petite fuite d'essence
+17
jopo
le basque
commandant drommard
pollux69
cascaboulon
Gandalf2
NADIR
isabelle
21 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour
Une petite fuite (ou plutôt suintement) d'essence au niveau de l'écrou de sortie de réservoir, juste au-dessus du robinet d'essence. L'écrou semble bien vissé (impossible de le revisser davantage)... C'est grave docteur ? Qu'est-ce que c'est donc ?
Merci pour votre aide
isabelle
Re: petite fuite d'essence
Bonjour
si c'est le joint qui est fatigué ce n'est pas grave du tout, il suffit de le changer. Si c'est une fissure c'est un peut plus compliqué.
Merci pour les réponses.
Le téflon sur le filetage : c'est en attendant de changer le joint ? Si c'est le joint...
isabelle
Oui, ça je peux le faire mais cela ne remédie pas à la cause du problème, enfin, ché pas... .Flatman a écrit:Non, si ça ne fuit plus tu le laisses...
isabelle
C'est noté...pockaman a écrit:Passe à l'atelier, Isa, c'est gratuit pour les filles.
isabelle
NONO84 a écrit:Et si je mets une perruque, c'est gratos pour moi aussi ?????
Impayable
Gandalf2
Philimael a écrit:Un peu de bande téflon sur le filetage, ca marche assez bien.
non
pas de téflon sur une étanchéité par joint,
ça ne marche pas, ce sont des filetages cylindriques;
il faut nettoyer les portées et changer le joint.
attention, il me semble de mémoire que c'est un écrou avec un pas à droite d'un coté et un pas à gauche de l'autre,
quant on serre, ça rapproche en haut et en bas.
Ph.
Même si tu te rases les gambettes, c'est mort.
Pis tu sais réparer une BM, toi !
Ben moi j'en mets.
Comme il faut orienter le robinet correctement, je ne suis pas sûr d'écraser le joint au bon moment. ( je ne sais pas si mon explication est compréhensible là...)
Avec le téflon, ca tourne mieux et on arréte de visser quand on veut, la plage d'étanchéité est plus grande.
Ok, c'est de la plomberie de daube, pas de la mécanique. Mais bon, c'est pratique.
Philimael a écrit: Ben moi j'en mets.
+1 efficace,
cascaboulon
ça prouve qu'ils s'intéressentpollux69 a écrit:15 réponses pour 1 joint carton.........
isabelle
et encore ,le singe a lunettes n'as pas posté
Invité- Invité
il t'est peut être arrivé cela :
J'ai réparé avec de l'araldite et un bout de tissu de verre, mais on peut aussi faire une soudure à l'étain AVEC UN FER A SOUDER, pas de flamme bien entendu.
A+.
A+.
commandant drommard
isabelle a écrit:ça prouve qu'ils s'intéressentpollux69 a écrit:15 réponses pour 1 joint carton.........
Mais oui , mais oui!!
sont quand même serviables , ces garçons!!!!!
pollux69
oui, c'est pour cette raison que nous venons sur le forum ! Et puis on se marre bien !pollux69 a écrit:
isabelle
Boxy a écrit:pollux69 a écrit:15 réponses pour 1 joint carton.........
quÔa ,j'aurai juste dit de souder au chalumeau.....
le basque
Il est possible de souder au chalumeau un réservoir.
Cela m'est déjà arrivé.
Vidage de l'essence
Mettre le réservoir dans un bidon de 200l d'eau
Souder dans l'eau
C'est donc possible pour un professionnel... mais pas conseillé.
Le risque, ce n'est pas l'essence, ce sont les vapeurs d'essence.
Vidage de l'essence
Souder dans l'eau
soudagitude
Y a quand même beaucoup + simple pour souder un réservoir,
ou redresser une déformation au "tire-clou" : en carrosserie, c'est ce que je faisais
le remplir d'eau, tout bêtement......
pollux69
» Petite fuite moteur?
» fuite huile carter moteur
» petite fuite d'huile joint d'embase...
» R 100 RT - Petite fuite à la sortie d'échappement, culasse de gauche
» petite fuite d'huile au niveau de l'écrou de serrage de la culasse...
Page 1 sur 3
