[ R90/6 ] dimension des silent-bloc du porte batterie
bonjour a tous .
comme je continu le chantier un peu a l'aveugle . je n'ai pas les vieux silent-blocs sous les yeux pour les mesurer . est ce qu'une âme charitable pourrais me donner les dimensions des silent-blocs du haut et ceux du dessous de la cage de la batterie . merci d'avance .
Re: [ R90/6 ] dimension des silent-bloc du porte batterie
Hello
Ce sont tous les mêmes
Je mesure 15 mm de haut, 20 mm de diamètre
Pas de vis m6
Pas de vis m6
valérian
ok , merci pour ta réponse . ceux du haut sont mâle - mâle . mais ceux de dessous aussi ? ou ce sont des mâle - femelle ?valérian a écrit:Hello
Pas de vis m5
ok , c'est noté , je te remercie .valérian a écrit:Tous les mêmes
Mâle mâle
Deux en haut, trois en-dessous, tous "mâle-mâle"...
réf. BMW : 61 21 1 233 028
Pas souvent changés (on n'y pense pas) et ils ont souvent l'âge de la moto...
Celui du milieu, en bas, n'est pas très facile d'accès...
APEMA
J'en avais acheté un sac chez un fournisseur de fournitures industrielles.
Attention, outre les dimensions, il y a plusieurs duretés de l'amortisseur en caoutchouc. Les miens étaient un peu trop durs et le porte batterie s'est cassé sur lesroutes chemins défoncés d'Alaska. Le poids de la batterie Odyssey PC925L (L pour lourde...) n'a probablement pas aidé.
merci pour ces précisions , effectivement il ne faut pas perdre de vue la dureté shore de ces suspensions . je ne vais pas mettre des silent-blocs trop dur , pour éviter une rupture prématuré .
Pas de vis m5
Euh ... ça se démonte avec une clé de 10 donc plutôt M6
Oups oui m6 ... je confonds toujours
Le m5 c’est la clé de 8
valérian
Chez Motobins c'est à 2,50 £...
Donc pareil avec port et TVA...
APEMA
merci pour l'info , mais ce qui m'intéressai c'est juste les dimensions . pour trouver la référence .APEMA a écrit:Chez Motobins c'est à 2,50 £...
» Silent bloc réservoir
» silent bloc pont de diodes sur r100rs
» [R27, 1965] Remplacement du silent-bloc d'échappement
» Silent bloc compte tour r80G/S
» SILENT BLOC pour amortisseur KONI
