[ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont
+27
m49
jo88
montagnard67
Hervé1
patgr13
Florent
stephan
reiler
Le Picvert
lenain
rudeboy
Jagbruno
hadoc
manath
jackerda
sidecar44
ROLAND
31 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont
pockaman a écrit:Ouvre le bouchon de remplissage de ton couple conique. Si c'est trop plein, il est possible que ton joint de boîte soit HS. Mais c'est curieux, parce que normalement ça fuit par le larmier sous l'écrou d'axe de roue avant de fuir par le haut ???
uniquement si le grand spi est out !!!
jackerda
Ce matin, je décide de dégourdir les jantes de la BM (R100RS), et je m'arrête à la station après 5 petits km pour vérifier la pression des pneus (il était temps... j'ai l'impression qu'ils perdent pas mal). Et là, de l'huile sur le pneu et sur le couple conique arrière ... frayeur et retour à la maison... la fuite semble provenir du reniflar sur le dessus... j'essuie tout et repars faire 2/3 km et plus rien... pas une goutte n'a coulée... ça m'inquiète... je crois que je suis bon pour une vidange pour être sur qu'il reste assez d'huile...
Que risque t'on à rouler avec trop peu d'huile dans le couple conique, et au bout de combien de temps ?
manath
Salut !
Après mes nombreux arrêts suite à cette fuite ; je pensais qu'il allait manquer beaucoup d'huile , et bien non . Le niveau avait baissé bien sur , mais pas tant que cà!
Penses à déboucher les larmiers, (chez moi, celui de dessous était complètement bouché) Il semble que le problème venait de là ! :clin d\'oeil:
ROLAND
effectivement, je vais déboucher comme tu l'indiques...
Wait and see...
Wait and see...
manath
Eh merde ! Lors de la sortie à Faramans ce matin , refuite au niveau du reniflard du pont !
Donc , il n'y a pas de lien entre le larmier bouché et la fuite ! Je vais continuer mes recherches J'laurais un jour , j'laurais !!! :clin d\'oeil:
ROLAND
ROLAND a écrit:Eh merde ! Lors de la sortie à Faramans ce matin , refuite au niveau du reniflard du pont !
Ton niveau d'huile est-il plus élevé ou plus bas?
hadoc
Je n'ai pas vérifier aujourd'hui , mais la dernière fois il était juste un peu plus bas (l'équivalent de ce qu'elle a perdu je pense)
ROLAND
sidecar44 a écrit:Peut être aussi ume huile de mauvaise qualité et qui émulsionne à haute vitesse et ça refoule par le point haut
Peut-être que le problème vient de là ! Je crois que je vais refaire une vidange , 80 / 140 Pour voir . ( Je prendrai de la marque )
ROLAND
Rebelote aujourd'hui... les boules !!! a l'allée, perte d'huile, au retour RAS... J'y comprends rien... en plus, quand je regarde la revue technique, ça devrait couler par les deux petits trous avant de couler par le reniflard . En plus ça coule sur le pneu et pas loin du frein à disque arrière... je sens que je vais finir par me viander . HELP PLEASE !!!
manath
combien tu mets en quantité d'huile
Invité- Invité
j'en sais rien... j'y avais jamais touché avant vu que j'ai cette moto depuis 8 mois environ... et cet été j'ai roulé sans aucun problème...
manath
bin serait temps que tu t'en soucies un peu ,tu crois pas !
Invité- Invité
Vérifie les niveaux d'huile, transmission, dans le cardant, et le différentiel.
Les deux trous sous le différentiel, ça rien à voir avec ton problème.
Si tout est OK.
Si tout est OK.
hadoc
c'est ce ke je suis en train de faire....boxer man a écrit:bin serait temps que tu t'en soucies un peu ,tu crois pas !
Petite question, je me dis que si ça fuit par le reniflar qui est en haut, c'est que l'huile à l'intérieur doit être en pression, non ? Et qu'est ce qui pourrait faire qu'elle soit en pression ?
manath
oggy a écrit:Qu'il y ai trop d'huile.
t'es rapide toi
Invité- Invité
Vérifiez que vous avez de l'huile au niveau de l'arbre.S'il n'y en a plus, ne cherchez pas, elle s'est barrée dans le pont et a créer une surpression-> fuite par le reniflard...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Si l'huile de l'arbre passe dans le pont, c'est que le joint torique est HS, et alors l'huile devrait couler par un des trous qui se trouvent sous le carter du couple conique... sauf erreur d'interprétation de ma part. Je vais quand même vérifier le niveau de l'arbre, si j'ai le courage parce que chez moi ça caille grave et le garage est pas chauffé .breizracer a écrit:Vérifiez que vous avez de l'huile au niveau de l'arbre.S'il n'y en a plus, ne cherchez pas, elle s'est barrée dans le pont et a créer une surpression-> fuite par le reniflard...
