Sens ressort soupapes
+6
Henri
buzzle
startigen
10 participants
J'ai démonté mes culasses, sorti les soupapes, et là je constate qu'il n'y a pas de repères sur les ressorts . Toutes les docs parlent de repères sur les ressorts pour le remontage ... J'ai cherché sur le site , pas trouvé d'infos
Si vous avez l'info ...
startigen
Re: Sens ressort soupapes
Tu as du mal chercher, j’ai lu un post récent qui en parlait.
Il y a un marquage à la peinture sur deux ou spires de chaque ressort.
buzzle
Oui , j'ai bien lu en effet, mais rien sur les miens ... Etonnant,normal ?
startigen
startigen a écrit:Oui , j'ai bien lu en effet, mais rien sur les miens ... Etonnant,normal ?
Ça aurait été bien de poser ta question à la suite du sujet déjà ouvert...
Les sujets qui traitent du sens des ressorts de soupapes sont des sujets sur les culbuteurs ... pas sur le sens des ressorts. Mon soucis est que je n'ai pas de repères sur mes ressorts, normal ou non ?
startigen
c'est sur quelle moto ? la R90S ? si oui les ressort devrait être peint . sans peinture je ne sais pas s'il y a un autre repère pour un remontage correct .
Je ne connais pas le cas particulier de ces BM mais de manière générale, la caractéristique statique d'un ressort (loi effort en fonction de la compression) ne dépend pas du sens de montage. Mais si un ressort a un pas d'hélice variable d'une extrémité à l'autre, il faut mettre la zone où les spires sont le plus rapprochées côté fixe (culasse) et l'autre côté qui bouge (culbuteur) pour réduire les masses en mouvement.
voilà un détail que j'ignorais totalement . c'est enregistré . merci pour l'info .Henri a écrit:Je ne connais pas le cas particulier de ces BM mais de manière générale, la caractéristique statique d'un ressort (loi effort en fonction de la compression) ne dépend pas du sens de montage. Mais si un ressort a un pas d'hélice variable d'une extrémité à l'autre, il faut mettre la zone où les spires sont le plus rapprochées côté fixe (culasse) et l'autre côté qui bouge (culbuteur) pour réduire les masses en mouvement.
Tout a fait
pour essayer de comprendre , je n'ai pas de ressort sous les yeux , mais les ressorts de soupapes de nos flat sembles symétrique , et pourtant d'origine il y a des traces de peinture pour indiquer le sens de montage , quelle en est le but si le ressort est symétrique , ou alors il y a une légère asymétrie . des idées ?
C'est exactement cela Rémi, ça me rassure, je trouve également une symétrie à ces ressorts, d'où ma question ...
Merci à Henri pour son explication, j'aime ces explications très claires où on a l'impression d'être moins bête après !
Ces repères n'existeraient ils que pour les forums ???
startigen
Peut-être un traitement thermique différent à une extrémité ?
Il y a forcément une raison.
Petite question: si l'on achète un ressort neuf y a t il cette marque de peinture ou non?
Est ce que cette trace de peinture n'est elle pas faite une fois le moteur monté pour acquitter un serrage ou un positionnement avant fermeture du moteur.
Dans les années 70-80 nos machines avaient des coups de peinture un peu partout afin de confirmer les contrôles de serrage lors de la fabrication sur la chaine de montage.
Selon le type d'élément ou de contrôle la couleur était différente.
Maintenant sur les véhicules modernes ce type de contrôle a presque totalement disparu.
Pour moi un ressort à spires constantes n'a pas de sens de montage mais je ne suis pas un mécanicien de hautes technologie et meme à spires différentes cela ne joue pas sur le fonctionnement du ressort enfin ce n'est que mon avis !!!!
jll78
alors oui , sur des ressorts neuf il y a les repères de peinture . reste a savoir la raison . le Gros Zimm ou Pocka devrait pouvoir connaitre la réponse ?
De toutes façon, si j'avais une révision d'une moto vieille de 40 ans à faire, je change systématiquement les ressorts et clavettes.
mais je suis retraité alors la mécanique...
T’imagine la tête du proprio qui reviens te voir avec sa belle sur la remorque en te disant : "le cons' de mon coin m'a dit que c'est un ressort de soupape cassé qui à ruiné le moteur, pourquoi vous avez pas changé les ressorts ? ils coûte 4€ pièce ?"
un ressort applique forcément une force égale et opposée coaxiale.
sinon, il se barrerait dans un sens sur cet axe.
imparable.
imparable.
c'est sur que vu ce que ça coute , ça ne vaut pas le coup de s'en priver , mais Startingen n'a pas l'air décidé a remplacer ses ressorts .ffrd a écrit:De toutes façon, si j'avais une révision d'une moto vieille de 40 ans à faire, je change systématiquement les ressorts et clavettes.
Je viens de voir que le sens de montage concernerait les ressorts à pas variable,
spires rapprochées coté culasse de façon à avoir le moins de masse en mouvement.
Voilà voilà...
Voilà voilà...
» Sens des ressorts de soupapes
» [R100R] double ressort de soupapes
» Changement soupapes et ressorts sans changer les guides de soupapes
» léger bruit metallique aux soupapes. Jeu aux soupapes vérifié
» Sièges de soupapes et soupapes
