Batterie externe 26800 mAh à charge rapide
22.90 €
[ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont - Page 3 Empty Re: [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont
Message  manath le Sam 26 Déc 2009 - 19:29
Bon, grosse envie de rouler aujourd'hui malgré une météo récalcitrante (pluie faché )... Seulement avant, vérif de tous les niveaux obligatoire vu les problèmes précédemment évoqués...
Donc je commence par la boite. Ouverture du bouchon de remplissage et là... catastrophe, ça coule déjà !!! Vite un récipient !!! Fichtre, 28 cl d'huile récupérés !!! Faudra m'expliquer comment on peut remplir au delà de l'orifice de remplissage... à moins de coucher la moto sur le coté droit yaaa ... En tous cas ça manque pas d'huile...
Je continue par l'arbre de transmission... dévisser le bouchon sur le dessus et mettre une "tige" qui doit être mouillée sur 2 ou 3 mm d'après la revus technique, qu'ils disent... la tige est pas mouillée. Je décide de vidanger, et récolte 18 cl, soit très légérement plus que les 15 cl réglementaires... donc ça manque pas d'huile...
Je termine par le pont... huile à raz du bouchon de remplissage... donc ça manque toujours pas d'huile !!!
Mais alors, d'où vient cette put... d'huile qui a coulé par le reniflar de ce put... de pont ??? L'ancien propriétaire avait il trop rempli le pont et la boite ? C'est probable au vu des presque 30 cl récupérés en trop dans cette dernière... mais comment l'a t-il remplie [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont - Page 3 569134 ?
Tout étant en ordre, presque 200 bornes dans le froid et sous la pluie avec la banane d'une oreille à l'autre, en jetant un coup d'oeil régulier au pont sans jamais déceler la moindre trace d'huile... I am the best winner (pour le moment...).
Dernière question, le liquide qui s'est écoulé lors de la vidange de l'arbre était couleur café / blanchâtre bizarre... Est-ce une huile spéciale? Quelqu'un a une idée ?
manath
Message  Invité le Sam 26 Déc 2009 - 19:54
un peu de condensation ou éventuellement de la flotte
le mieux ,c'est de reprendre tout a 0
vidange de boite ,cardan,pont
et tu remets les bonnes quantités d'huile
Invité
Invité
Message  manath le Sam 26 Déc 2009 - 20:36
boxer man a écrit:un peu de condensation ou éventuellement de la flotte
Tu penses que c'est de l'eau qui s'est mélangée à l'huile pour donner cette drôle de couleur ? ça avait la consistance et la viscosité (à l'oeil bien sûr) de l'huile, mais ça m'a immédiatement fait penser à un dessert liégois caramel avec la chantilly mal mélangée... dans le doute, j'ai vidangé et remplacé par 15 cl de Castrol SAE 90 hypoïde...
En fait on aurait dit du Bailey, cet alcool à base de whisky!!! [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont - Page 3 289478
manath
manath
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 26 Déc 2009 - 22:13
On appelle çà de la mayonnaise,probable entrée d'eau par le soufflet.
Message  manath le Dim 27 Déc 2009 - 9:14
Richard de l'Aulagnier a écrit:On appelle çà de la mayonnaise,probable entrée d'eau par le soufflet.
Si l'eau rentre par le souflet, il n'y a pas un joint ensuite pour protéger l'arbre ? Et comment expliquer le trop plein d'huile dans la boite ? (30 cl quand même...)
manath
manath
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 27 Déc 2009 - 9:39
Il n'y a pas d'autre joint après le soufflet,quant à l'huile,si il y en a trop,c'est qu'on en a trop mis,sans doute un qui avait peur de manquer...,mais quelle idée aussi d'acheter une bécane et pas vérifier au moins tous les niveaux,si ce n'est faire les vidanges,imagine qu'il n'y ait pas eu d'huile du tout... [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont - Page 3 973289
Message  Invité le Dim 27 Déc 2009 - 9:41
assassin [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont - Page 3 176372
Invité
Invité
Message  manath le Dim 27 Déc 2009 - 12:15
boxer man a écrit:assassin [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont - Page 3 176372
Sans doute... mais comme j'avais les factures sur près de 20 ans, dont les dernières de quelqu'un ayant pignon sur rue, je me suis contenté de contrôler le niveau de l'huile moteur.... je plaide coupable confus .
manath
manath
Message  Invité le Dim 27 Déc 2009 - 12:24
tu risque perpette moque
[ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont - Page 3 Images25
Invité
Invité
Message  manath le Dim 17 Jan 2010 - 12:50
Juste un malheureux petit kilomètre ce matin, et fuite par le pont de nouveau...
J'ai grave les boules pour causer comme ma fille ... [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont - Page 3 176372 [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont - Page 3 176372 [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont - Page 3 176372
manath
manath
Message  Invité le Dim 17 Jan 2010 - 12:56
y'aurait pas un membre du forum qui habite pas loin et qui pourrait te conseiller et y regarder de plus près a ton problème Question
Invité
Invité
Message  manath le Dim 17 Jan 2010 - 13:06
boxer man a écrit:y'aurait pas un membre du forum qui habite pas loin et qui pourrait te conseiller et y regarder de plus près a ton problème Question
je suis preneur, mais il y a toute mon éducation mécanique à faire !!! lol!
manath
manath
Message  ROLAND le Dim 17 Jan 2010 - 13:15
[quote="manath"]Juste un malheureux petit kilomètre ce matin, et fuite par le pont de nouveau...
