820.html
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-power-gel-51913-gel12-19-12v-21ah-300a-9535.html
Je viens de la monter et confirme, comme annoncé par Nortonton, qu'elle passe sans souci.oliver13 a écrit:Bonsoir Alsaflat, pour la 12-19 gel, les dimensions données par Exide sont L185 x l80 x H170. Mon berceau de 80G/S (année 1986) fait L182 x l77, pourrais-tu faire un retour sur le montage et les dimensions réelles de la batterie, si elle est bien destinée à une 80G/S.
J'ai néanmoins dû démonter l'amortisseur pour pouvoir la placer dans le bac (elle a un petit rebord d'un ou deux millimètres qui m'a empeché de la placer comme l'ancienne est sortie, sans rien démonter).
alsaflat
Merci pour le retour, je crois que c'est le rebord d'1 ou 2 millimètres dont tu parles, et qui est situé en partie haute, qui donne les dimensions longueur x largeur de la batterie, mais celle-ci est plus petite en bas au niveàu du berceau-support. De toutes façons, la pose ou la dépose de la batterie reste une épreuve où le seul plaisir est d'insulter les ingénieurs concepteurs de bmw.
oliver13
Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai celle-cialsaflat a écrit:Je viens de la monter et confirme, comme annoncé par Nortonton, qu'elle passe sans souci.oliver13 a écrit:Bonsoir Alsaflat, pour la 12-19 gel, les dimensions données par Exide sont L185 x l80 x H170. Mon berceau de 80G/S (année 1986) fait L182 x l77, pourrais-tu faire un retour sur le montage et les dimensions réelles de la batterie, si elle est bien destinée à une 80G/S.
C'est bien expliqué dans le carnet de bord et le manuel de réparation. Pas besoin d'enlever l'amortisseur. Juste enlever la fixation haute et basculer vers l'arrière l'amorto afin que la batterie passe même si c'est une 16 Ah.
Olympia
Je trouve que ça reste relativement simple sur les flats. Un jour on a essayé de sortir la boîte à air sur un DR800 (avec Slide et McWrap), un vrai sketch...oliver13 a écrit:Merci pour le retour, je crois que c'est le rebord d'1 ou 2 millimètres dont tu parles, et qui est situé en partie haute, qui donne les dimensions longueur x largeur de la batterie, mais celle-ci est plus petite en bas au niveàu du berceau-support. De toutes façons, la pose ou la dépose de la batterie reste une épreuve où le seul plaisir est d'insulter les ingénieurs concepteurs de bmw.
Enlever la fixation haute n'a pas suffi chez moi, j'ai dû enlever tout l'amortisseur, je vais jeter un oeil...Olympia a écrit:C'est bien expliqué dans le carnet de bord et le manuel de réparation. Pas besoin d'enlever l'amortisseur. Juste enlever la fixation haute et basculer vers l'arrière l'amorto afin que la batterie passe même si c'est une 16 Ah.
alsaflat
J'ai reçu la batterie POWER Bike GEL 51913 GEL12-19 indiquée dans les messages au dessus pour ma R80 G/S 1986 . Effectivement ce n'est pas facile à installer. J'ai galéré au début car je n'avais pas assez reculé l'amortisseur et ça coinçait pour la remettre droite dans son bac. Et quand je l'ai repoussé de quelques cm de plus, ça passe au millimètre mais nickel. Merci pour les conseils. J'ai aussi regardé le livret de bord...
LARNAMAN
Heu … tu sais que ton clavier a des ponctuerions et fait aussi des minuscules ?
Parce que comme tu écris, c’est que tu es en colère.
j'ai fait un copier collé, et ça m'a mis cette configuration, et je n'ai pas pris la peine de la modifier par excès de paresse. Je suis zen maintenant que la batterie est montée
LARNAMAN
En effet, tu as retrouvé las minuscules !
» Ma R80G/S de 1986
» dimension des pneus et pressions de gonflage R45/65, R80ST et R80G/S
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
» Amortisseur arriere YSS...[R80G/SPD 1986]
» [ R90/6 ] dimension des silent-bloc du porte batterie
