ou acheter Relais démarreur pour R60/5 ?
Bonjour à tous !
Alors voilà je suis en panne de démarreur ! je l'ai testé en direct : ça tourne !
donc je pense que mon relais est OUT ! j'ai essayé de le tester comme indiqué dans un topic mais rien de rien ! a moins que je m'y soit mal pris car dans mon cas j'ai :
2 fils rouges
2 fils bleu
1 fil vert/noir
1 gros fil noir
1 fil marron
Bon bref je ne l'entend pas claquer dc je pense qu'il est mort !
Ou pourrais je acheter un Relais pas trop cher adaptable à ma Série 5 ?
Je viens d'appeler BMW : 88 € et en plus rupture de stock en France et Allemagne :((
merci d'avance pour votre aide.
2 fils rouges
2 fils bleu
1 fil vert/noir
1 gros fil noir
1 fil marron
krispy
Re: ou acheter Relais démarreur pour R60/5 ?
Pas de bol, à part BMW, il n'y a que BMW. Regarde chez les anglais mais ce sera toujours cher.
Bidule spécial pour les /5 pas facile à remplacer si on veut garder la sécurité anti démarrage d'origine.
» relais démarreur r50/5
» relais démarreur R80 G/S
» relais de démarreur
» Relais de demarreur
» problème démarrage R90/6
