Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Allumage électronique avec un Arduino nano
georges84fr
Allumage électronique avec un Arduino nano Empty Allumage électronique avec un Arduino nano
Message  georges84fr Lun 11 Nov 2019 - 10:56
Bonjour à tous, j'ai repéré cet astucieux montage depuis un forum de vieilles anglaises et adaptable à nos flat:
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=142
Intéressant pour les adeptes de bidouillages électroniques, j'ai commandé le matos pour tenter la greffe sur une BSA A7.
J'ai espoir qu'un jour elle tombe en marche :)
georges84fr
georges84fr
Allumage électronique avec un Arduino nano Empty Re: Allumage électronique avec un Arduino nano
Message  nortonton Lun 11 Nov 2019 - 11:04
Je ne connais pas ce bricolage.
Qui marche peut-être ...
Quel est ce forum de vieilles anglaises ?  Bagnoles ou motos ?
J'ai monté autre chose sur BSA A10 et B33 ,avec succès et simplicité :
http://www.sussexmotorcycles.com/thorspark.html
Message  georges84fr Lun 11 Nov 2019 - 11:49
C'est ce forum:
http://www.motos-anglaises.com/
Et plus précisément ce sujet:
https://www.motos-anglaises.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=28953&hilit=ARDUINO
Surement plus délicat à mettre en oeuvre qu'un montage tout prêt mais avec le plaisir du fait main apascher.
georges84fr
georges84fr
Message  flatlaurent56 Jeu 14 Nov 2019 - 8:53
intéressante.....a suivre
flatlaurent56
flatlaurent56
Allumage électronique avec un Arduino nano Empty Double allumage sur R100R
Message  esde Jeu 21 Nov 2019 - 11:58
est-ce que quelqu'un a déjà essayé un montage en double allumage (2 bougies par cylindre) avec le capteur hall d'origine dispatché sur deux cdi d'origine?
J'ai essayé : ça ne fonctionne pas, pourquoi???
J'ai dédoublé le câble 3 conducteurs de sortie du capteur (après la sortie du boitier "canette") et je l'ai relié à deux cdi, eux-mêmes reliés chacun à une bobine d'origine.
Mon moteur tourne quand un seul cdi est connecté, dès que je branche le deuxième cdi : plus d'étincelle.
Je prends toute information utile.
Est-ce que le signal donné par le capteur est insuffisant pour les deux cdi?
Est-ce que le montage avec le nano est susceptible de pouvoir régler le problème?
Merci.
esde
Message  pockaman Jeu 21 Nov 2019 - 12:19
Ca ne fonctionne pas parce que l'impédance d'entrée des CDI est trop faible. Donc quand tu relies le deuxième CDI, la tension du signal est divisée, et les CDI ne peuvent plus la "lire".
Pour que ça fonctionne, il faudrait que tu intercales un ampli op à la sortie du capteur. Mais pour le choisir, il te faudrait pas mal d'infos comme la tension du signal, et l'intensité nécessaire. clin
http://www.pockabikes.fr
Message  R100R Jeu 21 Nov 2019 - 20:15
Flippante la vidéo  yaaa je saigne des yeux ....
R100R
R100R
Allumage électronique avec un Arduino nano Empty Double-allumage
Message  esde Ven 22 Nov 2019 - 20:40
Merci à Pockaman pour ton avis.
C'est donc pas si simple de faire fonctionner ce double-allumage.
Je suis toujours preneur d'un avis en utilisant le nano...
esde
