[R100R] double ressort de soupapes
Bonjour à tous
j'envisage de monter des double ressorts de soupapes , quel avantage celà apporte ?
les sièges sont 'ils adaptés pour ce genre de montage ?
merci pour vos réponses
macfer_45
macfer_45
macfer_45
Re: [R100R] double ressort de soupapes
La seule question que je me pose est : quel est l'intérêt de cette modification ?
Benoit 67
Aucun intérêt...
On montait des doubles ressorts pour éviter le phénomène de résonnance qui peut se produire avec un ressort à pas constant. Un ressort à pas variable fait tout aussi bien l'affaire et évite de rajouter de l'inertie à la distribution.
Mais les embrouillent commencent à des régimes inconnus sur un flat, tu pourras envisager ça lorsqu'il prendra 15000trs/minutes!
C'est quand même fort,tu veux faire un modif et tu nous demandes son intérêt,t'as la carte bleue qui te démange?
OK les gars j'ai compris ; je vais rester avec mes ressorts d'origine !
merci pour vos réponses !
bonne journée !
macfer_45
bonne journée !
macfer_45
macfer_45
Y'a pas de quoi !
Toute question appelle une réponse !
Bonne journée !
Bonne journée !
Benoit 67
» Sens ressort soupapes
» réglage jeu aux soupapes double allumage
» changement soupapes r100r
» Allumage électronique avec un Arduino nano
» installer un double disque sur R100R
