Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
témoin de pression d'huile
Henri
thierry 11
témoin de pression d'huile   Empty témoin de pression d'huile
Message  thierry 11 Mar 2 Sep 2014 - 18:33
bonsoir
sur ma R60/7 mon témoin d'huile s’allume et s’éteint et puis quand le moteur est chaud il reste allumé.
alors je l"ai sorti et nettoyer et remonter miserere il reste allumé.
bon j'en mets un neuf et m.. il reste encore allumé des que l'on  démarre.
qui connait une solution à mon problème.
merci d'avance
a+ thierry 11
thierry 11
thierry 11
témoin de pression d'huile   Empty Re: témoin de pression d'huile
Message  PizzaRoller Mar 2 Sep 2014 - 18:44
Tu as de l'huile ?
témoin de pression d'huile   Idee-p10 Toutélectrix   témoin de pression d'huile   569134          témoin de pression d'huile   Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... témoin de pression d'huile   4202
Message  thierry 11 Mar 2 Sep 2014 - 19:32
bien sur c'est la première chose que j ai regardé, mais quand on débranche le fil du mano il faut que cela reste allumé ou non???
désolé en électricité c"est pas mon fort.
merci
thierry 11
thierry 11
thierry 11
Message  PizzaRoller Mar 2 Sep 2014 - 19:44
Normalement, en débranchant le fil, le voyant s'éteint, quand tu fait toucher la masse avec la cosse, le voyant doit s'allumer.
Il se peut que le contacteur soit toujours en court circuit. Dans ce cas, poubelle et un neuf  je pleure
Message  wafid Mar 2 Sep 2014 - 20:46
Coussinets de palier... siffle
Message  PizzaRoller Mar 2 Sep 2014 - 21:03
wafid a écrit:Coussinets de palier... siffle
C'est pas impossible mais on va commencer par le moins cher ...
Message  Henri Mar 2 Sep 2014 - 21:13
Tu casses l'ampoule pour qu'elle reste éteinte, tu viens faire un tour au rallye de Millau avec nous,....PUIS...tu t'occupes du problème. lol!
Henri
Henri
Message  wafid Mar 2 Sep 2014 - 21:43
C'est surtout ça
thierry 11 a écrit:bonsoir
merci d'avance
a+ thierry 11
qui me fait penser aux paliers
Message  dnieprider Mar 2 Sep 2014 - 22:57
Il est fort possible que tu ais un réel problème de lubrification car si le voyant s'éteint puis se rallume à chaud c'est que lorsque ton huile est chaude (donc + fluide) la pression chute.
Donc comme il t'a été suggéré plus haut, ça peut être les coussinets de palier mais aussi la pompe ou encore le ressort de décharge (peu probable mais...)
En tout cas il faut vérifier tout ça assez rapidement avant de tout casser. Si tu en as la possibilité, tu peux brancher un mano à la place du capteur afin de vérifier la pression réelle.
dnieprider
dnieprider
http://www.lespetitesmartinies.fr.nf
Message  flatlaurent56 Mer 3 Sep 2014 - 2:50
peut  être changer le filtre a huile aussi....
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  thierry 11 Mer 3 Sep 2014 - 4:43
bonjour je vous remercie pour vos conseils, je vais vérifier la pression d'huile.
mais moteur éteint quand je débranche le mano le voyant reste allumé moteur froid ???
a+ thierry 11
thierry 11
thierry 11
Message  flatlaurent56 Mer 3 Sep 2014 - 7:27
fait un essais avec une lampe temoin,un coté branché directement sur la batterie et l'autre sur le contact d'huile
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  ffrd Mer 3 Sep 2014 - 8:15
Une fois le contrôle électrique de bon fonctionnement de ton voyant, et avant de démonter ton moteur pour vérifier les paliers, je te conseilles de vérifier le retrait du tube enveloppe du filtre à huile.
Si la valeur dépasse 3mm, la source de ta fuite à chaud se trouve entre l'étanchéité du couvercle et ce tube.
témoin de pression d'huile   Radiat10
Voila ce que ça donne en pressant le circuit d'huile avec une pompe volumétrique, la fuite est bien visible.
témoin de pression d'huile   P7140010
Sous forte charge, la pression chute et tu vas couler les coussinets de bielle et ruiner ton vilebrequin, bielles.
témoin de pression d'huile   P7100010
Message  PizzaRoller Mer 3 Sep 2014 - 10:05
thierry 11 a écrit:bonjour je vous remercie pour vos conseils, je vais vérifier la pression d'huile.
a+ thierry 11
Tu dois avoir le fil brun/vert qui touche la masse.
Vérifie les fils autour du cale pied gauche si tu n'as pas un écrasement du faisceau ou autre maltraitance des fils ou sous le réservoir mais, sauf torréfaction sauvage, c'est plus rare.
Message  thierry 11 Mer 3 Sep 2014 - 15:40
bonjour à tous merci pour votre participation à mon souci.
flatlaurent56 j'ai procédé comme tu me le conseille avec une lampe témoin du mano à la batterie.
la lampe s’éteint dès que le moteur tourne, ouf donc j'en déduis pour un fil qui ce met à la masse.
ce soir je sort le réservoir et je contrôle mon faisceau car je viens de remarquer que le klaxon est en rade.
merci a+ thierry 11
thierry 11
thierry 11
Message  flatlaurent56 Mer 3 Sep 2014 - 16:46
c'est déjà une bonne nouvelle.....le reste est moins urgent
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  Phil... Mer 3 Sep 2014 - 16:54
ffrd a écrit:vérifier le retrait du tube enveloppe du filtre à huile.
très très intéressant.
merci François.
Message  wafid Mer 3 Sep 2014 - 17:28
merci François.
Les anglo-saxons l'appellent le joint à 2000$
Message  Phil... Mer 3 Sep 2014 - 17:38
je viens de regarder sur un moteur donneur d'organes,
bin je crois que je vais démonter tous mes moteurs......
je pleure
témoin de pression d'huile   P9032510
témoin de pression d'huile   P9032511