En fait, la bonne question c'est peut être de se demander à quoi sert le reniflard, compte tenu de l'existence des deux trous sous le carter du couple conique pour évacuer l'huile en cas de défaillance d'un des deux joints à lèvre ? (je suis autant mécano qu'évêque moi !!! )
manath
Effectivement, après étude , il y a 3 joints spi au niveau du pont, dont 1 assure l'étanchéité avec l'arbre... je suppose que c'est celui là qui merdouille, et vu mon niveau en mécanique, c'est pas gagné...breizracer a écrit:Vérifiez que vous avez de l'huile au niveau de l'arbre.S'il n'y en a plus, ne cherchez pas, elle s'est barrée dans le pont et a créer une surpression-> fuite par le reniflard...
manath
Tain, y en a des niveaux à vérifier sur cette bécanne !
ROLAND
l'absence d'amortisseur de couple dans l'arbre de transmission ne serait pas étranger à nos problèmes...
manath
En tous cas , manath , pour l'instant je ne m'y rtrouve plus dans cette histoire, car comme toi , un jour ça fuit et un autre jour ,tout va bien ! Là , je laisse passer l'hiver et je verrais plus tard ! ( l'hiver porte conseil !!! ) :clin d\'oeil:
ROLAND
sauf que j'ose plus rouler de peur de casser quelque chose (boite ? arbre ? pont ?)... et l'hiver, c'est chouette de rouler un peu, surtout par chez moi...ROLAND a écrit:En tous cas , manath , pour l'instant je ne m'y rtrouve plus dans cette histoire, car comme toi , un jour ça fuit et un autre jour ,tout va bien ! Là , je laisse passer l'hiver et je verrais plus tard ! ( l'hiver porte conseil !!! ) :clin d\'oeil:
manath
Et le plus chiant , c'est qu'il y en a plein le pneu ! ( virage à gauche , à fond , mais à droite , oups! )
ROLAND
Bon, grosse envie de rouler aujourd'hui malgré une météo récalcitrante (pluie )... Seulement avant, vérif de tous les niveaux obligatoire vu les problèmes précédemment évoqués...
Donc je commence par la boite. Ouverture du bouchon de remplissage et là... catastrophe, ça coule déjà !!! Vite un récipient !!! Fichtre, 28 cl d'huile récupérés !!! Faudra m'expliquer comment on peut remplir au delà de l'orifice de remplissage... à moins de coucher la moto sur le coté droit ... En tous cas ça manque pas d'huile...
Je continue par l'arbre de transmission... dévisser le bouchon sur le dessus et mettre une "tige" qui doit être mouillée sur 2 ou 3 mm d'après la revus technique, qu'ils disent... la tige est pas mouillée. Je décide de vidanger, et récolte 18 cl, soit très légérement plus que les 15 cl réglementaires... donc ça manque pas d'huile...
Je termine par le pont... huile à raz du bouchon de remplissage... donc ça manque toujours pas d'huile !!!
Mais alors, d'où vient cette put... d'huile qui a coulé par le reniflar de ce put... de pont ??? L'ancien propriétaire avait il trop rempli le pont et la boite ? C'est probable au vu des presque 30 cl récupérés en trop dans cette dernière... mais comment l'a t-il remplie ?
Tout étant en ordre, presque 200 bornes dans le froid et sous la pluie avec la banane d'une oreille à l'autre, en jetant un coup d'oeil régulier au pont sans jamais déceler la moindre trace d'huile... I am the best (pour le moment...).
Dernière question, le liquide qui s'est écoulé lors de la vidange de l'arbre était couleur café / blanchâtre bizarre... Est-ce une huile spéciale? Quelqu'un a une idée ?
manath
» Fuite par reniflard de pont
» R 80 GS - fuite d'huile au reniflard du pont
» R 80 GS (1993) - fuite d'huile au reniflard du pont / kit 1000 siebenrock
» [R100S - 1978] - Fuite reniflard couple conique
» fuite reniflard r50 de 1959
Page 2 sur 6
