Puriste s'abstenir
+31
numero27
flatmanu
Hervé1
flatouille-68
greg niouBéhémiste
Gandalf2
bib
gaazzz
cascaboulon
Savate
flatlaurent56
alfred_grouniache
Lolo49
luclmf
pollux69
tontonrico
commandant drommard
jc1
Alastor 2262
mseb
hotwhilzinc
35 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Puriste s'abstenir
Les gaz d'admission n’apprécient pas d'être perturbés dans leur course jusqu'à la chambre de combustion.
Regarde les pipes d'admission sur les bagnoles à carburateur : c'est pas pour faire joli que les constructeurs leur donnent des cheminements aux courbes sensuelles .
Si tu n'y crois pas, essaye ta moto comme ça dans des conditions réelles, et tu auras la preuve qu'on ne branche pas des pipes d'admission comme des tuyaux d'arrosage.
Pour le réchauffage de ces pipes d'admission, tu devras sûrement passer par là aussi, pour les problèmes de givrage évoqués plus haut.
Regarde sur le net les vieux flats mono carbus, et tu verras qu'ils sont équipés d'un piquage sur l'échappement pour réchauffer énergiquement la sortie du carburateur.
C'est pas pour te décourager, mais pour te prévenir que tu risques des désillusions à l'épreuve de la réalité en dynamique.
Pour le meilleur remplissage possible, il faut que la colonne d'admission soit la plus rectiligne possible. En pratique il y a toujours une soupape qui oblige à faire des détours, mais chaque coude occasionne une perte de charge et des turbulences qui gênent le remplissage.
Celà dit, il y a eu des millions de bagnoles qui roulaient avec un seul carbu pour 4 cylindres et des conduits longs comme le bras, mais ça se paye en rendement, donc en conso.
Idéalement si tu ne peux pas éviter les courbes il faudrait adoucir le plus possible les courbes des conduits, faire une séparation la plus effilée possible, dans le genre de ce qui se fait pour les jonctions d'échappements 4 en 1.
Mais partant d'un carbu de HD, tu peux sans doute détourner une pipe d'admission dédiée et la prolonger ensuite.
Ensuite, le principe est d'avoir des raccords les plus lisses et ajustés possibles et une diminution constante du diametre pour provoquer un effet venturi induisant une accélération de la vitesse des gaz dans le conduit. Quoi qu'avec cette longueur, ils vont avoir suffisamment de temps pour accélérer et prendre de la vitesse et déboucher avec assez d'inertie pour forcer l'ouverture de la soupape:clin: ; et plus ils accélèreront, plus ça augmentera les risques de givrages.
Bonne bidouille!
A la limite, la bande thermique se justifierait autour des conduits d'admission, pour une fois.
Bonne bidouille!
bib
Merci pour ces précisions, en effet je suis d'accord avec le principe, je sors du monde du temps en prépa moteur donc j'ai quelques notions de gaz et autres, pas l'habitude des soupapes par contre!!!nortonton a écrit:Les gaz d'admission n’apprécient pas d'être perturbés dans leur course jusqu'à la chambre de combustion.
Le raccordement "style tuyau d'arrosage" n'est pas ce qu'il semble être, malheureusement je n'ai pas de photos de l'intérieur du conduit. Il est vrai par contre que les gaz doivent descendre à 90° juste leur sortie du carbu mais bon on ne peut pas tout avoir...
Pour ce qui est des performances maximales, je ne suis pas inquiet et c'est pas le but rechercher, il faut au moins qu'elle soient églae à celle d'origine et vu le son du moteur depuis la transfo, je pense en avoir gagner, la suite nous le dira en test routier!
Merci d'avoir clarifier votre commentaires et j'aime quand il y a un fondement!
hotwhilzinc
Même là elle ne se justifie pas, le froid est à l’intérieur, la bande thermique va cacher la misère mais n’empêchera pas le carbu de givrer.jbt a écrit:
alfred_grouniache
Merci pour ces explications, comme je le disais dans ma réponse à Nortonton, je ne suis pas après les perfos sinon j'aurais laissé les carbus en pied de culasse et surement mis des mikunis VM! Le but de cette opération était avant tout de faire quelque chose d'original et qui fonctionne, jusque la sa fonctionne.jbt a écrit:Pour le meilleur remplissage possible, il faut que la colonne d'admission soit la plus rectiligne possible. En pratique il y a toujours une soupape qui oblige à faire des détours, mais chaque coude occasionne une perte de charge et des turbulences qui gênent le remplissage.
Bonne bidouille!
Mdr pour la bande thermo, j'y ai penser par contre cela ne ferai qu'empirer le givre car il garderai le conduit a une température très basse!
Le test routier aura lieu très prochainement et je vous tiendrai informé des réactions de la machine!
