-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
R80 monolever Relooké
+32
ch3rly
flat21
fra36
patbiker
one-eighty
titoune1469
cjl
tomawak
eric64
Benjamin_R60
lm1976lm
Ben32
Eric S2
BAD SONIC LOUIS
Gandalf2
Lolo49
Looping
Nicht über "Max"
Savate
numero27
phenri
easywheel40
mseb
Vinc91
ernestmanchon
36 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 R80 monolever Relooké - Page 4 Empty Re: R80 monolever Relooké
Message  tomawak Mar 22 Juil 2014 - 21:38
C'est un bruit bien caractéristique de culbuteurs alors je me demande bien d'ou ça peu venir ?
Je pense au jeu latéral des culbuteur, de mémoire, il doit être de 0,05. Tu peux régler ça avec des rondelles de calages
tomawak
Message  ernestmanchon Mer 23 Juil 2014 - 16:35
tomawak a écrit:C'est un bruit bien caractéristique de culbuteurs alors je me demande bien d'ou ça peu venir ?
Ah oui , j'ai déjà entendu parler du jeu latéral sur le forum mais je ne visualise pas encore bien de quoi il s'agit et comment le vérifier !
Il faut que j'approfondisse le sujet car c'est effectivement une piste ?
Autre question , une tige de culbuteur usée peut elle être la cause d'un bruit excessif ?
ernestmanchon
ernestmanchon
Message  tomawak Mer 23 Juil 2014 - 17:22
Pour les tiges de culbu, je n'en sais rien.
Par contre pour les rondelles de calages, regardes sur le shema realeom
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0459&mospid=51665&btnr=11_1787&hg=11&fg=34
c'est la piece n°11.
Le plus simple mais pas le plus academique est de virer ton cache culbu et inserer une cale d'epaisseur pour verifier le jeu et le cas echeant rajouter une rondelle de l'epaisseur souhaitée pour arriver au jeu de 0.05.
Les rondelles sont dispo chez bmw ou motorworks
Sinon, le truc ultime pour limiter le bruit des culbus est d'usiner le culbu pour remplacer cette rondelle par un roulement à bille.
Gros boulot d'usinage et faire faire par un vrai pro et surtout pas le meme tarif que la rondelle.
Voir le moteur de la BOC monté par FFRD. C'est lui qui m'avait montré ça dans son atelier.
Mais ce mec est un sorcier fou génial!  winner
tomawak
Message  Dom Mer 23 Juil 2014 - 18:00
Tiens, voilà la réponse donnée par ffrd, avec les explications qui vont bien dans ce topic: Réglage jeu soupapes : Quelles valeurs ?
Message  ernestmanchon Jeu 24 Juil 2014 - 17:10
Merci les gars pour vos réponses rapides ...je vais devenir un pro du réglage de soupape   bien
Je tente l'opération ce week end .
ernestmanchon
ernestmanchon
Message  gabounette77 Jeu 24 Juil 2014 - 17:59
Pour le carbu qui a du mal à se remplir, c'est probablement ton filtre qui est encrassé, ou qui a une bulle d'air.
Bref, il ne débite pas assez.
En général, au Flatistan, il ne faut pas de filtre...
 siffle
Message  ernestmanchon Jeu 24 Juil 2014 - 22:29
 R80 monolever Relooké - Page 4 Image12
Pour le plaisir , une petite photo de mon flat en bonne compagnie  biker
ernestmanchon
ernestmanchon
Message  mseb Ven 25 Juil 2014 - 6:54
Hate de voir ça en vrai, jolie moto  clin
mseb
mseb
Message  ernestmanchon Ven 25 Juil 2014 - 14:53
gabounette77 a écrit:Pour le carbu qui a du mal à se remplir, c'est probablement ton filtre qui est encrassé, ou qui a une bulle d'air.
 siffle
Oui, oui, il faut que je change tout ca (filtre et durite)
Tant que je tombe pas en reserve c'est ok !
ernestmanchon
ernestmanchon
Message  ernestmanchon Lun 28 Juil 2014 - 9:38
Week end un peu chargé mais j'ai quand même pris le temps de mesurer ce fameux jeu latéral .
Résultat : 0.10 serré a l'échappement coté droit et gauche
0.10 bien gras a l'admission coté gauche et 0.15 à l'admission coté droit ( la cale de 0.15 ne rentre que partiellement )
Donc si je me trompe pas il faut que j'ajoute 0.5 et 0.10 pour rattraper le jeu existant ?
Mais pour cela , je dois démonter pour connaitre l'épaisseur de la rondelle déjà en place .
Dites moi si je me trompe ! confus
ernestmanchon
ernestmanchon
Message  cjl Lun 28 Juil 2014 - 10:16
Belle transfo,
j'adore la partie qui remplace la boite à air d'origine bien dans la continuité du moteur, ou l'as tu trouvé?
cjl
cjl
Message  eric64 Lun 28 Juil 2014 - 11:59
Bien belle bien
eric64
eric64
Message  ernestmanchon Lun 28 Juil 2014 - 19:53
cjl a écrit:Belle transfo,
Je l'ai acheté chez vonzeti en Angleterre
http://vonzeti.com/index.php/product/bmw-airbox-cover-t75/
ernestmanchon
ernestmanchon
Message  cjl Mar 29 Juil 2014 - 8:43
Merci pour l'info bien
cjl
cjl
Message  mseb Ven 8 Aoû 2014 - 12:44
Salut
Alors ces pneus ? Tu les trouves comment ?
mseb
mseb
Message  ernestmanchon Ven 8 Aoû 2014 - 17:48
Salut Seb
Je ne suis pas déçu . La moto se comporte bien et elle est très agréable à piloter .
