Le Deal du moment :
Nike : jusqu’à 50% de remise sur le ...
Panne mystère !! Help
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Panne mystère !! Help  Empty Panne mystère !! Help
Message  nokinox le Dim 29 Mai 2016 - 12:02
Hello à tous,
J'ai besoin de vos conseils avisés car je suis face à un mystère, voici l'histoire incompréhensible de ma 75 /7
- Démarrage normal et préchauffage de la bécane pendant 4-5 min, je roule tranquillement 1 à 2 km tout se passe très bien et là Evil or Very Mad  :
- le moteur se met à tousser, pétarader et s’arrête. Quand je le rallume il tousse, pétarade très très fort et s'arrête de nouveau...
Après je passe 15 à 20min a essayer de démarrer mais le moteur continue à tousser, pétarader et s’arrêter. Quand je réussis à le laisser allumé, j'accélère mais je n'ai aucune puissance et il s'arrête. Puis d'un coup comme par magie, le ralentie tient et je peux repartir tranquillement.
Ce mystérieux phénomène m'arrive maintenant à chaque sortie et même quand le moteur est chaud après une petite pause et j'ai l'impression que le phénomène s'empire (plus de temps pour la faire repartir et pétarade beaucoup plus fort) !!
Pour info : je mets du 98, le réservoir est propre et les carbu ont été nettoyés
Merci pour votre aide et votre baguette magique
nokinox
Panne mystère !! Help  Empty Re: Panne mystère !! Help
Message  evergreen le Dim 29 Mai 2016 - 12:23
je n'y connais pas grand chose en mécanique,
mais je commencerais a changer ou a vérifier les bougies
je ne sais pas ce qu'en pense les pros du pot  clin
evergreen
evergreen
https://www.facebook.com/Bmw-R80RT-monolever-564628793726021/
Message  beaujolais racer le Dim 29 Mai 2016 - 13:13
Plus probable:
Mise à l'air du réservoir (facile tu roules bouchon entrouvert, pour voir...)
Condensateur d'allumage HS (moins facile mais pas dur, il faut juste le changer)
Sinon, comme toujours, on vérifie les fondamentaux: point d'allumage, jeu aux culbuteurs....
Message  alex le Dim 29 Mai 2016 - 14:13
salut
essaye d'autres bobines d'allumage ... clin
alex
alex
Message  beaujolais racer le Dim 29 Mai 2016 - 14:16
alex a écrit:salut
ça peut être ça aussi, mais panne complète les deux ensemble, c'est rare....
Message  alex le Dim 29 Mai 2016 - 14:18
si une merde ,l'autre merde , montage en série ... siffle
alex
alex
Message  nokinox le Dim 29 Mai 2016 - 14:33
Tous les réglages (culbuteurs, synchro...) ont été fait il y a pas longtemps...
Je vais essayer la mise à l'air du réservoir mais sans véritable conviction je pleure
Je comprends vraiment pas  Question surtout que c'est souvent après un tout petit peu de route et après avoir passé cette étape c'est nickel !!
nokinox
Message  Gastair le Dim 29 Mai 2016 - 17:21
+1 pour la bobine...
Message  Le Gros Zimm le Dim 29 Mai 2016 - 18:28
+2 pour les bobines.
Message  Palica le Dim 29 Mai 2016 - 18:49
Bobines aussi pour moi. Pas cher et facile a regler.
Palica
Palica
Message  beaujolais racer le Dim 29 Mai 2016 - 18:52
alex a écrit:si une merde ,l'autre merde , montage en série ... siffle
Je sais pas mais tu as surement raison, ça m'est jamais arrivé sur bmw, sur une guzzi seulement, et je pense qu'elles sont montées en parallèle puisque ce sont des 12v
Si le allumage/culbu ok, regarde les bobines alors....
Message  nokinox le Lun 30 Mai 2016 - 8:53
Bon la mise à l'air du réservoir n'a rien donné ! faché
Un défaut sur une des bobines peut faire bien démarrer la moto et ensuite bugger pendant 15 min et ensuite revenir en fonctionnement normal ?
Si oui je vais devoir m'y attaquer.... Mais j'y connais rien en bobine saispas
- Comment peut-on vérifier que les bobines fonctionnent bien ?
- Où peut -on acheter des bobines pour un R75/7 de 1978 ?
- Existe t'il un tuto pour le montage et démontage des bobines (je ne l'ai pas trouvé sur le forum d'où ma question  lit ) ?
Merci pour votre aide bien
nokinox
Message  nortonton le Lun 30 Mai 2016 - 10:15
Commence par le début.
Fais ta part du chemin.
Procure toi la revue technique pour ta moto et.... Lis la !  clin
Message  nokinox le Lun 30 Mai 2016 - 19:51
Yes je l'ai commandée mais 2 semaines de livraison donc je suis un peu impatient car je ne peux pas rouler en attendant...
J'ai regardé aujourd'hui les bobines en apparence RAS donc je vais devoir aller plus loin !!