Merci encore!
hotwhilzinc
La baisse de température interne est inévitable, mais peut être que l'enturbannage pourrait permettre de conserver la chaleur qui provient de la culasse et se disperse au contact avec l'air extérieur via les conduits ?
Le mieux ça reste un réchauffeur soit par recirculation d'huile, soit par résistance. Par contre je suis pas sûr que la bougie de préchauffe soit une bonne idée dans le conduit d'admission, il n 'y aurait pas un risque d'inflammation des gaz ?
La bougie ne serait q"en contact avec la pipe d'admission pas dans le conduit en direct!jbt a écrit:La baisse de température interne est inévitable, mais peut être que l'enturbannage pourrait permettre de conserver la chaleur qui provient de la culasse et se disperse au contact avec l'air extérieur via les conduits ?
hotwhilzinc
Si ca givre trop , une p'tite résistance style poignée chauffante et roule,
mais le plus beau serait une pipe ailettée genre Velocette,
Pas simple à fabriquer, assez long a nettoyer, mais ce serait beau.
alfred_grouniache
On avait penser aussi au poignée chauffante, l'avenir nous le dira, par contre la pipe a ailette, ne fais que d’assister le refroidissement et pas réchauffer, par contre c'est très beau!alfred_grouniache a écrit:Si ca givre trop , une p'tite résistance style poignée chauffante et roule,
hotwhilzinc
phothotwhilzinc a écrit:" />commandant drommard a écrit:Bonsoir,
j'aime bien l'échancrure du réservoir ainsi que les pots, n'aurais tu pas quelques photos du montage du carburateur?
Voila, les seules que j'ai.
Bonsoir,
merci pour les photos, le montage est astucieux, j'imaginais plutôt un montage dans le genre deux chevaux avec un carburateur de type automobile...
Pour ce qui concerne le givrage, la seule fois ou j'ai pu observer le phénomène, c'était en hiver, dans l'estérel sur une motobécane 125 LT, un jour ou il ne faisait pas spécialement froid, mais il y avait beaucoup de brouillard! Voilà tout ce que je connais du givrage des carbus! J'ai hâte de voir des photos de ta machine terminée. A+
commandant drommard
sinon j'ai entendu parler d'une pipe au miel mais je sais pas si c'est la même .........
flatmanu
Superbe, mais là c'était pour limiter le vapor lock non ?alfred_grouniache a écrit:Si ca givre trop , une p'tite résistance style poignée chauffante et roule,
(j'avais le problème en Triumph par temps très chaud, avec les pipes alu qui transmettaient très bien la chaleur de la culasse......J'avais monté des joints en plus pour limiter ça).
j'ai du mal avec l'informatique voilà ce que je voulais vous montrer , mais c'est déja passé ............
flatmanu
Et pourquoi BM s'est fait chier à monter 2 carbus si un seul peut suffire ?
Merci Flatmanu, c'est cette photo que j'avais en tête en parlant de carbu d'Alfa.
Ben pour vendre ses motos plus chère c'te question !Philimael a écrit:Et pourquoi BM s'est fait chier à monter 2 carbus si un seul peut suffire ?
Celle de ce post va ainsi coûter une bouché de pain en comparaison du prix d'origine de nos vieilles meules !
Alastor 2262
J'ai toujours pensé que cela avait les deux fonctions, refroidir pour moteur trop chaud, et réchauffer par temps froid.Francesco a écrit:
Des 500 mono j'en ai jamais eu, je trouve juste cela tres beau.
alfred_grouniache
Beau et...Bonalfred_grouniache a écrit:J'ai toujours pensé que cela avait les deux fonctions, refroidir pour moteur trop chaud, et réchauffer par temps froid.Francesco a écrit:
oui ben voilà , pareil !pollux69 a écrit:
C'EST BÔÔÔÔÔ !!!!
j'veux la même !
il vient d'ou ce reservoir ? , j'en avais un similaire sur ma W650 c'etait une boite allemande WBO qui faisait ça, mais je crois que ça existe plus. j'adore la forme, ça marche impec sur la BM, si c'est toi qui l'a fait alors là chapeau !
numero27
Ça ressemble bien à un résé de BSA. ( Celui de la Victor 441cc par exemple).
La découpe arrière est identique, mais celui-là paraît bien plus gros.
Le réservoir a été chiner sur LE bon coin, il a bien des decal BSA, par contre le bouchon et robinet d’essence sont pour une yamaha!Francesco a écrit:Ça ressemble bien à un résé de BSA. ( Celui de la Victor 441cc par exemple).
Quand on l'a commander j'était un peu suspicieux quant au look de la moto avec et une fois poser, c'est une bombe! très harmonieux avec le reste de la machine!
hotwhilzinc
Page 4 sur 5