Un peu de mal à garder le cap dans les grandes courbes rapides .
Je n'ai pas tester la conduite sous la pluie .... ben oui , je n'ai toujours pas de GB !
ernestmanchon
ernestmanchon
Message  mseb Ven 8 Aoû 2014 - 18:26
Vu le temps qu'il fait, tu ferais bien d'investir...  faché
Est ce que tu as une photo de derriere, pour voir le rendu de ton pneu arriere stp ?
Sont pas mal ces pneus. Ca vaut combien les 2 ?
mseb
mseb
Message  ernestmanchon Ven 8 Aoû 2014 - 21:16
De mémoire , j'ai payé 100 euros le pneu arrière et 60 le pneu avant .
Impossible d'insérer une image ce soir ?  R80 monolever Relooké - Page 4 176372
Mais on les voit bien sur la deuxième page du post .
A+
ernestmanchon
ernestmanchon
Message  titoune1469 Dim 10 Aoû 2014 - 22:43
Je viens de lire le post, bravo pour le travail effectué, j'en suis jaloux ! ;-)
titoune1469
titoune1469
Message  ernestmanchon Lun 11 Aoû 2014 - 9:06
titoune1469 a écrit:Je viens de lire le post, bravo pour le travail effectué, j'en suis jaloux ! ;-)
Merci Titoune ....  confus
Mais au fait ! On est voisin ?
ernestmanchon
ernestmanchon
Message  titoune1469 Lun 11 Aoû 2014 - 12:29
oui, on est pas loin, j'suis à st pierre sur dives
titoune1469
titoune1469
Message  one-eighty Mar 12 Aoû 2014 - 10:53
Vraiment Sympa ta prépas, le kit airbox magnifique belle trouvaille. Ton système de recup des vapeurs d'huile marche bien? comme la boucle est démontable je pensais en fabriquer une de A à Z si sa intéresse quelqu'un j'ai deux trois adresses pour la matière première (courbe a 180°, garde boue et autre )
http://www.lowbrowcustoms.com/ site specialisé harley mais dans fab parts y pas mal de petite pièces utile
http://www.dimecitycycles.com/ site us café racer de fan de Honda mais ils fabriquent des kit boucles arrière
http://www.wrenchmonkees.com/ les gars de copenhage kit boucle arrière, bac a batterie et base de selle très complet
. je m'en suis servi sur mon café kawa je suis en train de fabriquer le réservoir mais avec une main cassé  faché
one-eighty
one-eighty
Message  ernestmanchon Mer 20 Aoû 2014 - 22:44
one-eighty a écrit:Vraiment Sympa ta prépas, le kit airbox magnifique belle trouvaille. Ton système de recup des vapeurs d'huile marche bien? comme la boucle est démontable je pensais en fabriquer une de A à Z si sa intéresse quelqu'un j'ai deux trois adresses pour la matière première (courbe a 180°, garde boue et autre )
Merci pour tes bonnes adresses , ça peut servir ...
Pour la recup des vapeurs , oui ça fonctionne . Par contre , je roule en ville à bas et moyen régime uniquement .
Faudrait voir sur un grand parcours a des régimes plus élevés pour valider complètement ....
Pour certains , le diamètre des tuyaux est trop juste . Pour l'instant , rien à déclarer  bien
ernestmanchon
ernestmanchon
Message  patbiker Lun 22 Sep 2014 - 19:25
Alors Ernest...plus de news ???  je pleure
Tu as fait un beau boulot sur ton brêlon, j'aimerai que tu donne la différence sonore après le rajout de rondelles de calage adéquat pour le jeu latéral des culbuteurs, pour faire simple, est ce que ça claque bcp moins !
Continu à te faire plaisir  coucou.
patbiker
patbiker
Message  ernestmanchon Lun 22 Sep 2014 - 23:14
patbiker a écrit:Alors Ernest...plus de news ???  je pleure
Salut ,
Finalement, je me suis décidé a faire une synchro chez un mécano de mon quartier qui connaît bien les anciennes   Bmw . N'ayant pas trop confiance en mes réglages de culbu, il a préféré tout reprendre à zero : jeu aux soupapes , niveau de cuve , richesse , synchro ...
Pour le bruit de culbuteur il m'a conseillé de ne plus les écouter siffle
Pour lui , régler le jeu latéral ne changerait pas grand chose .
Donc Voila , j'ai un peu laissé tomber cette histoire de culbuteur et je profite biker
ernestmanchon
ernestmanchon
Message  patbiker Mer 24 Sep 2014 - 18:01
J'ai la boucle transformée de mon r80rt monolever avec la selle et ce que vous voyez sur la tof.  R80 monolever Relooké - Page 4 Tof310
patbiker
patbiker
