Ouverture vis de richesse /bing 40
Bonsoir à tous, sur la RTA on preconise une ouverture de la vis de richesse pour les bing 40 allant d'1 tour jusqu'à 1 tour 1/4.cette limite est elle à respecter pour rester dans les normes d'une richesse normale ?
Est ce qu'un nombre de tour en plus est signe d'une anomalie au niveau des carburateurs ou du réglage ?
Merci.
Merci.
zizou1
Re: Ouverture vis de richesse /bing 40
Oui, + ou - un demi tour
Au delà, ça signifie qu'il y a un problème.
Le plus souvent prise d'air , ou joints de carburateurs défectueux.
Le +ou - 1/2 tour est preconisé pour les bing 38 sauf ereure de ma part,ceux qui sont montés chez moi c'est des 40
zizou1
Si tu as un moteur préparé,sans filtre a air,avec cornets,ou kn,la richesse sera modifiée.et donc tu devras enrichir.Si tu dépasses les 2 tours,penses a changer tes gicleurs de ralenti.
billywill
» R45 - Richesse pleine ouverture et vitesse maxi
» Réglage richesse bing 53
» Boisseau et vis de richesse BING 26
» FUITE VIS DE RICHESSE CARBUS BING 1/26
» Tranche de Bing (vue en coupe carburateur Bing)
