R80 monolever Relooké
+32
ch3rly
flat21
fra36
patbiker
one-eighty
titoune1469
cjl
tomawak
eric64
Benjamin_R60
lm1976lm
Ben32
Eric S2
BAD SONIC LOUIS
Gandalf2
Lolo49
Looping
Nicht über "Max"
Savate
numero27
phenri
easywheel40
mseb
Vinc91
ernestmanchon
36 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: R80 monolever Relooké
J'ai la boucle transformée de mon r80rt monolever avec la selle et ce que vous voyez sur la tof.
patbiker
Bonjour,patbiker a écrit:A vendre l'ensemble...scusez-moi !
Super prépa! Je serais intéressé par l'ensemble! Toujours à vendre?
fra36
J'aimerais savoir si tu as eu des retours sur ces compteurs? Les as-tu acheté?easywheel40 a écrit:oui déjà vu mais un peu trop cher à mon gout.
je suis bien tente de mettre un compteur DAYTONA Velona mais j'ai pas de retour sur l'installation....
http://www.xaissbike.com/compteurs-moto-daytona/2323-compteurs-daytona-velona-speed-200-kmh-oled-2000000769448.html
Merci de ta réponse,
flat21
C'est peut-être un déterrage vu que l'on ne voit pas l'année des méssages mais j'aime bien ta prépa
Merci....
La moto a fait ses premiers tours de roues en juin 2014 , donc c'est pas si vieux :-)
ernestmanchon
Cool, pour tes mégaton tu as mis une pièce entre le collecteur et le silencieux? La pédale de frein ne gène pas? j'ai aussi prévu le DB killer et la laine de roche
Oui , j'ai mis le réducteur vendu avec les silencieux . Malgré cela , il faut mettre un peu de pate thermique sinon ca fuit un peu .
Les DB killers sont indispensables ....
Sinon pour la pédale de frein c'est ok . C'est plus la béquille latérale qui gêne . Dans les virages , elle frotte car elle ne va plus en butée .
ernestmanchon
merci
j'ai supprimé la boite à fumé.....ca fait encore des kilos en moins
ernestmanchon
Peux tu me donner la longueur de ta selle et peut on s'y mettre à deux.....
breizh café- Marchand du temple
Ah oui pas de problème . Elle fait 55 cm . A deux faut aimer la proximité .... Ça le fait pour des petits trajets .
ernestmanchon
Ton neiman est mis sous la selle...? Assez de fil pour le ramener jusqu'à derrière...?
Tes pots viennent d'ou ?
Excuse moi pour toutes ces questions mais, je la trouve sympa et moi, la boite à fumée et les pots chromés....bof bof, j'ai aussi envie de virer tout ça. D'ailleurs si ça intéresse quelqu'un, mes pots sont neufs......
Pas de soucis pour les questions , le forum est fait pour ca
Pour le neiman , j'ai effectivement rallongé un peu les câbles .
Les échappements viennent de chez wats en Belgique . Pas cher mais tu en as tout juste pour ton argent.
ernestmanchon
Je vais donc installer les mêmes mégatons sous peu et Breizh-Café aussi, tu as senti une perte de couple sans la boite à fumée? Si tu as une vidéo du rendu sonore on prends aussi
Salut
J'ai pas vraiment senti la différence avec ou sans boite a fumé .
Il faut penser aussi que la moto est allégée de pas mal de kilos donc ca compense une éventuelle perte de couple .
ernestmanchon
Est-ce que tu as du faire une synchro des carbus après avoir changé tes pots?
Dricdroc19
Après voir vérifié le jeu aux soupapes , j'ai fait (faire) une synchro et le reglage de la richesse .
Pas seulement à cause de l'échappement mais aussi suite au changement de filtre à air (cornet)
ernestmanchon
» Quantié huile fourche R65 1986 MONOLEVER - idem R100 monolever ??
» [vends] Silencieux inox Keihan monolever et boîtes à fumée monolever
» Notice Descriptive Barré rouge R100RT Monolever ou R100/7 Monolever
» r80rt monolever face à r100rt monolever
» compte tour monolever
Page 5 sur 5
