[R100 RT de 82] Béquille centrale dure à manoeuvrer
je viens de monter une béquille centrale neuve.
La manoeuvre est dure, je m'explique :
la moto est sur cric pour faciliter le montage. J'ai fixé la bequille sur les 2 points du cadre, mais elle est difficile à descendre et à remonter à la main.
Je pense que l'un des points d'ancrage est un peu tordu, mais est ce que c'est le seul problème ou y'a t-il une précaution à prendre lors
du montage ? Faut il graisser quelque part pour assurer la mobilité ? Faut-il serrer à fond ou pas ?
J'ai respecté ce montage :
merci
merci
mseb
Re: [R100 RT de 82] Béquille centrale dure à manoeuvrer
Graisse, graisse et graisse.
Ah, lubrifie un peu aussi, j'oubliais!
Si un point d'ancrage est tordu, c'est que ton cadre à pris une grosse baffe!
Ok pour la graisse.
C'est legerement tordu et rien d'autre ne laisse penser à un choc.
Je pensais plutot à une mauvaise manoeuvre avec la precedente bequille.
Tu me fais flipper..
mseb
tu as essayé avec le pied ,ça devrait être plus facile ,non
Invité- Invité
Vérifies bien tes butées sur le cadre, elles ont parfois souffert et du coup peuvent entrainer une déformation légère mais suffisante des pattes de du cadre
la partie "triangulaire" au dessus des axes de béquille viennent en butée sur une partie spécifique du cadre, il arrive qu'a force d'usage, la béquille s'use et du coup use aussi les butées du cadre jusqu'à déformation des pattes du cadre
Si tu montes les douilles qui servent d'axe avec leurs vis et écrous (sans béquille), elles doivent être le plus perpendiculaires possible au cadre dans les plans horizontales et verticales
ok je vais regarder ça.
Au pire j'essayerai de redresser la patte en cause.
merci
merci
mseb
» [R100 S7 81>85] Béquille centrale
» [R100/7T] Réparation béquille centrale
» [R100/7] ancrage béquille centrale ?
» Changement béquille centrale R100 1977
» Bequille centrale
» Bequille centrale
