[partiellement résolu] [R60/6] Béquille centrale qui ne reste pas en place
acidul
Salut tout le monde,
voici mon nouveau problème... la béquille centrale cette fois :
elle ne tient pas place, impossible de rouler ainsi, elle frotte par terre.
L'ancien proprio m'avait indiqué qu'il fallait changer un ressort, et du coup j'ai changé les 2.
Malheureusement, le problème est toujours présent.
J'ai bien vérifié sur les photos postées par Lou sur ce post :
http://www.flat-twin-bmw.com/t7013-bequille-centrale-r75-6?highlight=b%C3%A9quille+centrale+R75+6
et a priori, j'ai monté les ressorts comme il faut.
voici ce que ça donne en photo lorsque la moto est sur la centrale :
(Je sais, il faut vraiment que je la nettoie )
et lorsque j'essaie de remonter la béquille :
Ce que l'on voit c'est une vis qui gène et qui "tord" le ressort.
On voit bien sur les photos de Lou que ça semble correspondre :
(il n'y avait pas de copyright sur les photos au moins ?)
Est-ce normal que cette vis dépasse autant ?
Comment régler ce problème ?
Merci pour votre aide
acidul
Re: [partiellement résolu] [R60/6] Béquille centrale qui ne reste pas en place
Ben en mettant une vis plus courte qui ne dépasse pas.
Tes vis ont été changées pour des plus longues et sont montés avec des écrous : autrement dit les filetages du cadre sont morts (et ce sont des filetages spécifiques (10 x 125 de mémoire)
Tu peux t'en tirer en sciant les vis et en raccourcissant les écrous, mais c'est pas gagné...
Cette vis est effectivement fautive!
J'ai essayé de l'enlever pour la couper mais elle bloque sur le collecteur du pot.
Du coup, je l'ai remise en place, en faisant passer le ressort au dessus :
La béquille reste maintenant en place.
Quand j'aurai plus de temps, je m'occuperai d'elle.
acidul
Ton ressort risque de ne pas tenir longtemps et de casser s'il est coude quand la bequille est relevee. Tu devrais garder un bout de fil de fer ou quelques rilsan avec toi...
Voir une lanière découpée dans un bout de chambre à air,assez longue pour y faire un nœud
au bout en fixant ta béquille en cas de pépin...
gaspard
Pour déposer ces vis, tu dois décaler tes tubes d'échappement donc dévisser les ailettes des collecteurs et ainsi permettre un peu de jeu pour sortir ces boulons.
Juanito
j'ai le même problème sur la mienne les filets sont morts donc je vais tenter la pose d'écrous noyés à l'aide d'une pince à insert je vous tiens au jus.
flatmanu
Petite question qui me taraude...
est ce que ces 2 vis de la centrale sont de même longueur ?
Car les filets ont l'air bon, est ce que l'ancien proprio n'aurait pas simplement interverti les 2 vis ?
acidul
ou l'art de couper les tifs en 4.....
les vis sont identiques,
pourquoi se poser des questions quand y a pas lieu?
si elle dépassent ,soit tu montes des vis qui arrivent a fleur du filetage
soit tu les scie.....
pollux69
la vache !!!! c'est pour ça que j'ai plus un poil sur le caillou ???pollux69 a écrit:ou l'art de couper les tifs en 4.....
j'avais jamais percuté
Bon je ne pensais pas avoir posé une question bête...
je vais la couper alors
acidul
bienvenue au club (pour les tifs!!!)acidul a écrit:la vache !!!! c'est pour ça que j'ai plus un poil sur le caillou ???pollux69 a écrit:ou l'art de couper les tifs en 4.....
perso,quand j'ai vu que ça prenait de l'ampleur, j'ai arrête de les couper en 4.....
pollux69
» [R100RS] ressort béquille centrale [résolu]
» bequille centrale [R75/6]
» 100 GS béquille centrale ... 'utain de ressort - astuceS (résolu)
» Si j'avais 100 000 €...
» [R65] Béquille centrale
