Coupure à l' ouverture des gaz R 100 RS
jopo
RACOUTA
Bonjour, je viens vers vous pour un petit problème ma 100 RS ( en fait une RT 1 1994 modifiée RS ), sur autoroute au delà de 120 / 130 km/h elle ne veut plus avancer comme si l' essence n' arrivait pas ... ça broute .... suffit de couper un peu les gaz et ou bout de qq seconde en restant au bon régime ça disparait .... Une idée ? Une solution ? Merci.
RACOUTA
Re: Coupure à l' ouverture des gaz R 100 RS
Vire les filtres à essence ...
ça ressemble fort a un problème d'arrivée d'essence ...
Elle est pas noire ta RS ? Si oui, tu passes souvent devant chez moi
Merci à tous, je vais commençer par virer les filtres et voir ... effectivement Mick 13 ma RS est noire ... on doit habiter dans le même secteur ... tu peux venir boire une biére ...
RACOUTA
RACOUTA a écrit:Merci à tous, je vais commençer par virer les filtres et voir ... effectivement Mick 13 ma RS est noire ... on doit habiter dans le même secteur ... tu peux venir boire une biére ...
Ok, je t'envoie un MP
J'ai le même problème, j'ai changé les filtres à essence par des modèles plus gros en supposant que les anciens étaient encrassés, ça n'a rien changé. Est-ce que les filtres sont indispensables? Est-ce que ceux dans le réservoir auraient pu s'encrasser ?
Dyrholaey
C'est bizarre, j'ai démonté les carbus pour les nettoyer et les membranes me semblent bonnes, pas de craquelures, les défauts peuvent être cachés ?
Dyrholaey
J'ai eu a peu près le même souci, joint torique de la vis de richesse de ralenti qui était mort... prise d'air?
Changé tous les joints et nettoyage complet des carbus, plus aucun pb de prise de tours au delà de 4000 comme ça me faisait.
Yvon
Si tes membranes sont ok, vérifie la hauteur de cuve, j'ai eu le même soucis .Si le niveau de cuve est trop bas, si tu mets trop de gaz, la cuve ne se remplit pas assez vite, et BBRROOOOOOOOOOO
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Fort de mon expérience récente, je vote pour le condensateur, même symptomes à 100 km/h pour moi. Trouvé après avoir tout changé, donc la prochaine fois je commence par là.
Dyrholaey
» (R60/5) - Ouverture boîte
» Surprise à l'ouverture
» Ouverture des engagements...
» Ouverture de la chasse au dahut !
» Ouverture vis de richesse /bing 40
