[R90S témoin pression d'huile]
Bonjour la fraterie, ayant démonté l'arrière de la brêle pour changer l'embrayage, il patinait et j'avais une fuite d'huile entre la boite et le carter moteur, j'ai pensé à un joint spi vilebrequin défaillant ou joint torique de la pompe à huile (changé), j'ai bien nettoyé et remis le volant moteur, j'ai démarré sans boite pour voir s'il y a de l'huile qui suinte (à priori c'est bon) le hic c'est que le temoin de pression d'huile reste allumé (la quantité d'huile est la même dans le moteur) qu'est ce que ça pourrait être ? J'ai pas envie de tout remonter sans savoir. Merci d'avance.
Har12
Re: [R90S témoin pression d'huile]
As tu démonté la pompe à huile ?
Si oui l’as tu bien remontée ?
J’ai eu le même problème : clavette de pompe qui a foutu le camp dans le reniflard d’huile
Danger en tout cas si le voyant reste allumé
valérian
Je n'ai démonté que le couvercle pour changer le joint torique !
Har12
tu as mis de la patte à joint en remontant le couvercle de la pompe à huile ???
Non jamais!Phil... a écrit:tu as mis de la patte à joint en remontant le couvercle de la pompe à huile ???
Har12
Une réponse les gars s'il vous plaît, je dois tout remonter avant lundi
Har12
Problème résolu, c'est incroyable ! Le joint torique du couvercle de la pompe à huile était un peu plus epais que celui d'origine !
Har12
» témoin de pression d'huile
» [résolu][R75/7] témoin pression d'huile
» Temoin de pression d'huile
» Témoin pression huile....
» [R90S temoin point mort]
