-39%
399 € 649 €
Conseils avant probable achat r75/5
Indian spirit
Conseils avant probable achat r75/5 Empty Conseils avant probable achat r75/5
Message  Indian spirit Dim 23 Fév 2014 - 21:05
Bonsoir le Flatistan!
Je me renseigne en ce moment sur une R75/5 de 73 pas très loin de chez moi qui semble en parfait état extérieur mais le vendeur n'a que très peu d'infos sur le moteur. Comme vous me l'avez indiqué dans des précédents posts j'ai demandé pour les soupapes, coussinets etc... mais rien ne semble avoir été faits.
Première question: combien faut il compter pour un check up complet du moteur et l'intervention sur les soupapes?Montant que je pourrai utiliser pour la négo
deuxième question: il est indiqué que les cones de carburateurs ont été remplacés et je peux le vérifier sur une photo (en PJ) mais je ne vois plus l'espèce de gros tuyaux qui va du moteur au carbu à l'origine. Ah oui au fait je re-précise que je suis une bille en mécanique...
http://images.anciennes.net/cache/2/2733f0f93fa011406c5678c7bbb8b690.jpg
Merci de m'apporter vos lumières
Indian spirit
Indian spirit
Conseils avant probable achat r75/5 Empty Re: Conseils avant probable achat r75/5
Message  Richard Dim 23 Fév 2014 - 21:14
Si tu la prends,dépêche toi de remettre le filtre d'origine.
Message  Indian spirit Dim 23 Fév 2014 - 21:17
Ok! donc il a seulement changer les filtres à air?
Indian spirit
Indian spirit
Message  Indian spirit Dim 23 Fév 2014 - 21:22
Question subsidiaire, peut on facilement installer un frein à disque à la place du tambour avant?
Indian spirit
Indian spirit
Message  Patrick85 Dim 23 Fév 2014 - 21:24
c'est une 75/5 pas une série 6 ou après donc frein à tambour sur ce millésime.
Patrick85
Patrick85
Message  Indian spirit Dim 23 Fév 2014 - 21:26
Patrick85 a écrit:c'est une 75/5 pas une série 6 ou après donc frein à tambour sur ce millésime.
Oui ça je sais, tambour d'origine. Mais est ce que ca se fait ou pas?
Indian spirit
Indian spirit
Message  Indian spirit Dim 23 Fév 2014 - 21:31
Richard de Sainté a écrit:Si tu la prends,dépêche toi de remettre le filtre d'origine.
Richard, peux tu préciser pourquoi?
Indian spirit
Indian spirit
Message  PizzaRoller Dim 23 Fév 2014 - 21:33
En changeant la moité de la fourche et la cocote droite, on peut y monter un disque.
Achète plutôt un /7, c'est moins cher et sa freine mieux
Maintenant ça frime moins qu'une /5 avec un tambour ...
Conseils avant probable achat r75/5 Idee-p10 Toutélectrix   Conseils avant probable achat r75/5 569134          Conseils avant probable achat r75/5 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Conseils avant probable achat r75/5 4202
Message  Patrick85 Dim 23 Fév 2014 - 21:38
Pour le disque il faut changer la fourche et la roue puis prévoir l'emplacement du bocal etc... Beaucoup de modifs sur une bécane qu'il serait bon , amha, de remettre en état proche de l'origine. Maintenant chacun fait comme il veut....
Patrick85
Patrick85
Message  lolo13 Dim 23 Fév 2014 - 21:47
Il parait qu'un tambour bien régler freine mieux qu'un simple disque ATE ? Conseils avant probable achat r75/5 569134
lolo13
lolo13
Message  the thing Dim 23 Fév 2014 - 22:02
lolo13 a écrit:Il parait qu'un tambour bien régler freine mieux qu'un simple disque ATE ? Conseils avant probable achat r75/5 569134
Y aucun mal à freiner mieux qu'un simple ATE, des patins de vélos bien reglés pourrait même te surprendre..... Conseils avant probable achat r75/5 145644
Message  lolo13 Dim 23 Fév 2014 - 22:08
mais non elle plonge ma fourche  hahaha
lolo13
lolo13
Message  the thing Dim 23 Fév 2014 - 22:22
lolo13 a écrit:mais non elle plonge ma fourche  hahaha
T'es sûr qu'il y a de l'huile dedans?...... Conseils avant probable achat r75/5 145644