Et voilà , c'est exactement ce qu'il m'arrive , te temps en temps . C'est pénible hein ! saispas
ROLAND
ROLAND
Message  ROLAND le Dim 17 Jan 2010 - 13:50
Prochain éssai , huile de marque , 75/140 et on verra bien !
ROLAND
ROLAND
Message  Invité le Dim 17 Jan 2010 - 14:22
je suis pas certain que sa va régler le problème
,finira bien par ressortir quelque part ton huile
Invité
Invité
Message  Jagbruno le Lun 22 Fév 2010 - 8:43
Bon, ma splendide 75/5 pisse un max d'huile (pas de mayo) bien propre, jaune vert, sur le falsque par le reniflard. Quand je dis un max, c'est un max.
Reprenons. J'ai acheté cette bécane à un petit vendeur indépendant du Limbourg belge, à priori connaisseur, pas voleur au niveau pognon, et ultra sympa.
La Bécane date de 1971, elle a été revendue à son 2e proprio (en Batavie) en 1979; au décès de celui-ci il y a qq mois (visiblement soigneux, la bécane est très bien vu son âge pas le mec yaaa [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont - Page 3 145644 ) le revendeur du Limbourg l'a rachetée. Il est spécialiste BMW depuis 30 ans et m'a dit avoir fait les vidanges et les niveaux partout.
Pour des raisons climatiques évidentes, (d'abord j'étais en Haiti, et puis gel, verglas, neige blizzard et saloperie de sel sur les routes Belgicaines) je n'ai pu commencer à rouler que ce WE.
Donc, je viens de lire le post depuis le départ, il y a plein de suggestions, je n'ai encore rien vérifié, je ne suis pas un évèque de la mécanique, moi... siffle
Bref, Samedi, balade 15km aller, mon pneu est plein d'huile, retour 20km presque plus d'huile sur le pneu.
Hier, premier départ 2-3km, le Torrey Canyon (pour les plus jeunes: l'Erica) en étoile sur mon pneu arrière.
Puis, balade de 50 bornes, seulement un peu (genre sous ma Jag après une semaine d'arrêt) lang
Par contre, sélection de boite qui devient 'camion' affraid ...donc là deux conclusions s'imposent:
1° ce phénomène se produit beaucoup plus à froid qu'à chaud, viscosité de l'huile plus importante = pression supérieure. old
2° il faut que je trouve un spécialiste d'extrême urgence avant de tout casser. heu [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont - Page 3 577938 pige pas
Des commentaires? (avisés, si possible)
Jagbruno
Jagbruno
http://www.brunostevens.com
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 22 Fév 2010 - 8:48
Commence par vérifier les niveaux de boite et de pont,si ta boite devient dure,il y a des chances que ce soit par manque d'huile.
Pourquoi ne vas tu pas voir le gars qui te l'a vendue?
Message  Jagbruno le Lun 22 Fév 2010 - 8:58
Richard de l'Aulagnier a écrit:Commence par vérifier les niveaux de boite et de pont,si ta boite devient dure,il y a des chances que ce soit par manque d'huile.
En fait il vit à 120 bornes d'ici...première chose, la deuxième c'est que puisqu'il avait "tout vérifié" et que ça merde, je pense qu'un avis extérieur ne serait pas malvenu... biker
Jagbruno
Jagbruno
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 22 Fév 2010 - 9:06
Si tu n'as pas encore de revue tech' et que tu comprend l'anglais,je te recommande Clymer,c'est la plus complète. En plus c'est écrit gros. [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont - Page 3 749636
Message  rudeboy le Mer 24 Fév 2010 - 20:31
salut
Donc moi aussi je viens acheter ma moto R75/7 .
A ma troisième sortie elle pisse l'huile au niveau du reniflard du haut.
je vais chercher comment vérifier les niveaux ?
une petite question c'est quoi un lamier ??
cordialement
rudeboy
Message  oggy le Mer 24 Fév 2010 - 20:41
Larmier, c'est un petit trou, en fait sur les ponts il y en a deux, 1 par joint spi, et quand l'un fuit son larmier coule.
Ils sont situés en dessous du pont, un près de l'axe de roue, l'autre pas loin du bouchon de vidange du pont.
Message  rudeboy le Mer 24 Fév 2010 - 23:04
Bonjour
j' ai cherché dans mon manuel et dans le site .
j'ai pas trouvé...
questions bête
comment on fait les niveaux sur nos bmw(boite ,pont ,arbre??)
Position de la moto béquille centrale ou sur ses roues
qu'elle huile vous conseilliez , 80/90 ou autre ....
merci
rudeboy
Message  lenain le Jeu 25 Fév 2010 - 9:06
La moto sur la centrale sinon ça fausse les niveaux:pour la boite l'huile doit affleurer l'orifice de remplissage et c'est pareil pour le couple conique, pour le pont il faut mettre une petite tige ou un petit tournevis dans le trou de remplissage et l'huile doit marquer environ 3 mm.Sinon pour l'huile je mets de la 75w140,la boite est plus douce à chaud.
lenain
lenain
Message  breizracer le Jeu 25 Fév 2010 - 11:40
la boite doit contenir 0,8l, le pont 0,25l, et l'arbre 0,15 l. Comme le dit notre ami Lenain, pour le pont et la boite, l'huile affleure le filetage de remplissage.
Les niveaux se font moto sur la centrale.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  Invité le Jeu 25 Fév 2010 - 12:51
fais attention quand tu va resserrer les bouchons de vidange ,serre pas comme un goret
aussi non gare... [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont - Page 3 176372
Invité
Invité
Message  rudeboy le Jeu 25 Fév 2010 - 17:46
merci je vérifie tout ca
rudeboy
