panne mystère ........
Juanito
balourdman
bonjour tout le monde;
alors voila mon problème......
je décide de faire ma première sortie en r 75,
90 kms sans souci et puis d'un coup plus rien tout s’arrête.
plus de voyant plus de démarreur plus de jus quoi!!
démontage sur le bord de la route mais rien trouver.
retour en camionnette (je vous passe les détails.)
aujourd’hui je met le contact plusieurs fois et la !!!!!!! ça s'allume feu,clignotants,klaxon tout quoi; mais pas d' allumage au niveau des bougies.
mystère et boule de gomme!
voila mon souci, si quelqu’un a déjà vécu cette chose étrange........
cordialement.
cordialement.
balourdman
Re: panne mystère ........
En général il est d'usage, pour les questions mécaniques de préciser le type de ta moto+ la série entre crochets [] dans ton titre.
Éventuellement d'apporter quelques détails sur l'historique du véhicule et notamment les derniers travaux réalisés qui pourraient être susceptibles d'engendrer la panne.
Dans tons cas, as-tu touché à la partie électrique de ta brèle?
Juanito
Ta batterie est probablement morte.
Un élément cassé?
Teste son voltage.
Il faut entre 12V et 13.5V.
Marques dans ton profil que c'est une R75/6 verte
Un élément cassé?
Teste son voltage.
Le coupe circuit au guidon ?
cette "panne" faut l'avoir eu au moins une fois dans sa vie de motard.PizzaRoller a écrit:Le coupe circuit au guidon ?
gwlolos
c'est une 75 quoi ? /5 /6 ou /7
regarde du coté de ton relais principal dans le doute .
et du coté de tes fusibles tant que tu y es
huggygood
» ma panne mystère à moi
» Panne mystère !! Help
» Panne mystère... pour moi
» Panne mystère et intermitente sur 75/5
» Sherlock Holmes, t'es où?? Panne mystère et aléatoire sur ma 75/5!!!
