petite fuite d'essence
+17
jopo
le basque
commandant drommard
pollux69
cascaboulon
Gandalf2
NADIR
isabelle
21 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: petite fuite d'essence
Salut Isabelle,
Le forum n'est qu'une bande de doux dingues. Il semblerait que l'on soit à notre place ici!
Bon démontage, tu peux le faire. Moi aussi, il faut que je m'y colle, si ça peut t'encourager.
Alors bien sûr, ne pas prendre d'allumette pour voir le niveau d'essence dans le réservoir! Sinon BOUMMMM qu'ils disent!
Attention, une version éclatée de ton réservoir peut être jolie mais dangereuse.
Troisième page, pour un joint!
flo.90/6
T en veuuuuuuuux ¿¿¿¿
Oui attention au reservoir . La soudure n est possible qu avec le résé plein d eau....
le basque
le basque a écrit:T en veuuuuuuuux ¿¿¿¿
Tu veux qu'elle soude son robinet sur le réservoir? Tu es complétement dingue, il faut suivre on t'a dit le basque.
As-tu lu les messages d'Isabelle, des fois?
PS: Je préfèrerais l'ours qui tire la langue comme avatar.
flo.90/6
é t'ain !!
Ben quoi ????
il est dit ,plus haut qu'on peut souder a l'étain,
donc, : souder le robinet sur le réservoir supprimera définitivement les problèmes de plomberie et autres
oinj's fuyards.....
oinj's fuyards.....
pollux69
Faut quand même être allumé pour proposer de remplacer un joint par une soudure à l'éteint.
Richard de Sainté a écrit:Faut quand même être allumé pour proposer de remplacer un joint par une soudure à l'éteint.
Joli
Je ne comprends rien à tous ces derniers messages d'aujourd'hui. Je croyais avoir dit qu'il ne s'agissait que de la durite...
Pourquoi tout le monde veut que je soude mon réservoir ?
Puisque tel semble le souhait du plus nombre, j'ai décidé de souder mon réservoir sur le porte bagage. Je ne serai plus
Tu as raison Flo, qu'est-ce qu'on se marre !
isabelle
Puisque tel semble le souhait du plus nombre, j'ai décidé de souder mon réservoir sur le porte bagage. Je ne serai plusemmerdéegênée par ce grand machin qui m'empêche de croiser les jambes sur la moto .
Même qu'a la place tu pourra installer une vanity-case , avec miroir et maquillage.....
pollux69
Oui, j'ai décidé de me donner un coup de jeune, car à 76 ans, c'est pas facile de rencontrer... En trichant un peu j'augmente mes chances... Enfin j'espère. Mais bon, je me suis laissée dire que sur ce forum, on préfère les vieilles. En fait ........... j'aurais peut-être dû rajouter 10 ans. 86 ça aurait été trop nan ?Dom a écrit:Tiens.......tu as rajeuni isabelle
isabelle
Ah voilà le sexiste de service qui nous sert les clichés !
Tu auras la fève !
isabelle
J'en ai vu un l'été dernier sur la plage de Tréboul.Richard de Sainté a écrit:isabelle a écrit:
On peut peut-être aussi demander leur avis aux frères Bogdanov ?
Tiens,on n'en entend plus trop parler des frères Karamazof des maths.
Je sais pas lequel des deux c'était, mais en tout cas c'était un des deux, tu peux pas te tromper.
Pour la durite, va falloir en acheter pour mettre le réservoir sur le porte bagage.
C'est fait !gabounette77 a écrit:Pour la durite, va falloir en acheter pour mettre le réservoir sur le porte bagage.
isabelle
un tu trouves un réservoir sur ebay.
l'ancien tu le répares à la dynamite , sans eau dedans sans essence et sans clope
ou alors changer le joint c'est une piste ça
sisi!
sisi!
jopo
Changer,changer,tout de suite les grands mots,y a peut être moyen de le réparer,ce joint.
Ouais, ça peut se fumer, non ?
Tu auras la fève !
J'étais certain que ça allait te plaire,ce genre de propos....
en principe, les femmes aiment bien !
pollux69
J'insiste, mais je vois ici des conseils dangereux...
Je renvoie donc à ceci, qui nous indique que l'essence à une température d'auto-inflammation de 250 °C (température à laquelle une flamme apparaît et reste), et à http://meteosat.pessac.free.fr/Cd_elect/www.gel.ulaval.ca/Doc/soudure/souder.html, qui nous dit que la température d'une pointe de fer à souder avoisine les 370 °C.
Donc, oui, on peut souder un réservoir d'essence à l'étain, si le réservoir en question est plein et d'essence et de vapeur d'essence pure... Par contre, si le volume de gaz au-dessus du niveau de l'essence est un mix de vapeur d'essence et d'air (au dessus de 11% d'oxygène), vous êtes en présence d'une jolie bombinette, et vous tenez le détonateur dans votre main.
En résumé, il n'est à mon avis (professionnel* pour le coup) pas du tout judicieux de conseiller une telle manipulation. Et ce même si cela à déjà été fait avec bonheur, certes, mais surtout par quelqu'un qui à oublié de jouer au Loto le soir même !!!!!
De même, ne jamais ventiler un réservoir qui vient de contenir de l'essence à la soufflette. Le passage d'air dans la buse et le tuyau plastique créé de l'électricité statique, qui peut mener à la création d'une étincelle, dans le mélange cité ci-dessus.
* : pour ceux qui doutent, mon boulot consiste à remplir et vider des citernes d'essence de 700 à 4000 m3 (entre autres), et à en faire l'entretien.
L'Ankou
le basque a écrit:je crois que la petite va encore te dire qu'elle n'a qu'un problème de durite ( enfin sa moto ,pas elle ) !
pour ce qui est de la soudure sur réservoir ,nous en avons fait à l'armée ,sur celui d'une jeep HOTCHKISS ; mais réservoir rempli au maxi par de l'eau pour éviter les gaz d'hydrocarbures ! une belle brasure au chalumeau !
PizzaRoller a écrit:Ouais, ça peut se fumer, non ?
D'ailleurs, y en a sur ce topic qui ont du en abuser.......
» fuite huile carter moteur
» Petite fuite moteur?
» petite fuite d'huile joint d'embase...
» R 100 RT - Petite fuite à la sortie d'échappement, culasse de gauche
» petite fuite d'huile au niveau de l'écrou de serrage de la culasse...
Page 3 sur 3
