pont redresseur bm r100s
bonjour à tous
J'ai un petit problème, j'ai démonté mon pont redresseur de ma bm sans faire attention au branchement
à droite il y a une grosse fiche noire à gauche une fiche noire venant de l'alternateur,
mais il y a un fil bleu ,je ne vois pas où le brancher.
qui peut m'aider ???
MERCI et à +
fernand
MERCI et à +
fernand
fernand
Re: pont redresseur bm r100s
Ben tu trouveras toutes les réponses dans la Flatis'tech dans le "Mémo de câblage".
Le bleu va sur une des deux cosses derrière le redresseur à côté des trois cosses qui raccordent l'alternateur.
Peu importe laquelle, ce sont les mêmes.
» Le Redresseur ou Pont d'iode avec ou sans silentbloc sur une G/S (ou ST) ...!?
» Redresseur Bosh Vs EnDuraLast
» [R100S 05/77] mon demontage alternateur et rotor et pont de diode
» [R100S 1978] "Clac-Clac-Clac" dans la boite ? pont ? couple ? en tournant la roue
» redresseur-regulateur
