-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
R 80 GS - fuite d'huile au reniflard du pont
R  80 GS - fuite d'huile au reniflard du pont  Empty R 80 GS - fuite d'huile au reniflard du pont
Message  bbDom1312 Dim 21 Fév 2021 - 18:03
Après une vidange ma fuite au reniflard est partie. Mais elle est revenue après quelques semaines.
Suite démontage collier du soufflet en sortie de boite, verdict de l'huile pissait.
J'ai donc démonter mon bras en espérant pouvoir changer mon spi de sortie de BV sans déposer ma boite. L'écrou de 24 de la tulipe était très serré largement supérieur au 22 MKG prescrits ( j'ai réussi à le débloquer) mais le démontage de la tulipe sur le cône de l'arbre s'avère impossible malgré l'outil maison.
Outre ce petit problème quelqu'un à t'il déjà eu le joint spi de sortie de BV qui tourne avec la tulipe si bien que j'ai une fuite sur la périphérie du joint en plus de celle de l'évent non bouché.
Je précise que mon spi est bien monté dans le bon sens et de couleur marron.
Je dispose d'une vidéo mais ne sais pas comment la joindre.
Merci pour vos infos.
bbDom1312
bbDom1312
R  80 GS - fuite d'huile au reniflard du pont  Empty Re: R 80 GS - fuite d'huile au reniflard du pont
Message  R27 Dim 21 Fév 2021 - 20:44
R  80 GS - fuite d'huile au reniflard du pont  Scree254
R  80 GS - fuite d'huile au reniflard du pont  Scree255
On doit même pouvoir mettre une Daily Motion :
R  80 GS - fuite d'huile au reniflard du pont  Scree256
