R100R classic
+37
Carlos Patatos valdes
Airedale 09
westy64
Dégripoil
The Churchman
luclmf
Lolo49
whitecap
petrus
theflat
Papiflat
Vili
PaB
forrest83
DJEFF
srv
BASQMW
Skill
addams
buzz
VA2OR
kabourec
rac_lette
41 participants
Page 7 sur 14
Page 7 sur 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: R100R classic
Papiflat a écrit:.utain j'avais même pas remarqué les bossages en installant mon entretoise de carter (+1ltr) ...
la men table
Une entretoise est mise de manière à ce que le choc sur le sabot ne se répercute pas directement sur le carter
Elle ne sert qu'à ça l'entretoise ? je pensais que c'était pour un ajout d'huile et du coup un meilleur refroidissement.
rac_lette
Re: R100R classic
Non , ce n'est pas la même entretoise dont on parle, c'est celle qui vient sur les vis de fixations du sabot dont il est question...
Re: R100R classic
rac_lette a écrit:Flatman a écrit:J'ai démonté celui de ma G/s pour le nettoyer et nettoyer le carter, il était monté sans l'entretoise n°24...
Je peux te confirmer la longueur des 4 vis de fixations, s'il le faut .
Effectivement si cela t'es possible de me renseigner, j'en serai ravi
M6 x 16. je viens de mesurer.
Tu as la dimension également indiquée sur la réponse de Gastair hier soir , pièce n°17...
Re: R100R classic
Non , je parle de l'entretoise de sabot , mon entretoise de carter elle , augmente en effet la quantité d'huile d'un litre . Entretoise+radiateur d'huile j'ai baissé la température ~10° , précaution en passant de 800 à 1000 .rac_lette a écrit:Papiflat a écrit:.utain j'avais même pas remarqué les bossages en installant mon entretoise de carter (+1ltr) ...
la men table
Une entretoise est mise entre le sabot et le carter de manière à ce que le choc sur le sabot ne se répercute pas directement sur le carter
Papiflat
Re: R100R classic
Attention au risque de dégorgeage avec l'entretoise... pour bien faire il faudrait descendre la crépine.
Bon je vais pas ressortir mon pamphlet sur ce que je pense des entretoise
Re: R100R classic
La rallonge de crépine est prévue dans le kit
ça fait 5ans que ce système me satisfait et que je n'ai pas de coup de chaleur.
Si Si , va pour le pamphlet , je le connais pas .
Papiflat
Re: R100R classic
Papiflat a écrit:La rallonge de crépine est prévue dans le kit ;
ça c'est bien..... à ne pas oublier pour celui qui achète un kit neuf ou d'occase...
Re: R100R classic
Bon... mais je ne commente pas sinon on n'a pas fini
Re: R100R classic
Merci de m'avoir pas laissé dans l'ignorance Post passionnant , t'en prends et t'en laisse en fonction de tes convictions
"Moi , ma pensée du jour..." il me paraissait évident qu'avec le rajout de l'entretoise , de rajouter un radiateur d'huile pour refroidir une quantité plus importante...
Et de plus , t'es plus serein quant à la marge de ton niveau d'huile... quand la jauge est au mini il te reste encore 2,5lts (quantité max initiale). Bon mais comme pour l'instant... on verra ça dans... kilomètres .
Papiflat
Re: R100R classic
Je pense que tu penses bien
Re: R100R classic
Passionnant ce postGastair a écrit:Bon... mais je ne commente pas sinon on n'a pas fini
mais pourquoi les ingénieurs ont ils mis un thermostat avant le radiateur d'huile des
RT1 et pas sur les R100R?
Alors que les années de sortie se chevauchent.
C'est pour faire avancer le schmilblick
srv
Re: R100R classic
Pu d'sous y me semblait qu'il y avait que les 70CV qui avaient un thermostat...
