-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Témoin de pression d'huile allume!!
fantomas850
Témoin de pression d'huile allume!! Empty Témoin de pression d'huile allume!!
Message  fantomas850 Mar 15 Mar 2011 - 21:44
Bonsoir les Flatmans,
Elle est localise ou cette sonde???
Pour y remédier un coup de wd40 et un coup de soufflette une fois que je l'aurais dénichée?? lol!
fantomas850
fantomas850
https://www.abrisdalbret.fr/
Témoin de pression d'huile allume!! Empty Re: Témoin de pression d'huile allume!!
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 15 Mar 2011 - 21:49
Regarde sous le cylindre gauche.
Message  oggy Mar 15 Mar 2011 - 21:57
T'as vérifié ton niveau d'huile quand même ?
Témoin de pression d'huile allume!! Empty Sonde pression d' huile
Message  fantomas850 Mar 15 Mar 2011 - 22:00
Ça ressemble a quoi sur mon RT?? lol!
fantomas850
fantomas850
Message  jbt Mar 15 Mar 2011 - 22:01
fantomas850 a écrit:Bonsoir les Flatmans,
Peu probable que ça suffise. Le rôle de la sonde est de mettre à la masse la lampe témoin au repos. Dès que la pression d'huile est suffisamment forte, la mise à la masse est supprimé, le contact est ouvert.
Si tu as une masse ailleurs, la lampe peut s'allumer à tort.
Si la pression d'huile est insuffisante, la lampe s'allume à raison.
Si la sonde est défectueuse (coincée) la lampe reste allumée à tort.
Dépose ta sonde et teste-là pour commencer.
Témoin de pression d'huile allume!! Empty Pression d' huile
Message  fantomas850 Mar 15 Mar 2011 - 22:03
Oui niveau d'huile nikel bien
fantomas850
fantomas850
Message  oggy Mar 15 Mar 2011 - 22:05
T'as pas fais ta vidange récemment ? Témoin de pression d'huile allume!! 749636
Message  fantomas850 Mar 15 Mar 2011 - 22:11
Vidange moteur récente oui en novembre 2010 pourquoi?? lol!
fantomas850
fantomas850
Message  oggy Mar 15 Mar 2011 - 22:17
Le voyant ne s'est pas allumé suite à ça ?
Message  Mick13 Mar 15 Mar 2011 - 22:42
tu as mis quoi comme huile ???
Témoin de pression d'huile allume!! Empty Huile moteur
Message  fantomas850 Mar 15 Mar 2011 - 23:19
20w50 pourquoi?? lol!
fantomas850
fantomas850
Message  BlackFish Mar 15 Mar 2011 - 23:35
fantomas850 a écrit:20w50 pourquoi?? lol!
retire la sonde et met un mano de pression a la place
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  Mick13 Mar 15 Mar 2011 - 23:40
de la 5w55 aurait pu faire ça
Message  Acatène Mar 15 Mar 2011 - 23:42
Ça tu peux le vérifier en débranchant la sonde, ton voyant doit s'éteindre
Acatène
Acatène
