-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
R60/6 - Aiguilles de roulement dans huile de vidange !!! Help
+9
alex
commandant drommard
Acatène
le basque
Nico 26
13 participants
R60/6 - Aiguilles de roulement dans huile de vidange !!! Help - Page 2 Empty Re: R60/6 - Aiguilles de roulement dans huile de vidange !!! Help
Message  alex Mer 4 Sep 2013 - 8:19
en théorie oui, en pratique ...R60/6 - Aiguilles de roulement dans huile de vidange !!! Help - Page 2 569134
alex
Message  nortonton Mer 4 Sep 2013 - 8:22
alex a écrit:en théorie oui, en pratique ...R60/6 - Aiguilles de roulement dans huile de vidange !!! Help - Page 2 569134
Sur chaque culbu, tu inverses les roulements, et hop ! gratos !
Vous trouvez cette solutions un peu... basquaise ?siffle
Message  alex Mer 4 Sep 2013 - 8:34
en Afrique , non ! mais chez nous ...
autre chose, les culbuteurs de 2cv sont monter comment , roulement aiguilles ou bagues ?
alex
alex
Message  loiclux Mer 4 Sep 2013 - 9:03
siffle
lol!
Message  Nico 26 Mer 4 Sep 2013 - 10:20
Pour info je viens d'avoir ma concession BMW au téléphone il me dise que les cage a aiguille sont dispo sur commande au prix de 20€71 le kit de deux cages.
Ceci réduit déjà de moitié le coup. clin
Nico 26
Message  loiclux Mer 4 Sep 2013 - 10:22
J'ai toujours entendu dire qu'il fallait toutes les changer car si une lache, c'est peut etre que il est temps de toutes les changer car usées.
Message  alex Mer 4 Sep 2013 - 10:34
bon alors pas de retour sur les culbus de deudeuch ( 2ch)clin
alex
alex
Message  Phil... Mer 4 Sep 2013 - 10:35
Nico 26 a écrit:Pour info je viens d'avoir ma concession BMW au téléphone il me dise que les cage a aiguille sont dispo sur commande au prix de 20€71 le kit de deux cages.
attention, moi je ne les monterai pas moi même,
c'est un emmanchement serré monté à la presse,
je porterai ça à faire chez un rectifieur ou un bon mécano.
maintenant il y en a qui font ça avec un chasse goupille dans leur étau,
mais quand tu vois l'épaisseur de la tôle de la cage à aiguille... R60/6 - Aiguilles de roulement dans huile de vidange !!! Help - Page 2 569134
moi, je ne prendrai pas de risque.
Ph.
Message  Acatène Mer 4 Sep 2013 - 10:37
Tu es certain que ce sont les deux cages pour 20€71 ? Dans ce cas, fonce chez ton concessionnaire. clin Si c'est le cas, tu vas intéresser beaucoup de monde...
Concernant le montage, François (ffrd) fait une petite modification en ajoutant une bague rectifiée qui vient se loger sous la cage dans le basculeur. Sinon, il y a quelques jours, un flatistanais a fait tourner des bagues bronze et là, fini les ennuis.
Acatène
Acatène
Message  commandant drommard Mer 4 Sep 2013 - 11:03
Bonjour, deja dans les annees 80 bmw ne fournissait que des culbutteurs equipes, du moins c'est ce que m'avait dit mon fournisseur, j'ai donc change un basculeur complet , et depuis pas de probleme.
commandant drommard
Message  Acatène Mer 4 Sep 2013 - 11:16
BMW fournit les cages seules sous la référence   11 33 1 261 712 au prix de  21€04. R60/6 - Aiguilles de roulement dans huile de vidange !!! Help - Page 2 329106
Moi j'ai monté le modèle vendu par Motobins, quand je dis j'ai monté, en fait j'ai refilé le bébé à mon rectifieur. Depuis, pas de soucis... pourvu que ça dure.
Acatène
Acatène
Message  Phil... Mer 4 Sep 2013 - 11:25
Tu es certain que ce sont les deux cages pour 20€71 ? .
je suis quasiment sur que c'est le prix pour une pièce,
donc x 8..
je m'étais renseigné il y a un ou 2 ans,
c'est pour ça que j'ai plongé sur de l'occase.
Ph.
Message  Acatène Mer 4 Sep 2013 - 11:28
donc x 8.. Ph.