Papiflat
Re: R100R classic
a mettre une rehausse de carter d'huile, il est intéressant ( a mon avis) de mettre le principe de celle que j'ai, une Wunderlich, avec filtre a huile externe.
A la base j'avais mis ça parce que j'avais l'intention de remonter le moteur dans le cadre et quand tu fait ça, le filtre a huile se trouve pile poil derrière le cadre. J'ai pas relever le moteur ( du moins pas encore) mais je suis bien content du truc, ne serait ce que pour le remplacement du filtre a huile, c'est nettement moins chiant et tu trouve des filtres dans n'importe quelle grande surface ( c'est du VW polo ..)
Re: R100R classic
D'accord avec toi , mais en 2010 quand j'ai acheté l'entretoise simple était à 69€ et celle avec filtre à huile externe à 219€... pour 150€ de différence j'ai choisi de me faire iech une foi par an , d'autant que sur la R80/100R ça va presque bien
Papiflat
Re: R100R classic
J'ai le cache radiateur qui est tombé en arrivant dans le garage, il existe une protection évoluée, genre grille, pour mettre soit à la place soit en complément de ce cache ?
rac_lette
Re: R100R classic
J'ai déjà prospecté pour trouver une grille de protection mais... y a pas ! par contre système D , chez "tocas" de la grille pare flammèches pour mettre devant la cheminée tu te fais une belle grille de protection noire ou chromée et pas chère
Papiflat
Re: R100R classic
Très bonne moto, la 100R.. certainement le meilleur freinage dans la gamme des flats.
Elle vieillit très bien, et si son esthétique est discutable au début (je préfère l'austérité monacale de la R au charme aguicheur de la Mystic), on s'y habitue, appréciant sa discrétion et sa qualité de fabrication.
Equipée d'un pare-brise, pas joli mais efficace, elle devient une routière tout temps, simple et confortable... l'hiver, manchons et tablier, et roule ma poule.
Pour les pneumatiques, je préférais les Michelin Macadam50 aux Metzeler ME et des brouettes... Aujourd'hui, les Lasertec me donnent satisfaction.
Pour l'amorto AR, un WP pour ma part, mais il y en a d'autres... mais surtout pas un Showa d'origine.
Une moto éternelle, fiable, peu onéreuse en coût d'utilisation, qui permet de faire du tourisme en toute quiétude.
Vraiment une très bonne moto.
theflat
Re: R100R classic
Bien d'accord avec toi mais avec 2 bémols:theflat a écrit:Très bonne moto, la 100R.. certainement le meilleur freinage dans la gamme des flats.
mon simple disque (neuf) freine mais c'est juste suffisant à mon goût.
Et surtout même si j'adore cette bécane, ma préférée de loin, je trouve qu'elle tire trop court.
Je suis souvent en train de chercher la sixième.
Sinon confort, tenue de route, plaisir tout y est pour moi.
srv
Re: R100R classic
Moi j'ai monté le 800 en 1000 et gardé le pont court (32/10) , (le R100R tire plus long 34/11) il est vrai que si tu veux aller vite ça mouline (160 compteur à 6500) maxi constructeur 168 km/h avec le pont 32/10 et 180 avec le pont 34/11 !!!srv a écrit:
mais... entre 2000 et 5000 (120) sur les petites routes et en duo t'as vraiment la banane et de la patate , c'est le pied et c'est ce pour quoi est faite cette moto... prendre son pied
Papiflat
Re: R100R classic
Sûr que deux disques sont préférables ; équipée d'un seul et unique, le freinage devient plus délicat.
Vrai qu'elle tire un peu court, mais, en contrepartie, elle a une meilleure patate à mi régime que son aînée, la 100RT1 qui tourne 500tr/mn moins vite à vitesse identique.
Le plaisir de rouler en moto sans soucis, telle pourrait être sa devise.
theflat
» R100R Classic
» un avis sur la r100r classic!
» selle R100R classic
» soupape d'echapement r100r classic
» Guidon plus large pour R100R Classic
Page 7 sur 14
