Petite fuite moteur?
P'tite question à vous poser : à quoi sert ce petit trou(totalement à gauche sur la photo) et est-ce normal que de l huile est sortie de cet orifice?
Merci à tous
Merci à tous
Fantasia
Re: Petite fuite moteur?
c'est le trou d'évacuation du logement du démarreur,
Si tu as de l'huile qui sort par là, c'est que ton reniflard fait des siennes ,
déposer le carter et regarder ce qui merdouille
alfred_grouniache
Merci ALFRED. Du coup, c'est le carter de demarreur que je dois démonter?
Fantasia
» fuite huile carter moteur
» petite fuite d'essence
» petite fuite d'huile joint d'embase...
» Fuite moteur ou boite ?
» fuite d'huile moteur
