dimension des pneus et pressions de gonflage R45/65, R80ST et R80G/S
+5
IxJi
eric64
9 participants
Bonjour les amis,
tout est dans le titre:
je cherche la dimension des pneus et pression de gonflage préconisée par BMW, en solo et duo, pour les modèles suivants:
R45 et R65 avant 1985
R80ST
R80G/S
Je suis en train de réaliser un tableau des pressions pour tous nos flats, ainsi que les caractéristiques de jantes et pneus.
Dés qu'il sera complet, je le balance sur le forum.
Hoppla, a gruass t'hayma,
R80ST
R80G/S
Re: dimension des pneus et pressions de gonflage R45/65, R80ST et R80G/S
Je n'en sais rien, mais de toutes façons les préconisations de gonflage changent en fonction de la marque et de la gomme de chaque pneu.
Par exemple je crois me rappeler que BM préconise 1.9 et 2.1 dans les pneus de série 7. Ben avec des BT45, il vaut mieux mettre beaucoup plus sous peine de sacrées surprises.
Ca depend aussi de la charge (il faut augmenter la pression si bagages et/ou passager), du type de route (augmenter la pression sur autoroute, baisser la pression pour augmenter l'adherence en TT ou sur route enneigee etc...).
Il faudrait donc que le tableau le prenne en compte en indiquant la pression mini.
Un installateur de pneus pour motos en Alaska (tu me diras, ce n'est pas une reference... ) m'avait dit qu'il gonflait systematiquement a pression maxi recommandee par le fabricant du pneu, moins 2 PSI. J'ai tendance a faire pareil depuis et ca ne me pose pas de probleme.
R80 G/S:
solo avt 1.9 ar 1.8
duo " 2.1 " 2.2
R45/65
solo " 1.9 " 2.0
duo " 2.1 " 2.2 à 2.3
Dixit RTM
solo avt 1.9 ar 1.8
duo " 2.1 " 2.2
R45/65
solo " 1.9 " 2.0
Dixit RTM
eric64
Je confirme :)pockaman a écrit:Je n'en sais rien, mais de toutes façons les préconisations de gonflage changent en fonction de la marque et de la gomme de chaque pneu.
La plupart des constructeurs indiquent sur leur site les pressions recommandées par pneu et moto.
Typiquement sur ma R90S c'est (en solo) c'est 1.9 et 2.0 sur les montes d'origine (qui ne se trouvent plus) et avec les Lasertec que j'ai actuellement c'est 2.1 et 2.3 d'apres le manufacturier.
Le Gros Zimm, si tu nous en disais plus sur ton projet de tableau ? Parce que les précos BM sur des pneus qui ne se trouvent plus ca peut etre trompeur, ou alors tu comptes aussi mettre les montes alternatives qui se trouvent actuellement dans le commerce ?
IxJi
vous pouvez répétez la question?
......la dimension des pneus et les pressions préconisés PAR BMW.......
Donc pas les préconisations de Michelin, Bridgestone, Dunlop, Metzeler, Heidenau, Avon, Pirelli, Duro, etc...(j'en ai oublié?).
Par BMW, vous savez celui qui construit les motos avec bi-cylindre à plat, à Berlin.
Et qui a la délicatesse d'éditer des manuels d'ateliers dans lequel c'est écrit dedans, sauf que j'ai pas celui de la R45/R65, ni celui de la R80ST, ni, enfin, celui de la R80G/S.
Donc si quelqu'un a la dimension des pneus et les pressions préconisées par BMW (pas les manufacturiers, non, non ), merci beaucoup.
sur ma r65 de 79 c'est du 3.25/18 à l'avant et 4.00/18 à l'arrière.
twinies
eric64 a écrit:R80 G/S:
solo avt 1.9 ar 1.8
duo " 2.1 " 2.2
R45/65
solo " 1.9 " 2.0
Dixit RTM
merci Eric64
IxJi a écrit:Je confirme :)pockaman a écrit:Je n'en sais rien, mais de toutes façons les préconisations de gonflage changent en fonction de la marque et de la gomme de chaque pneu.
Tout à fait d'accord avec toi et Pocka mais chaque pression est différente pour chaque manufacturier.
Et MICHELIN nous renvoie aux pressions constructeur!
Ceci dit, il serait étonnant que METZELER ou BRIDGESTONE, pour ne citer que ces deux, effectuent des essais pneus sur une série 5 ou même une 90S.
Je pense plutôt que leurs pressions découlent de calculs fait en fonction du poids de la moto et du poids sur chaque roue.
Il serait intéressant de comparer les pressions d'autres machines semblables aux nôtres au niveau du poids.
twinies a écrit:sur ma r65 de 79 c'est du 3.25/18 à l'avant et 4.00/18 à l'arrière.
Merci Twinies.
Connais-tu l'indice de charge et le code vitesse préconisé pour ta machine?
Voilà ce que j'ai pu trouver (Source : Manuel Haynes).
A priori ca a l'air des données constructeur :
Dimensions jantes
Dimensions pneus
Pressions de gonflage
Dimensions jantes
Dimensions pneus
IxJi
R80 G/S : avt 3.25h19 ar 4.00h18
R45/65 : 3.25s18 4.00s18
RMT
eric64
Oups,j'avais pas vu le post au dessus
eric64
Pour la R80 g/s , extrait du Livret de bord:
Mr Zimm,
selon le livret de bord de Mme R65 (modèle 1982)
Pneus : Pneus diagonaux avec chambre
A l'avant 3,25-18 (R45 20kW) 3,25S 18 (R45 26kW) 3,25H18 (R65/R65LS)
A l'arrière 4,00-18 4.00S18 4.00H18 (la feuille des mines donne du S pour les R45 et R65, ainsi que l'étiquette sous la selle)
Pressions des pneus :
Solo avec passager
AV AR AV AR
Jusqu'à 130 1,9 1,8 2,1 2,0
130 160 1,9 2,0 2,1 2,2
Au dessus de 160 2,1 2,2 2,1 2,3
Si tu veux j'ai le manuel d'atelier avec les précos 78 ~ 84 ...
Solo avec passager
AV AR AV AR
[quote="Flatman"]Pour la R80 g/s , extrait du Livret de bord:
[url=https://servimg.com/view/15307393/1521][img]https://i.servimg.com/u/f56/15/30/73/93/img_0525.jpg[/img][/url][/quote]
ce qu'il y a d'extraordinaire sur ton livret, c'est que tu aurais une jante avant de 21' et un pneu de 19'!
ça doit être extrêmement pénible de monter le pneu sur la jante!
Salut !
Pour la R80ST :
- jante avant : 1.85B x 19
- jante arrière : 2.50B x 18
pneus à taille "basse"
- avant : 100/90 H 19 (57H)
- arrière : 120/90 H 18 (65H)
pressions en solo
- avant : 1,9 jusqu'à 130 km/h et 2,1 au delà
- arrière : 2 jusqu'à 130 km/h et 2,2 au delà
pressions en duo
- avant : 2,1 (quelle que soit la vitesse)
- arrière : 2,2 jusqu'à 130 km/h et 2,4 au delà
bon courage pour la suite !
Pour la R80ST :
pressions en solo
pressions en duo
Nicht über "Max"
» Choix pistolet de gonflage pneus
» [R80ST] Dimension ressorts de fourche
» R80G/S 1986 dimension batterie
» Silencieux R80G/S - R80ST
» Pression de gonflage !