En revanche maintenant elle ne démarre plus du tout !! j’entends juste un bruit électrique qui tourne dans le vide...
c'est la cata de pire en pire
nokinox
Message  Gastair le Lun 30 Mai 2016 - 20:36
Ne mélange pas tout. Là si je comprends bien c'est ton demarreur qui merde. Le lanceur qui n'entraine plus le moteur. Rien à voir.
Pour la bobine, oui elle peut merder et se remettre à marcher. Et comme c'est une panne aléatoire, si tu l'as testé à un moment ou c'est bon, ton test ne vaut rien.
J'ai l'honneur de t'annoncer qu'à présent tu as deux pannes. saispas
Message  nokinox le Lun 30 Mai 2016 - 21:27
aie sacrée mauvaise nouvelle !!! Panne mystère !! Help  176372
Quand j'appuie sur le bouton de démarrage elle fait un bruit de mitraillette... tu penses pas que c'est plutôt la batterie ?  priere
nokinox
Message  Gastair le Lun 30 Mai 2016 - 21:37
nokinox a écrit:
-j’entends juste un bruit électrique qui tourne dans le vide...
-Quand j'appuie sur le bouton de démarrage elle fait un bruit de mitraillette...
Ben oui mais quand tu veux tu dis exactement le bruit qu'elle fait... clin
L'un ou l'autre bruit n'est pas lié à la même cause....
Dans le cas "tourne à vide" c'est le démarreur qui a un problème.
Dans le cas d'un bruit de "mitraillette" c'est très certainement la batterie....
Message  nokinox le Mer 1 Juin 2016 - 20:03
Hello, l'histoire continue !!!
J'ai changé les 2 bobines et les cables HT qui vont des bobines aux bougies !
J'ai poussé la moto dans une pente et au 2ème essai elle a démarré !! souris avec des claquements très fort argg  au bout de 2 min elle ronronnait normalement.
Quand j'ai voulu faire un tour et j'ai mis un peu les gaz elle s'est mise à claquer très fort et le moteur s'est étouffé .... faché
Bref ce n'est pas fini mais là je ne sais pas ou chercher!! les bougies !! des idées ?
nokinox
Message  nortonton le Mer 1 Juin 2016 - 20:38
C'est quoi :" claquer fortement" ?
 Où ?
Comment ?
Message  Gastair le Mer 1 Juin 2016 - 20:58
nokinox a écrit:Hello, l'histoire continue !!!
Tu as verifié ton avance ?
Message  nokinox le Jeu 2 Juin 2016 - 8:45
Nortonton ca claque au niveau des pots et j'ai l'impression aussi au niveau des carburateurs !
nokinox
Message  ffrd le Jeu 2 Juin 2016 - 9:01
nokinox a écrit:Nortonton ca claque au niveau des pots et j'ai l'impression aussi au niveau des carburateurs !
Si ça fait POF !  POF ! POF ! au ralenti à un feux rouge après quelques KM par exemple -donc moteur chaud- = jeux aux soupapes.
Message  nortonton le Jeu 2 Juin 2016 - 9:02
Donc, ça pête, ça explose.  souris
Moins grave qu'un claquement qui lui est signe de contacts mécaniques dangereux.
Message  ffrd le Jeu 2 Juin 2016 - 9:38
Fabuleux ça !  souris
On tente de dépanner un copain qu'avec une interprétation sonore !  souris
Je m'imagine échanger au téléphone ce genre de propos avec un chef d'atelier,
Moi ; ça pète,
Le Chef d'atelier : ça pète ou ça à pété ?
Moi : non ça pète, ça détonne quoi.
Le Chef d'Atelier : ça détonne à quoi ?
Moi : Non ça explose.
Le Chef d'Atelier : Soyez plus précis, c'est un phénomène qui détonne ou qui explose ? c'est un régime détonnant ou explosif ?
Moi : Non Philomène ne fait pas de régime, ça fait BOUM
Le Chef d'Atelier : BOUM BOUM ? ou BOUM BOUM BOUM ?
Moi : je sais pas moi ça fait un bruit d'explosion.
Le Chef d'Atelier : ah mais c'est normal ça monsieur vu que c'est un moteur à explosion !
Moi : Vous êtes sûr ? Rien de grave ?
Le Chef d'Atelier : En principe non, mais c'est-on jamais...
Moi : Jamais ?
Le Chef d'Atelier : attendez ça me grattouille, là, je dirais même plus, ça me chatouille...
Moi : ça vous grattouille ou ça vous chatouille ?
Le Chef d'Atelier : bizarre, bizarre.
Moi : vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre.
Etc... Etc...
biker
Message  jbt le Jeu 2 Juin 2016 - 9:42
Ce qui est étonnant, c'est qu'après autant de temps, il y en a toujours un chaque jour qui demande un diagnostic sonore... clin
Tiens, sur ma R100R il y a la boite qui grouïque, ça vient de quoi?