Moi j'en suis certain, mais d'autres peuvent avoir de meilleurs tarifs... on ne sait jamais, si le magasinier se trompe.
Acatène
Acatène
Message  Nico 26 Mer 4 Sep 2013 - 12:08
J'ai demandé les tarifs par téléphone donc rien de sur.
Acaténe dans ton lien de recherche de piéces Bmw il m'entionne 21.04€ et dans la colonne Qté il m'entionne 4 ( 4 n'ai pas le nombre de piéces présente sur la moto? 2*4 jeux )
Bref je ne sais pas j'irai au concessionnaire dés que possible et je ferai monté les cages par un mécano ou un rectifieur.
Nico 26
Message  Le Gros Zimm Mer 4 Sep 2013 - 13:58
Salut ALEX,
les flat-twin de chez CITROEN ont des culbuteurs à paliers lisses, trop cher les roulements!
Le palier lisse c'est pour les prolos, le roulement c'est pour les artistos:clin:
Hopla, à gruass t'hayma,
LE GROS ZIMM
Message  Richard Mer 4 Sep 2013 - 14:59
Le gros avantage des bagues bronze c'est que ça peut prendre du jeu mais ça ne casse jamais.
R60/6 - Aiguilles de roulement dans huile de vidange !!! Help - Page 2 Empty R60/6 - Aiguilles de roulement dans huile de vidange !!! Help
Message  Nico 26 Mer 4 Sep 2013 - 15:18
Moi je souhaiter rester dans un montage d'origine en rapport avec l'année de ma moto ou alors passer avec le montage a cale sur le coté des culbuteurs.
Nico
Nico 26
Message  alex Mer 4 Sep 2013 - 16:07
bin moi, si je pouvais monter des bagues ! je le fait de suite !!
si un ou une d'entres vous a des infos là dessus , je prend ! lol!
alex
alex
Message  nortonton Mer 4 Sep 2013 - 17:25
Avec un chasse goupille, on casse tout car les cages sont fines...d'où leur faiblesse...
Par contre, avec une douille du bon diamètre, utilisée adroitement dans un bon étau, ça se fait bien.
Malin ,le montage de FFRD peut donc se faire sans changer les roulements si ils n'ont pas de jeu.
On enfonce la cage à aiguille de l'équivalent de l'épaisseur de la rondelle-cale , puis on insère la rondelle-cale avant montage du culbuteur.coucou
Message  Acatène Mer 4 Sep 2013 - 17:58
alex a écrit:bin moi, si je pouvais monter des bagues ! je le fait de suite !!
si un ou une d'entre vous a des infos là dessus , je prend ! lol!
Y'a bien Flatmanu mais il n'a pas répondu.
Et le montage spécial ffrd (sans la rondelle cale) c'est là R60/6 - Aiguilles de roulement dans huile de vidange !!! Help - Page 2 329106
Acatène
Acatène
Message  Nico 26 Mer 4 Sep 2013 - 19:32
Même le forum déraille.
Pour le titre du post a changer?
Un modérateur pourai remettre le titre correct?
Titre: R60/6 - Aiguilles de roulement dans huile de vidange !!! Help
Merci d'avance
Nico 26
Message  Nico 26 Mer 4 Sep 2013 - 19:35
Oupsss je crois je suis arrivé a remettre d'aplomb le titre du sujet.
Nico
Je passe demain chez BMW et vous tient au courant du prix facturé des cages a aiguille
Nico 26
Message  pollux69 Mer 4 Sep 2013 - 19:52
j'ai un hyper-ami qui a une boîte de mécanique générale,
si vous me donnez les cotes exactes, on peut voir pour en faire fabriquer
cela dit, je pense qu'il existe plusieurs dimensions,selon les modèles?
pollux69
pollux69
Message  Flatman Mer 4 Sep 2013 - 20:02
A la recherche d'infos sur les culbus, je suis tombé sur ça:
http://www.flat-twin-bmw.com/t564-tous-modeles-methode-changement-des-roulements-de-culbuteurs#7034
Message  Nico 26 Mer 4 Sep 2013 - 20:42
Que pensez vous du Kit de chez motorworks ?
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=20&Ct=BA&SbCt=BA_15_20_BA_95
Nico 26
Message  alex Mer 4 Sep 2013 - 21:19
je pense que à ce prix là , ils s'aurais pu y maitre les axes de culbus !siffle
alex
alex
