100 GS béquille centrale ... 'utain de ressort - astuceS (résolu)
+16
Acatène
BlackFish
gaspard
orsatus
m49
Juan Antonio
20 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Là je me sens un peu quiche ..
j'ai perdu un ressort sur ma béquille centrale de 100GS .. content que ce soit les mêmes que ceux de ma 80 G/S que je change .. et comme j'ai des beaux neufs pour la 80, je prends un vieux pour la 100..
j'arrive à ma question ..
une astuce pour remettre ce putain de ressort ... j'ai trouvé le point où les ressorts sont les moins tendus en regardant sur celui restant, mais je n'y arrive pas ... il me manque une main ou ..
après je ne me sentais pas de me salir à démonter la béquille, mettre les ressorts et la remonter .. mais si c'est la seule méthode, je ne vais pas y couper ..
Juan Antonio
Re: 100 GS béquille centrale ... 'utain de ressort - astuceS (résolu)
Ah bah quand meme ca t'arrive un peu de mecaniquer! je me disais bien qu'on te lisait pas ces temps ci!
sinon... tu te doutes que c'est pas moi qui vais t'aider...
m'enfin un peu obligé aujourd'hui .. j'avais mon pot tout déboité
Juan Antonio
normallement c'est quand ta moto est sur la centrale que les ressorts sont "détendus".
pour les mettres, tu prend une bonne pince, tu met coté moteur/cadre et ensuite tu tire pour mettre en place coté bequille.
Si tu a une pince etau qui a une prise assez plate pour bien pincer le ressort ça va bien aussi.
c'est comme ça que je fait toujours, met des gants aussi des fois que ça glisse
Même méthode que celle de flattwin66, sauf qu'à la place de la pince; je me suis servi d'une tige avec un crochet pour tirer sur le ressort afin de le mettre en place, en insérant le crochet de la tige dans le crochet du ressort.
tu peux aussi plier ton ressort, insérer des rondelles entre les spires, plier dans l'autre sens, insérer des rondelles
une fois rendu à la bonne longueur, tu le poses, tu vires les rondelles et c'est bon
m49
m49 a écrit:tu peux aussi plier ton ressort, insérer des rondelles entre les spires, plier dans l'autre sens, insérer des rondelles
Ce soir, j' irai dormir moins con. Merci
C'est vrai que le coup des rondelles....
gaspard
Le plus cool est de prendre un morceau de cordelette ou un lacet dont tu fais un anneau en le nouant,ça te donne une bonne prise pour tirer dessus et sans te salir en plus.
Le plus cool est de ne pas avoir à remettre de ressors, j aim pas les ressors, je haï les ressors
bon cool .. pleins de méthodes !! je vais tenter la ficelle .. si sans succès les rondelles .. je tente demain, je vous tiens au courant
merci à tous (sauf loiclux )
méthode pince .. pas réussi aujourd'hui
Juan Antonio
Je te soutiens de tout coeur! Hey, solide la ficelle sinon gaffe à ton pif!
pince étau qui prends la boucle du ressort a 90° et tu force
Tire ressort (c'est un outil pour les échappements de cross et motos de vitesse 2T surtout)
Etc
Si tu as pas ça, j'ai ce qu'il faut
Etc
orsatus a écrit:Le plus cool est de ne pas avoir à remettre de ressors, j aim pas les ressors, je haï les ressors
Comme le boudin noir
Avec l'outil ad hoc ça va tout seul
Bin oui avec le bon outil ça va toujours bien, c'est sûr.. En tout cas merci d'avoir posté cette photo qui permettra à ceux qui ne connaissent pas de se faire une idée du truc, voir de s'en bricoler un. 'tention, prévoir un métal robuste....
Sinon j'aime bien aussi les méthodes "j'me débrouille avec ce que j'ai" évoquées dans ce sujet. Le coup de la tige recourbée de dom et la cordelette de richard, je connaissais, mais les rondelles de M49 c'est du nouveau pour moi.
La tige avec un crochet à une extrémité est dans l'esprit de l'outil de Seven.
"Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la terre"...
Fort de cet enseignement et grand fainéant (si je peux arriver au même résultat sans forcer...) je viens de lire vos trucs et astuces et j'ai eu envie de vérifier une autre solution:
Voici la version spéciale "je ne force pas"
Outillage:
- clé mixte fourche et oeil de 17 ou 19
- petit collier rilsan ou morceau de ficelle
Méthode:
- Passer la ficelle ou le collier dans l'oeil de la clé et former un anneau d'environ 4 cm de diamètre (pour le rilsan juste le faire prendre)
- Faire passer cette boucle souple d'en bas vers en haut à travers l'anneau soudé sur la traverse de la béquille
- Passer la boucle dans le crochet du ressort (si c'est un rilsan, ajuster le serrage)
- Faire passer la clé sous la traverse de la béquille et vers l'avant
- En prenant appui sous la traverse, faire levier en remontant la clé vers le haut et de la main libre guider le ressort pour l'accrochage.
- Dégager l'anneau du crochet de ressort et aller boire un bière...
Je viens de tester sur la ST, ça fonctionne parfaitement
Outillage:
Méthode:
Je prends en général un bête mais solide tournevis cruciforme.
Je passe le tournevis dans le crochet du ressort et appuie l'extrêmité du tournevis sur l'ergot de la béquille.
Y a plus qu'à faire levier sur l'ergot avec le tournevis, le ressort vient s'y poser tout seul dans un claquement métallique qui fait frémir à l'idée qu'on se trompe et qu'il nous pète dans l'œil.
J'aime cette variété dans l'action.
sinon tu peux la virer, ça sert à rien qu'à se niquer le dos, une centrale, et à se vautrer quand on rentre un peu beurré, trop dangereux. Moi, je l'ai virée :)
bib
je viens de me prendre une suée dans mon garage .. et toujours pas réussi !!
oui il est à la bonne longueur
la méthode ficelle de Richard .. pas mal sauf qu'elle casse, j'ai pris ensuite un cordon plus solide, et en faisant levier avec une clé plate de 24 ... paf encore !!
la méthode des rondelles .. soit il faut 1 ou 2 d'expériences, de longues soirée d'hivers et un vrai stoc de rondelles !!
je me suis fait chier à en mettre une collection, mais il me manque une 3 ème main ... parce que à un moment quand tu plies le ressort pour insérer les nouvelles qui ne veulent pas rentrer .. tu plies un peu plus et ce sont celles qui y sont déjà qui se barrent ..
bref en ayant mis presque tout mon stoc .. ben il était encore trop court !
bon je n'avais pas encore vu la méthode d'Acathène .. mais le levier j'avais commencé avec ma ficelle ...
Celle de JBT c'était ma première méthode avant de poster mais
donc sinon .. je crois que je vais aller voir Mick ce week-end
Juan Antonio
et Bib .. je n'ai pas de latérale sur ma 100, alors la ramasser à chaque fois .. c'est pas terrible non plus
Juan Antonio
» [R100RS] ressort béquille centrale [résolu]
» Ressort de béquille centrale R100S
» bequille centrale [R75/6]
» ressort bequille
» Béquille centrale...
» ressort bequille
Page 1 sur 3
