redresseur-regulateur
+13
patenco56
sebcar62
BlackFish
popov1100
DV19
17 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: redresseur-regulateur
Exact, c'est RR45, le boitier est très bien relié à la masse pas de souci, là où j'ai un doute, sur le stator, le D- n'est pas isolé, donc le courant d'éxitation part directement à la masse (bloc moteur etc donc), si le D- est déjà relié à la masse sur ce stator, à quoi sert ce fil noir ?
patenco56
C'est normal que D- soit à la masse.
Et c'est quoi pour toi très bien relié à la masse, tu as mis quoi comme section de fil ?
J'ai mis du 2.5 ou 3mm pour relier le boitier (radiateur en fait) sous la selle à la batterie, en suite, les 3 fils jaunes > RAS
Le fil orange du voyant > RAS
2 fils > 1 rouge et 1 vert > + et - de la batterie RAS
restent 2 fils > 1 marron et 1 noir que je dois relier au DF et D- du stator, pas de souci de ce côté là, que le D- soit à la masse (je parle du stator, pas le boîtier) , quel est l'intérêt de ce fil noir ?
patenco56
Ok, donc double effet pour ce D-, donc on s'en fout qu'il soit pas isolé, je branche tel quel et voilà, on verra ça demain merci doc ^^
patenco56
Hello! Bon j'ai eu un soucis avec ma batterie qui était mal fixée dans son bac. Le pneu arrière l'a limée à tel point que ça a ouvert le plastique étanche. Résultat batterie à plat.
J'ai un electrex rr45 qui ne semble plus faire son boulot.
Les connections sont bonnes sur tout le faisceau de charge. Est il possible le qu'avec la batterie à plat (presque 10v) et le choc de l'ouverture le regulateur Redresseur ai grillé ? Surtout quelqu'un n connaît il une manière de contrôler l'electrex rr45 ? J'ai carrément débranché la fiche du RR et j'ai la même tension qu'avec le RR branché c'est à dire 12v32 à 2500,3000t.
Jai bien de la continuité à l'alternateur donc aucun fil de coupé.
Merci pour votre aide !!
arnofouc
J ai bien envie de tester ça, mais faut que je connaisse les branchements d abord....
https://m.fr.aliexpress.com/item/1005002651156938.html?gatewayAdapt=Pc2Msite
jlv58
jlv58
Bon...j ai acheté.....ca marche. Fini le pont de diodes et le regulateur. Remplacé aussi les bobines par une double honda sc03. Et allumage Boyer.jlv58 a écrit:J ai bien envie de tester ça, mais faut que je connaisse les branchements d abord....
jlv58
» régulateur/ redresseur rick's motorspor
» [résolu] Interpretation résultats test alternateur/régulateur/redresseur
» Redresseur Bosh Vs EnDuraLast
» Test pont de diode "a vide"
» pont redresseur bm r100s
Page 3 sur 3
